Projekt Aufbau Gespann 250/1
Re: Projekt Aufbau Gespann 250/1
Beitragvon TS Driver » 22. Oktober 2014 09:52
Der Mehrfachstecker musste weichen. Habe den Lötkolben ausgepackt und so angepasst, wie ich es brauchte. Davon habe ich keine Bilder. Nur den Endzustand kann ich, wenn gewünscht, noch mal ablichten.
Von den Steckern bin ich nicht so begeistert. Die einzigen die drin geblieben sind, ist der von der Zündspule und der blaue, wie im Bild zu sehen.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon Andreas_Schn » 22. Oktober 2014 10:23
Genau den Endzustand bitte ablichten würd mich freuen. Danke dafür
Den Weg dahin find ich dann schon ^^
Mit freundlichen Grüßen, Andreas
________________________________________________________________________________
Fuhrpark: MZ 250/1 Gespann Baujahr 82, BMW R 1100 RT Baujahr 98, BMW R 850 R Baujahr 96
Andreas_Schn
Beitragvon Westfriese » 22. Oktober 2014 14:19
Eine andere Möglichkeit:
Ich habe den Regler am originalen Platz gelassen, lediglich die Halteohren musste ich etwas nach oben biegen, damit der Regler reingeschoben werden kann. Das ganze mit altem Schlauchgummi gedämpft und mit zwei Kabelbindern festgemacht. Keine Probleme bisher.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Beitragvon TS Driver » 22. Oktober 2014 14:37
Macht sich schlecht, wenn der Rahmen schon fertig bearbeitet ist. Besonders bei Pulverbeschichtung. Sonst ist die Variante auch nicht schlecht.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Westfriese » 22. Oktober 2014 14:40
TS Driver hat geschrieben::)
Das stimmt wohl. Wobei ich auch rausgefunden habe, dass man auch pulverbeschichtetes Blech biegen kann, ohne dass die Schicht reißt. Kommt wohl drauf an, was für eine Beschichtung drauf ist und wie mans macht. Wenn man mit der dicksten zu findenden Wasserpumpenzange ohne Unterlage biegt, muss man wohl damit rechnen dass da was kaputtgeht :D
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Andreas_Schn » 1. November 2014 17:21
She got a heart.
Der Motor ist wieder angebaut. Einiges anderes wurde natürlich nebenher auch erledigt. Dabei liegt die Tücke natürlich im Detail. Der "gute" Vorbesitzer hatte einfach einen ES-Schwingenlagerbolzen verwendet und dafür die Scheiben weggelassen. Jetzt wollte ich sie wieder korrekt einbauen. Und siehe da Bolzen natürlich zu kurz.
Die ETZ-Schwinge passt hervorragend. Allerdings würde das Schutzblech beim Einfedern anstoßen. Also muss das abgeflext werden. Danach habe ich vor eine Gummischutzmatte am Schutzblech zu befestigen und bis unter die Schwinge reichen lassen.
Hat das schon jemand gemacht, Erfahrungen damit etc.
Andreas_Schn
Beitragvon Svidhurr » 1. November 2014 17:44
Die Zündspule würde ich mit in den Batteriekasten verstecken :wink:
Der SW-Anschluss ist etwas weit vorn :D musste eh genau einbstellen,
wenn du den SW anschraubst :mrgreen:
Fazit: Es ist schön zu sehen, wie da wieder ein schönes Gespann d´raus wird :gut:
Beitragvon Andreas_Schn » 8. November 2014 22:03
kleines Zwischenbild nachdem die lackierten Teile angekommen sind.
Andreas_Schn
Beitragvon TS Driver » 9. November 2014 09:54
Es wird doch. Ist da ein zusätzlicher Chromring um den Scheinwerfer? Kann ich das mal bitte genauer sehen?
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Andreas_Schn » 10. November 2014 08:27
Ja, da ist ein Chromring um den Scheinwerfer.
