Unterbrecher einstellen ETZ 250
Beitragvon georgd. » 28. Januar 2015 15:39
meine Lichtmaschine habe ich jetzt gereinigt und wieder eingebaut. Allerdings hat sich gezeigt, dass der Unterbrecher nicht eingestellt werden kann. Weiter als max. 2 mm ist nicht drin. Deshalb habe ich auch schon den Nocken gewechselt, ohne Erfolg. Der Unterbrecher ist neu. Was ist da los? Kann das an der Exzenter- Stellschraube liegen? Oder wo muss ich suchen?
Georg
georgd.
Themen: 71
Re: Unterbrecher einstellen ETZ 250
Beitragvon Christof » 28. Januar 2015 15:43
Warum drehts du den Kontaktabstand auf 2 mm? Das ist ja riesengroß. 0,4 mm solten es sein.
Beitragvon der garst » 28. Januar 2015 15:47
Ich denke er meint 2mm vor OT, also das er den ZZP nicht früher als 2mm bekommt....ist halt etwas unglücklich audsgedrückt.
Ich nehme stark an das es der falsche Unterbrechernocken ist, da gibts verschiedene für 150/125 und 250er.
Beitragvon net-harry » 28. Januar 2015 15:52
der garst hat geschrieben:Ich denke er meint 2mm vor OT, also das er den ZZP nicht früher als 2mm bekommt....
Wenn dem so ist -> Passt denn der maximale Kontaktabstand mit 0,4mm ?
Gruß Harald
net-harry
Re: Unterbrecher einstellen ETZ 250/ erledigt
Beitragvon georgd. » 28. Januar 2015 16:30
ich habe mich verschrieben und 0,2 mm gemeint. Aber! Ich habe das Problem erstmal gefunden und das glaub ich jetzt selbst nicht wirklich. Irgendwie kam mir das alles komisch vor und da hab ich mit der Schieblehre mal an der Fühlerlehre nachgemessen. Da steht 0,3 drauf, gemessen hab ich 0,75 mm. Ja scheiße, ich hab da wohl, aus meinem Altbestand,eine Fühlerlehre amerikanischer Herkunft erwischt. :biggrin: Wusste gar nicht, dass ich sowas habe. Und es steht auch nichts weiter drauf. Mann bin ich blöd. Jetzt kann ich den Zündzeitpunkt einstellen, halleluja.
Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon der janne » 28. Januar 2015 17:03
Nachbau-Unterbrecher???
Beitragvon der garst » 28. Januar 2015 17:13
der janne hat geschrieben:Nachbau-Unterbrecher???
Amerikanische Fühllerhre..! :lach:
Beitragvon Christof » 28. Januar 2015 20:37
der garst hat geschrieben:Amerikanische Fühllerhre..! :lach:
Zwei Lehren kleben aufeinander :?: :!:
Beitragvon etz-250-freund » 28. Januar 2015 21:38
Das stimmt leider nicht. etz nocken sind alle gleich.
Unterschiede gibt es nur zwischen ts und etz
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Steffen G » 28. Januar 2015 22:08
georgd. hat geschrieben:Hallo,
Georg
Hi!
Hmm, da ist schon viel Unheil passiert, mit dem inch -Zeugs,
gerade mit den Imbusschrauben an Rasenmähermessern, oder bei Radmuttern an Auto´s, wie mir bei einem Mitsubishi-KLW passiert.
Wenn ich mal so überlegen tue, also
25,4 geteilt durch 10 ist 2,54 , das mal 0,3 gerechnet ist 0,762, da ist schon was wahres dran. Sieht sehr nach Zoll aus.
Aber, ich muss sagen, in meinen besten Zeiten, als ich das täglich mehrmals gemacht habe,
konnte ich die Unterbrecherabstände nach Augenmass einstellen, ohne Lehre.
Und 0,75 ist schon ganz schön viel, das muss man sehen!
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
