Ölwechsel ETZ 250
Ölwechsel ETZ 250
Beitragvon roebas2 » 21. Januar 2015 20:46
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier, deshalb weis ich auch nich ob ich meine Frage hier richtig eingestellt habe.
Hab schon jede Menge Erfahrung im Bereich Simson...Steuerzeiten bearbeiten und ähnliches.
Jetzt Habe ich ETZ 250 gekauft und mach sie grad flott.
Hab heute Öl geweschselt, allerdings war das alles bischen seltsam...
Das abgelasene Öl waren so 250 ml...bischen wenig dachte ich mir, wenn im Handbuch steht das da 900ml rein sollen.
ich dachte 100-200 ml werden bestimmt noch drin sein...bischen was bleibt ja immer drin. Als ich aber dann 900 ml aufüllte liefen an der Ölkontrollschraube locker 650 ml wieder raus. Das bedeutet das ich im Endefffekt nur so viel wieder reinbekommen habe, wie alte Öl rausgeflossen ist, oder? 650 ml bleiben doch nich im Motor zurück wenn ich das Öl ablassen will oder???
Ich hoffe jemand stand schonmal vor demselben Problem und kann mir eine erklärende Antwort geben...
danke
Basti
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51/1S (1969), MZ ETZ 250 (1981)
roebas2
Wohnort: In der Hauptstadt des grünen Herzens Deutschlands
Re: Ölwechsel ETZ 250
Beitragvon ETZploited » 21. Januar 2015 20:50
Hast du denn beide Ablaßschrauben geöffnet?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Leoleo » 21. Januar 2015 21:06
ETZploited hat geschrieben:Hast du denn beide Ablaßschrauben geöffnet?
Also die Unterste Schraube des Kupplungsdeckels und dann die Ölablasschraube unter dem Motor (die Größere bzw. die, die weiter in richtung Lima Seite liegt)
Fuhrpark: MZ ETZ 250/86, Simon SR50/88
Leoleo
Beitragvon Martin H. » 22. Januar 2015 15:51
Die Schrauben 1 und 2 auf diesem Bild (nicht die 3!):
(Quelle: www.miraculis.de ).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Moonlightchris » 22. Januar 2015 16:30
Und dann wenn die ölablassschraube ist, etwas, am besten warm machen das das öl aus dem kupplungsgehäuse auch rauskommen kann, wenn das nicht raus ist läuft dir gleich alles raus.
Bitte nochmal schreiben. Ich verstehe das nicht. Danke, Lorchen
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Maik80 » 22. Januar 2015 16:50
Besser: motor warm laufen lassen. Beim ablassen das motorrad hin und her kippen.
Beitragvon roebas2 » 22. Januar 2015 19:35
Ach ja...stimmt :) . Ich hab die untere Kupplungsdeckelschraube vergessen. Die Schraube über der untersten àm Kupplungsdedeckel ist dann die Ölkontrollschraube oder?
Danke schonmal...hab ich wohl das Reperaturhandbuch nich aufmerksam genug gelesen. :shock:
Andere Fragen:
1.Der Besitzer sagte mir das die Schalterstellung ganz rechts die Magnetzündung wäre. Man könnte wenn der Motor schon läuft den Schlüssel nach ganz recht drehen und dann würde
sie ohne Batterie laufen. Stimmt das? Bei mir der Motor immer aus wenn ich den Schlüssel nach ganz rechts drehe.
2.Wie entferne ich den linken Seitendeckel, also nicht den wo die Batterie drunter is.
3. Geht der Motor schlechter an wenn die Batterie schon sehr entladen ist?
Aufgefallen ist mir, dass Informationen in Form von Fotos und Filmen für MZ relativ rar sind. Für Simson Mopeds gibts wesentlich mehr Informationsquellen. Außerdem sind die Ersatzteile relativ teuer. Zum Beispiel die Zwischenlagen für die Bremsbacken der Trommelbremse. Die günstigsten habe ich für 2 € das Stück gefunden...das is ganz schön viel für so wenig blech.
Naja trotzdem freu mich auf die erste richtige Ausfahrt.
Wieder hoffe ich auf eure Antworten.
Basti
roebas2
Beitragvon Martin H. » 22. Januar 2015 19:51
roebas2 hat geschrieben:1.Der Besitzer sagte mir das die Schalterstellung ganz rechts die Magnetzündung wäre. Man könnte wenn der Motor schon läuft den Schlüssel nach ganz recht drehen und dann würde
:shock: Magnetzündung?? Das ist eine MZ, keine Simson!
roebas2 hat geschrieben:2.Wie entferne ich den linken Seitendeckel, also nicht den wo die Batterie drunter is.
Gar nicht. Ich vermute, Du willst ans Luftfilter ran? Rechten Seitendeckel entfernen, Batterie raus und den Deckel dahinter auch raus. Dann bist Du am Luftfilter.
roebas2 hat geschrieben:3. Geht der Motor schlechter an wenn die Batterie schon sehr entladen ist?
