Beitragvon MZ-Chopper » 13. Januar 2015 16:33
Lorchen hat geschrieben:
Moonlightchris hat geschrieben:Denke mal das war irgendwann zu warm und alt aber fährt noch der Radlager u die stöß sind auch Plan geschliffen
Schreib es nochmal. :stumm:
??? ich lese jetzt daraus: Bremsscheibe kaputt aber ich fahr trotzdem??? :abgelehnt:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Moonlightchris » 13. Januar 2015 17:40
und ja die baufirma fährt trotzdem noch damit seid jahren -.-*
Ojeee, da muss ich ja Punkt und Komma auf dem Ei Fön suchen :)
Wenn ich zuhause am pc bin ändere ich das mal
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Thale » 28. Januar 2015 20:11
Ein fast neues Ritzel an der Enduro :mrgreen:
Thale
Bilder: 164
Beitragvon Luc´s » 28. Januar 2015 20:57
Sportlich!!!
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2015 21:27
"Lief bis zum Schluß." :lach:
Beitragvon ronin » 28. Januar 2015 21:32
Lorchen hat geschrieben:"Lief bis zum Schluß." :lach:
Was auch sonst... Ich finde es immer wieder lustig, dass bei Motorrädern noch größere Pfuscher unterwegs sind als bei Autos....
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon Astenbeeken » 28. Januar 2015 21:42
Leider ohne Bild - ich hatte mir aus Neuruppin einen ETZ 150 Motor mitgenommen, der fiel nach lösen der Gehäuseschrauben nach einem Tupfer mit dem Gummihammer einfach auseinander, ohne dass er auf der Heizplatte gewesen wäre. Die Kurbelwellenlager kann ich ohne Widerstand auf die Welle schieben und wieder runter ziehen. Naja, Kolben und Zylinder sind noch brauchbar, der Rest ist Lehrgeld.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon eichy » 28. Januar 2015 21:43
MTBF erreicht.
eichy
Beitragvon Astenbeeken » 28. Januar 2015 21:45
weit überschritten, wohl eher :)
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon daniel_f » 28. Januar 2015 21:45
eichy hat geschrieben:MTBF erreicht.
mean time between failures, für die, die es nicht kennen :wink:
daniel_f
Beitragvon Astenbeeken » 28. Januar 2015 21:47
mittlere Betriebsdauer (ich habs googeln müssen :oops: )
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon Dorni » 28. Januar 2015 21:51
Astenbeeken hat geschrieben:Leider ohne Bild - ich hatte mir aus Neuruppin einen ETZ 150 Motor mitgenommen, der fiel nach lösen der Gehäuseschrauben nach einem Tupfer mit dem Gummihammer einfach auseinander, ohne dass er auf der Heizplatte gewesen wäre. Die Kurbelwellenlager kann ich ohne Widerstand auf die Welle schieben und wieder runter ziehen. Naja, Kolben und Zylinder sind noch brauchbar, der Rest ist Lehrgeld.
Heist doch eigentlich das nur die Kurbelwelle Schrott ist, wie so oft bei den ETZ Hufus, oder? Das Gehäuse und der Rest sollten doch noch brauchbar sein.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Astenbeeken » 29. Januar 2015 20:51
Ja, die Innereien sind noch brauchbar, die Lagersitze sind nicht mehr gut.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon ETZploited » 29. Januar 2015 22:50
Astenbeeken hat geschrieben:Ja, die Innereien sind noch brauchbar, die Lagersitze sind nicht mehr gut.
Auf der "Festseite" des Motors - also primärtriebsseitig - können alle Lager mit Buchsenkleber eingesetzt werden.
Auf der "schwimmenden" Seite kann man bei der Kurbelwelle ein Zylinderrollenlager verwenden (und dann ebenfalls kleben). Das ist sicher nicht teurer als ein neues Gehäuse.
Über Abtrieb (Schaftrad) müßte man sich mal Gedanken machen
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Nordlicht » 30. Januar 2015 15:14
ETZploited hat geschrieben:Über Abtrieb (Schaftrad) müßte man sich mal Gedanken machen
das Lager kann man aussen verzinnen :mrgreen:
Beitragvon eichy » 30. Januar 2015 16:25
Bist Du immernoch von der Methode begeistert?
eichy
Beitragvon Nordlicht » 30. Januar 2015 16:28
eichy hat geschrieben:Bist Du immernoch von der Methode begeistert?
ja... aber nicht überall.. zum Beispiel KW-Lager..