Ich hoffe nicht das er den Geschmack der vielen Orginal-Enthusiasten beleidigt. :mrgreen:
Andreas_Schn
Beitragvon luckyluke2 » 10. November 2014 08:42
Andreas_Schn hat geschrieben:Ja, da ist ein Chromring um den Scheinwerfer.
:shock: Wenn die mal fertig ist...Schade das mir die TS immer noch zu "modern" ist... :oops: :lach: Das mit dem Chromring... :inlove:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Sandmann » 10. November 2014 08:51
Da schließe ich mich auch an, sehr schönes Motorrad und der Chromring passt :zustimm:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Svidhurr » 10. November 2014 09:48
Was für ein zusätzlicher Chromring :?:
Ich sehe da nur einen Chrombügel aus dem Zubehör.
Wie lässt sich nun der Scheinwerfer ausbauen :gruebel:
Beitragvon Andreas_Schn » 10. November 2014 09:49
unten Schraube lösen, Glas mit Chromring abnehmen.
Andreas_Schn
Beitragvon Svidhurr » 10. November 2014 09:52
Andreas_Schn hat geschrieben:unten Schraube lösen, Glas mit Chromring abnehmen.
Das ist mir schon klar :mrgreen:
Also passt das noch, da es auf dem Foto sehr knapp aussieht.
Den Lampenring über die Kante vom Gehäuse zu bschieben.
Beitragvon Andreas_Schn » 10. November 2014 10:20
Passt genau, ohne irgendwas zu verschieben. Er geht genau über die Kante. :twisted:
War mir schon klar das dir das klar war, deshalb die kurze Antwort :mrgreen:
Andreas_Schn
Beitragvon TS Driver » 10. November 2014 16:33
Andreas_Schn hat geschrieben:Ich hoffe nicht das er den Geschmack der vielen Orginal-Enthusiasten beleidigt. :mrgreen:
Kann Dir doch egal sein, ist Deine Maschine und sie wird wie DU es möchtest!
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Andreas_Schn » 9. Dezember 2014 18:06
Es geht weiter,
Endlich Hinterrad eingebaut, Kette, Kettenschläuche u.s.w. eingebaut. Elektrik begonnen, Bremslicht funktioniert bereits ^^
Allerdings hängen noch ne ganze Menge Kabel aus der Lampe, Blinkerrelais fehlt noch, Kabel zum Abblendschalter noch nicht verbaut.
Arni25 Bremssystem-Hebel beim schweißen und dann pulvern
Andreas_Schn
Beitragvon olli68 » 11. Dezember 2014 17:51
Wir schön werde. Hast hinten einen soloreifen genommen das geht aber ich rate dir zum Heidenau gespannreifen hät länge und der beiwagen kommt nicht so schnell hoch. Für vorne ist die schwingabel am bestem aber auch teuer eine grosse verbesserung ist sich bei der etz zu bedienen und gabel bremse und radnarbe zu nehmen dann noch einen 16 zoll felgenring und gabelstabi es fährt sich nicht nur schöner sonder auch sicheret
Fuhrpark: etz 251 sw
sieht aber nicht mehr so aus
olli68
Beitragvon Feuereisen » 11. Dezember 2014 19:40
Andreas_Schn hat geschrieben: Allerdings würde das Schutzblech beim Einfedern anstoßen. Also muss das abgeflext werden.
Was wirklich Schade drum wäre - gekürzte gibt es zu Hauf - ich hätte eins zum tauschen da..
Feuereisen
Beitragvon Andreas_Schn » 11. Dezember 2014 20:20
Feuereisen hat geschrieben:Was wirklich Schade drum wäre - gekürzte gibt es zu Hauf - ich hätte eins zum tauschen da..
Es wurde nicht viel gekürzt. Und dann mit einem "Gummilappen" verlängert, so das der normale Schmutz gar nicht mehr auf den Motor und Schwinge treffen kann. Sollte in etwa im Bild zu sehen sein.