Ja. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Svidhurr » 22. Januar 2015 19:54
roebas2 hat geschrieben:Der Besitzer sagte mir das die Schalterstellung ganz rechts die Magnetzündung wäre. Man könnte wenn der Motor schon läuft den Schlüssel nach ganz recht drehen und dann würde sie ohne Batterie laufen. Stimmt das?
Ja/Nein :!: dies Stellung war zum Anschieben ohne Batterie gedacht,
ist aber bei der ETZ nicht mehr möglich :( die beiden Kontakte am Zündschloss - gibt es da nicht mehr :roll:
roebas2 hat geschrieben:Wie entferne ich den linken Seitendeckel, also nicht den wo die Batterie drunter is.
Die Batterie muss raus, dahinter geht es weiter :D
Beitragvon Maik80 » 22. Januar 2015 19:55
Die Sitzbank muss auch runter, die letzte Schraube ist von oben.
Beitragvon Schumi1 » 22. Januar 2015 19:58
:rofl: MZ Teile sind teuer? :) Schau doch mal bei Ersatzteilpreisen aktueller Hersteller, und du wirst deine Meinung schnell ändern. Sorry, mußte jetzt aber sein.
Wenn du Informationen über MZ brauchst ist es immer gut hier mal reinzuschauen: http://www.miraculis.de
Beitragvon CJ » 22. Januar 2015 20:08
roebas2 hat geschrieben:...Der Besitzer sagte mir das die Schalterstellung ganz rechts die Magnetzündung wäre. Man könnte wenn der Motor schon läuft den Schlüssel nach ganz recht drehen und dann würde
sie ohne Batterie laufen. Stimmt das? Bei mir der Motor immer aus wenn ich den Schlüssel nach ganz rechts drehe...
Ganz rechts ist bei der ETZ die Parkstellung für die Nacht. Standlicht an und Schlüssel abziehbar. Bei TS und früher war ganz rechts die Direktschaltung Unterbrecher-LiMa zum anschieben.
Gruß Carsten
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon michi89 » 22. Januar 2015 20:27
roebas2 hat geschrieben:Aufgefallen ist mir, dass Informationen in Form von Fotos und Filmen für MZ relativ rar sind. Für Simson Mopeds gibts wesentlich mehr Informationsquellen. Außerdem sind die Ersatzteile relativ teuer. Zum Beispiel die Zwischenlagen für die Bremsbacken der Trommelbremse. Die günstigsten habe ich für 2 € das Stück gefunden...das is ganz schön viel für so wenig blech.
Über MZ gibt es dafür paar recht gute Bücher, sowohl über die Firmengeschichte wie auch über die Technik. Du bist (leider) ein sehr typischer MZ-Fahrer: Es darf alles nichts kosten und muss halb geschenkt sein :) (nicht böse gemeint). Beispiel Zwischenbleche: Davon werden sich keine Millionen Stück verkaufen lassen. Also werden die Bleche von einer Maschine mit einem Menschen davor ausgestanzt und abgekanntet. Schlimmstenfalls sogar noch in Deutschland, wo jemand mehr wie 3,50€ die Stunde haben will. Und dann will der Hersteller und auch der Händler noch paar Pfennige dran verdienen, denn die wollen auch MZ fahren :wink: . 4€ Materialeinsatz für etwas, was 100 Jahre hällt, finde ich nicht übertrieben teuer und dafür fange ich auch nicht an, mir selber ne Rübe zu machen, Material zu organisieren und mich an den Schraubstock zu stellen (es sei denn, ich brauch die Teile dringend). Und für MZs sind auch viele Nachbauteile käuflich, die zwar schön billig sind, aber eher rätselhafte Qualität haben. Vorsicht!
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Leoleo » 23. Januar 2015 00:15
Finde, rein Preislich liegen die Ersatzeile bei Simson und MZ auf sehr günstigem Niveau, mit dem Nebeneffekt, dass vieles nur nach Nachbearbeiten passt oder nicht lange hält, anderes wiederum vollkommen ok ist. Wir können froh sein, dass noch so vieles Produziert wird/wieder wird, sonst sähe es ganz anders aus...
Und ob ich nun 70ct oder nen Zwickel für eine Zwsichenlage zahle, was solls ;)
Klar, einiges ist teurer als be Simson, aber bei der MZ muss halt einiges größer und stabiler sein als bei den 50ccm.
Leoleo
Beitragvon roebas2 » 23. Januar 2015 19:58
Ich denke auch, verglichen mit Ersatzteilen anderer Hersteller haben wirs da noch ganz gut. Das Simson Zeug is halt noch bissel billiger, is aber auch viel schlechte Qualität dabei.
Also ist die Schalterstellung ganz rechts neben PArklicht is eigentlich für nix da???
roebas2
Mitglieder in diesem Forum: TS_Treiber, UHEF und 14 Gäste