Beitragvon TS Paul » 30. Januar 2015 16:32
Nordlicht hat geschrieben:
:shock: erzähl mir mehr zum Thema Uwe :shock: !?
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Nordlicht » 30. Januar 2015 16:42
TS Paul hat geschrieben:
gerne..komm nach Lehesten....
Beitragvon Mainzer » 30. Januar 2015 17:11
Und wie warm werden die Lager beim Verzinnen?
Man sollte bedenken, dass die gehärtet sind :wink:
Beitragvon Nordlicht » 30. Januar 2015 17:20
Mainzer hat geschrieben:Und wie warm werden die Lager beim Verzinnen?
wußte ich garnicht :mrgreen: ...nee lass mal ..ich sag dazu hier nix mehr....man muß es nicht nachmachen....bischen Feingefühl dafür ist natürlich Voraussetzung..
Beitragvon ETZploited » 31. Januar 2015 16:38
Es ist wertgerecht. Und besser als Wegschmeißen :wink:
Nordlicht hat geschrieben:... aber nicht überall.. zum Beispiel KW-Lager..
Hast du Lust mir eine PN zu schreiben, Uwe?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Nordlicht » 31. Januar 2015 16:48
ETZploited hat geschrieben:Es ist wertgerecht. Und besser als Wegschmeißen :wink:
dann müßte ich einen Roman schreiben....wir können reden...Skype z.b.
Beitragvon Christof » 1. Februar 2015 12:23
ETZploited hat geschrieben:Auf der "Festseite" des Motors - also primärtriebsseitig - können alle Lager mit Buchsenkleber eingesetzt werden.
Da muß ich dir widersprechen, Arne. Bis auf die Abtriebswelle an den großen Motoren gibt es keine klassische Fest-Los-Lagerung an einem MZ-Motor. Die übliche Wellenlagerung, im speziellen die Kurbelwellenlagerung, ist immer eine schwimmende Stützlagerung.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... gerung.svg
Jedes Lager nimmt hier in einer Richtung axiale Kräfte auf! Bei einer Fest-Loslagerung nimmt dagegen nur ein Lager, das Festlager eben, alle axialen Kräfte auf.
Beitragvon ETZploited » 1. Februar 2015 13:00
Nordlicht hat geschrieben:....wir können reden...Skype z.b.
Hab leider kein Skype...
Dann holen wir das auf einem Treffen nach
Christof hat geschrieben:Bis auf die Abtriebswelle an den großen Motoren gibt es keine klassische Fest-Los-Lagerung an einem MZ-Motor. Die übliche Wellenlagerung, im speziellen die Kurbelwellenlagerung, ist immer eine schwimmende Stützlagerung.
Sicher - daher oben die Anführunsgzeichen; den korrekten Terminus kenne ich dank dir jetzt auch :)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ETZploited » 5. Februar 2015 19:31
Nicht schockierend, aber bemerkenswert
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MaxNice » 5. Februar 2015 19:35
sehr wirtschaftlich mein lieber!
MaxNice
Beitragvon UlliD » 5. Februar 2015 19:37
MaxNice hat geschrieben:sehr wirtschaftlich mein lieber!
Genauuu :lach:
Beitragvon trabimotorrad » 5. Februar 2015 19:48
Ich glaube, einer Einbürgerung in Schwabistan steht nichts im Wege, sehr wirtschaftliches Handeln :ja:
Themen: 143
Beitragvon eichy » 5. Februar 2015 20:01
trabimotorrad hat geschrieben:Ich glaube, einer Einbürgerung in Schwabistan steht nichts im Wege, sehr wirtschaftliches Handeln :ja:
Babbel net, sin noch für min. 1000 Km gut.
eichy
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2015 20:33
Sowas nennt man Schonung der Ressourcen unseres Planeten. :schlaumeier: Das ist nicht nur eines Schwabens, sondern auch eines Ossis wert.
Beitragvon dr.blech » 5. Februar 2015 20:49
Mal wieder Stoppies geübt, was? :lach:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon matthias1 » 5. Februar 2015 20:56
Verschwendung volkswirtschaftlicher Mittel!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2015 21:08
Kann man die Grundplatten noch verwenden?