-- Hinzugefügt: 11. Dezember 2014 20:23 --
olli68 hat geschrieben:gabelstabi es fährt sich nicht nur schöner sonder auch sicheret
Tarozzi ist ja geplant, nur find mal einen. Sicher neu kaufen geht immer :D
Andreas_Schn
Beitragvon Feuereisen » 11. Dezember 2014 20:25
Ich dachte Du wolltest hinten schnippeln...
Feuereisen
Beitragvon Baustellenraser » 12. Dezember 2014 10:09
Hatter doch oder?! und dann mitm Gummilappen verlängert, damit der Spritzschutz erhalten bleibt, garni dumm ;)
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Svidhurr » 12. Dezember 2014 10:21
Andreas_Schn hat geschrieben:Tarozzi ist ja geplant, nur find mal einen.
Finde den Preis bei tkm ok :wink:
Für einen gebrauchten werden in der Bucht auch diese Preise aufgerufen :shock:
Beitragvon Andreas_Schn » 13. Januar 2015 09:33
Sie läuft, Bilder und Video folgen. Es fehlt noch der Blinkgeber. Dann kann ich sie ganz zusammenschrauben. Einmal das Sträßchen rauf und runter ging aber schonmal. :D
Jetzt geht es an den Seitenwagen.
Jetzt habe ich festgestellt, das die Haube wohl das größte Problem darstellen wird. Sie hat nicht nur Beulen und Dellen, sondern auch ein großes Loch im Blech, in das Blinker und Positionsleuchte eingebaut wurden.
Gibt es irgendwo, hat irgend jemand, eine neue oder eine ganze, mit vertretbarem Aufwand restaurierbare Haube, oder weis wo eine zu bekommen ist.
Grüße Andreas
Andreas_Schn
Beitragvon Leo80 » 13. Januar 2015 11:05
Einfach nur grandios. Schon jetzt sieht man das es toll aussehen wird. Weitermachen!
Fuhrpark: MZ Silver Star 500
Leo80
Beitragvon Baustellenraser » 14. Januar 2015 15:55
Andreas_Schn hat geschrieben:...Gibt es irgendwo, hat irgend jemand, eine neue oder eine ganze, mit vertretbarem Aufwand restaurierbare Haube, oder weis wo eine zu bekommen ist..
Wenns irgendwie geht, restauriere die Haube die du hast!
Ich habe mir damals eine etwas bessere Fremdhaube gekauft, diese piko bello restauriert, super Lack und alles neu, und musste bei der Montage feststellen, dass die nicht auf das Boot passt! irgendwas war anders, was, weiß ich bis heute nicht...ich habs dann mit biegen und brechen und Kompromissen hinbekommen, aber schön ist anders. Wenns geht, mach die alte wieder schick! Vielleicht bekommst du aus ner alten das vordere Blech...das wäre ne Lösung.
Baustellenraser
Beitragvon Andreas_Schn » 14. Januar 2015 17:43
Dank der vielen Tipps, Anregungen, Pläne etc. läuft sie wieder. Mein ganz besonderer Dank gilt Felix (MZ-Team Neandertal) der mit Rat und Tat und seiner freundlichen Art mehr als nur eine Hilfe war.
Nach über 15 Jahren lebt sie wieder.
https://www.youtube.com/watch?v=plW1Bfv ... e=youtu.be
Auf gehts. An den Seitenwagen..
to be continued
Andreas_Schn
Beitragvon Gespann Willi » 14. Januar 2015 17:52
ich würde mir Überlegen ob du im Vorderen Bereich
wo die haube das Wellblech sitzen hat,einfach ein Flaches Blech drüber
schraubstUnd das um die Seiten ziehst bis zu den Zierlesten.
