Aktuelle Zeit: 28. November 2025 03:47
 Betreff des Beitrags: Ist der Regler brauchbar
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015 20:02
Habe heute mal unter die Bank geschaut. Siehe Bild
Bild vom Nutzer gelöscht
//kutt
Fuhrpark: Fahrrad
Zuletzt geändert von Alter Schrauber am 24. April 2015 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Ist der Regler brauchbar
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015 20:05
Na, wenn er funktioniert :mrgreen: bestimmt :D
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015 20:30
Hatte ich auch mal.Würde ich nicht nehmen.Ist bei mir abgefackelt.Ich habe jetzt einen bei dem die Elektronik eingegossen ist.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann,Bj.88
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015 20:40
Hallo und guten Abend,
einer dieser Regler liegt im Gardasee :oops:. Möge bitte Keiner fragen woher ich die Info habe. :mrgreen: Und einen konnte ich irgendwann endlich verschenken :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015 20:43
† 04.04.2016
flitzbiebe
Ich schließe mich hier mal Thomas Meinung an. Außerdem ein System was gut funktioniert ändert man nicht. wechseln kannst den immernoch wenn er das Zeitliche gesegnet hat.
Gruß manitou
Zuletzt geändert von manitou am 25. Februar 2015 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015 20:45
Na ja, ich habe 1x Simson Schwalbe und 2x MZ (TS und ETZ)
Alle 3 Fahrzeuge haben mechanische Bauteile und entsprechende U-Zündungen :D
Laufen auch damit Problemlos :wink:
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015 23:02
OK, ist es schwierig wieder umzurüsten? Möchte nicht liegenbleiben damit.
Fuhrpark: Fahrrad
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015 23:30
Von dem gezeigten Regler hatte ich 3 und mein Vater 1 verbaut.
Fazit: Die Dinger sind der letzte Schrott. Tut mir leid aber anders kann ich es nicht sagen!
Ich habe jetzt die Vape Regler verbaut und bin zufrieden damit :ja: .
Zurückrüsten auf einen mechanischen Regler ist kein Ding, einfach den Regelwiderstand wieder an die Lima klemmen und den mechanischen Regler montieren.
Das würde ich aber nicht machen.
Svidhurr hat geschrieben:
Warum sollten die das auch nicht tun? :wink:
Mir ist eine UB Zündung auch lieber als eine elektronische und wenn meine mechanischen Regler noch gut gewesen wären, wären die auch noch verbaut. :ja:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 02:42
Der ungarische Elektronenzirkus ist alles, aber nicht zuverlässig.
Ich hatte davon auch scho welche.
Vape R81 fahre ich mittlerweile sehr zufrieden in verschiedenen Mopeten.
Nachteil der elekt. Regler ist das man nicht mehr anrollen kann bei leerer Batterie.
Allerdings habe ich dank Vape-Regler mit leeren Akkus auch nix mehr am Hut.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 06:36
Bilder: 41
Ich habe noch einen 12 volt Hügo Regler ,aber nicht verbaut.Die Anlage meiner Ts funzt noch zu gut.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 07:52
Ok, aber was mache ich jetzt? Drin lassen bis er platzt, umbauen und wenn ja worauf?
Wenn ich umbaue, was genau muß ich machen?
Läuft bis jetzt ganz ok.
Fuhrpark: Fahrrad
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 08:44
Artikel: 3
Themen: 150
Die originalen 6V Regler sind nicht mehr so einfach in gutem Zustand zu bekommen.
Ich persönlich würde auf Vape elektronischen Regler umbauen.Da ist ein Anschlußplan mit dabei.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 08:49
Nimm den hier....unter Verwendung des dort abgebildeten Schaltplans für negative Felderregung.
:ja:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 08:52
Hab den gleichen seit jahren. Keinerlei Probleme. Einbauen und vergessen, fertig.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 09:48
Bilder: 41
Guesi hat geschrieben:
Ich meine originale Regler neu gesehen zu haben.Bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 09:58
Artikel: 3
Themen: 150
Wo denn ?
12 V gibt es manchmal noch neu.
6 V eher nicht. Wenn dann zu astronomischen Preisen von ca. 100 Euro.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 10:38
Ok, den Regler habe ich mir angeschaut und 25 Euro ist mir die Sache allemal wert. Kann ich davon ausgehen das bei meinem Tschechenregler der Widerstand auch schon abgeklemmt ist, so wie es beim Vape Regler verlangt wird? Wenn nicht, wo bitte finde ich den genau.
Danke
Fuhrpark: Fahrrad
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 10:47
Bilder: 41
Ich glaub ich hab noch einen neuen Trabantregler 12 v,wenn ihn einer braucht.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 16:02
Kennt jemand den polnischen Regler RP-15t? Taugt der was?. Vorteil gegenüber dem Vape R81 sehe ich in der gleichen Befestigung wie beim original mit 3 schrauben.
http://m.ebay.de/itm/281584831131?nav=SEARCH
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 16:20
Alter Schrauber hat geschrieben:
Ok, den Regler habe ich mir angeschaut und 25 Euro ist mir die Sache allemal wert. Kann ich davon ausgehen das bei meinem Tschechenregler der Widerstand auch schon abgeklemmt ist, so wie es beim Vape Regler verlangt wird? ...
Ja, wenn der eingebaute Regler einwandfrei arbeitet, muß der Widerstand schon raus sein.
Hier ist er ganz aussen rechts zu sehen.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 16:53
auch den Vape kann man an der originalen Stelle (dann eben mit 2 Schrauben) befestigen. Macht keine große Arbeit und der ist einfach gut.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 18:29
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
ea2873 hat geschrieben:
Genau, siehe hier meinen: viewtopic.php?p=628424#p628424
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015 21:19
Guten Abend,
MZ ist klar - aber wo hat eine Schwalbe einen Regler???? :lach: :lach: :lach: :lach: Sollte ich den ev. auch wechseln???????????????????????????????
Unterbrecher haben alle meine Motorräder und die Schwalbe natürlich auch.
LG.Uwe
PS.: Ich habe in den Motorrädern mit Batteriezündung die Regler von Data Kleiber ohne Probleme eingebaut und habe Ruhe.(Punkt meinte ich ;D )
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 10:05
der garst hat geschrieben:
Ich fahre auch noch den mechan. Regler, bisher ohne Probs. Aber wenn der Fall der Fällle mal eintritt, gibt es denn auch "neue" Regler mit denen man die MZ noch anrollen kann?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 11:42
Themen: 276
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:
Soweit ich weiß, nein.
Der Selbstbau "Zweite Version 2010" oder "Dritte Version 2013" kann es.
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/6-V-Regler.pdf