Beitragvon der janne » 5. Februar 2015 21:09
Klar, bei Herrn Hanstein neue Beläge drauf, das geht schon nochmal :D
Beitragvon ea2873 » 5. Februar 2015 21:31
Lorchen hat geschrieben:Kann man die Grundplatten noch verwenden?
gibts keine Sammelstelle die gebrauchte Grundplatten aufkauft?
Beitragvon Rico » 5. Februar 2015 23:34
Was denn, ist doch noch überall Belag vorhanden.
Idealen Austauschzeitpunkt erwischt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon P-J » 6. Februar 2015 16:51
Lach ruhig aber die Firma die mir immer die Bremsbacken regeneriert hat auch altmodische Beläge für MZ Scheibenbremsen. Die nächsten die ich brauch werde ich da machen lassen. Also würde ich die Trägerplatten mal nicht so schnell in den Schrtt schmeissen. :ja:
Beitragvon der maaß » 10. Februar 2015 15:12
:shock:
der maaß
Beitragvon Oldimike » 10. Februar 2015 15:14
das passt doch noch, ein bisschen fuge welle und alles ist wieder ok :wink:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon ea2873 » 10. Februar 2015 17:25
entweder schweissen oder Acryl........ :mrgreen:
Beitragvon der maaß » 10. Februar 2015 17:42
Wie kann sowas eigentlich passieren? Heiß gelaufen? Gewalt beim Kolbenein-/ausbau?
der maaß
Beitragvon Lorchen » 10. Februar 2015 17:44
Sieht eher aus wie eine etwas zu große Bronzebuchse bzw. zu enges Pleuelauge und dann mit Gewalt eingepreßt.
Beitragvon Der Harzer » 10. Februar 2015 18:08
Es sind zwar Simsonteile
Aber mit der Startvergaserdichtung lief das Moped.
Schlimmer fand ich das, Nagelneue Federaufnahmen, die Tochter sagte nur das Moped fährt so Komisch. Worauf ich sagte kann nicht sein Gabel neu gemacht, da musst du dich erst dran gewöhnen. Das Teil hat nicht mal einen Tag gehalten.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon --Lenhard-- » 10. Februar 2015 22:07
die federaufnahmen neu gekauft? was war denn mit den alten? ich mein, die verschleißen doch eigentlich nicht, oder? :gruebel:
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. '86
AWO-T Bj. '55
S51 Bj. '83
--Lenhard--
Beitragvon Dorni » 10. Februar 2015 22:09
na nee, aber die Gewinde sind bei gebrauchten Gabeln gern mal im Popo. Das sind ja mal poröse Nachbauten. Diesen Schriftzug obenauf kenne ich noch gar nicht.
Dorni
Beitragvon der garst » 11. Februar 2015 11:08
1.8 ist wohl die Festigkeit. ...
Immerhin steht es mahnend drauf.
Beitragvon Christof » 11. Februar 2015 20:54
der maaß hat geschrieben::shock:
Sowas kenne ich auch von einem Habicht-Motor. Dort war das obere Pleuelauge zum Schluß zweitteilig.
--Lenhard-- hat geschrieben:die federaufnahmen neu gekauft? was war denn mit den alten? ich mein, die verschleißen doch eigentlich nicht, oder? :gruebel:
Müll!
Beitragvon Der Harzer » 12. Februar 2015 08:06
Wie schon geschrieben die Gewinde waren hinüber und da habe ich mal neue bestellt.
Jetzt schleife ich den Sechskant immer ab, bohre lang durch, schneide M8 durch, dann von unten eine lange Schraube rein oben eine Mutter drauf, die Schraube solang da oben die Brücke noch verschraubt werden kann. Finde leider kein Bild.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Westfriese » 13. Februar 2015 19:30
Gerade haben ich und Nils einen TS/1-Motor zerlegt und dies kam zum Vorschein:
Was zur Hölle ist das? :shock:
Naja, das Getriebe sieht noch gut aus... Die Kurbelwelle leider eher weniger:
Den Motor muss irgendjemand mal überholt haben, viele Teile sehen neuwertig aus. Nur wurde er offenbar falsch eingelagert, alles voll mit diesem braunem Geklumpe. Außerdem die Primärrad- und Ritzelmutter angeknallt bis zum geht nicht mehr. Mit viel Überredungskunst und einem Elektro-Schlagschrauber sind die dann aber doch aufgegangen.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 25 Gäste