Wenn man das vielleicht sogar farbig absetzt,sieht das garnicht schlecht aus.
zb so,mein Altes ES2 Gespann :D
Beitragvon Henry G. » 16. Januar 2015 16:52
Passt das mit den originalen Stoßdämpferbefestigungen der ETZ Schwinge? Ich dachte bisher, das man dort die TS-Stoßdämpferaufnahmen anschweißen muss, bei Verwendung der ETZ Schwinge in der TS.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Andreas_Schn » 16. Januar 2015 17:32
Henry G. hat geschrieben:Passt das mit den originalen Stoßdämpferbefestigungen der ETZ Schwinge? Ich dachte bisher, das man dort die TS-Stoßdämpferaufnahmen anschweißen muss, bei Verwendung der ETZ Schwinge in der TS.
Es passt, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass es ein 16Zoll Hinterrad ist. Bei einem 18ner wär ich mir nicht sicher mit dem Federweg beim Einfedern.
Andreas_Schn
Beitragvon ea2873 » 16. Januar 2015 18:59
was hast du mit dem Zündschloß gemacht? Der Schlüssel gehört eigentlich andersherum.
Beitragvon Andreas_Schn » 16. Januar 2015 19:31
War die Abdeckung noch nicht drauf, jetzt sitzt er richtig ^^ Und direkt hinter dem Zünschloß liegt die 12V Steckdose, hat ich von der Q über.
Andreas_Schn
Beitragvon Svidhurr » 16. Januar 2015 19:47
Ne Steckerdose in der Lampe :?:
Ich habe eine unter der Sitzbank am Rahmen.
Da kommt auch kein Wasser rein :wink:
Beitragvon Luc´s » 16. Januar 2015 20:30
mal ne blöde Frage am Rande....
was findet ihr denn alle an diesen dussligen ring über der Lampe?
der zerstört das ganze Bild...
hat das Ding irgendeine Schutzbringende Funktion von der ich noch nichts ahne?
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon UlliD » 16. Januar 2015 20:42
Ach Lucas, das ist doch die Antenne für den Flux-Kompensator :irre: :rofl:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Luc´s » 16. Januar 2015 20:46
ach soooo.... antituning verstehe....
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon luckyluke2 » 16. Januar 2015 21:57
Luc´s hat geschrieben:mal ne blöde Frage am Rande....
hat das Ding irgendeine .... Funktion von der ich noch nichts ahne?
Du ahnst es , null Funktion , aber absolut in , zu einer Zeit als es Dich noch nicht gab... :mrgreen: Das ist klassisch/optisches DDR Tuning ,
da gab es noch ganz andere "Ausrutscher"... :lach:
Beitragvon Andreas_Schn » 13. Juni 2018 06:38
Nach vielen schlaflosen Nächten habe ich mich dazu entschlossen meine, von mir selbst aufgebaute ( viewtopic.php?f=10&t=68471) , TS 250 zu verkaufen und das Projekt aufzugeben. Vieles wurde wichtiger, Eltern brauchen Betreuung, Haus in Bayern erworben, Familie zieht komplett um etc.
Wieviele Km sie insgesamt gelaufen ist kann ich natürlich nicht sagen, aber der Motor wurde ja komplett überarbeitet und gedichtet. Viele Neuteile wurden verbaut. Auf den Bildern noch nicht zu sehen ist ein Marzochi Gabelstabilisator, der kam noch hinzu. Sie lief sogar einige Meter über die Straße, da sie noch ein Nummernschild besitzt. Papiere sind natürlich dabei, ebenso alle Rechnungen der verbauten Teile.
Sie steht in 40878 Ratingen.
Preisvorstellung sind 2000 Euro.
Meine Adresse:
Andreas Schneider
Poststraße 48
40878 Ratingen
Tel.: 01704880557
andreas.karl.schneider@gmail.com
Ich habe mir gedacht sie könnte hier sicherlicher eher in gute Hände kommen. Wer mag darf natürlich auch den Chromring um die Lampe dann entfernen :twisted:
Hab das Angebot hier gepostet, weil ich offensichtlich zu dämlich bin in der Rubrik "Biete" ein Bild hochzuladen. Falls unangebracht, bitte verschieben.
Andreas_Schn
