Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 15:29
 Betreff des Beitrags: Welchen Elekt. 6v Laderegler ?
BeitragVerfasst: 1. März 2015 08:17
Hi Gemeinde
Eine Frage. Welcher ist der beste Elektr 6v Laderegler? Habt ihr da Empfehlungen? Hat er wirklich so Vorteile gegenüber dem Mechanischen?
Danke euch ;-)
LG
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.69, IWL Troll Bj.64
 Betreff des Beitrags: Re: Welchen Elekt. 6v Laderegler ?
BeitragVerfasst: 1. März 2015 08:23
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Da wird im Regelfall der Vaperegler empfohlen .
BeitragVerfasst: 1. März 2015 10:50
Vape :ja:
BeitragVerfasst: 1. März 2015 11:07
Themen: 143
Bevor Du Dir einen elektronischen Regler einbaust, solltest Du vielleicht dich in diesen Fred einlesen:
viewtopic.php?f=6&t=69789&hilit=saugt+regler
Ich habe selber auch zwei hochgeregelte Regler und einen "Normalen" elektronischen Regler im Gebrauch und bin sehr zufrieden damit. Ich habe den Eindruck, als ob die etwas schwache Leistung der 6 Volt-Lima etwas stärker geworden ist. Ich erkläre mir das so, das eben kein Strom mehr verbraucht wird um den Magneten im mechanischen Regler zu speißen - das ist aber MEINE Theorie.
Aber! Mir ist es immer aufgefallen, das die jeweiligen Akkus, ob jetzt Gel, oder auch früher die Nassäureakkus, recht schnell leer und defekt waren. Jahrelang habe ich es damit begründet, das wohl in den alten Kabelbäumen diverse Kriechströme ihr Unwesen treiben. Im obigem Fred wird aber sehr genau erklärt, das elektronische Regler SELBER an der Batterie "nuckeln" - und so wie es aussieht eben wirklich alle. Du solltest also, wenn Du deine elektronische geregelte MZ länger nicht fährst, die Batterie abklemmen, :ja:
BeitragVerfasst: 1. März 2015 11:34
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Ich würde auch den Vaperegler viewtopic.php?p=628424#p628424 für den besten halten.
Außer vielleicht irgendwelchen Bastellösungen, aber ich könnte keinen elektronischen, den es zu kaufen gibt, nennen, der besser wäre. :nixweiss:
Vorteile des elektronischen gegenüber dem elektromechanischen sind, daß sich nichts verstellt und daß kein mechanischer Verschleiß auftritt. Außerdem wird wohl (wenn ich das richtig verstanden habe) optimaler als beim elektromechanischen geladen, weil letzterer nur 2 Zustände kennt: Rückstromschalter auf oder zu. Der elektronische regelt stufenlos.
Nachteil des elektronischen: Wenn kaputt, dann kaputt. Den elektromechanischen kann man nachjustieren.
BeitragVerfasst: 1. März 2015 13:10
Themen: 276
Das ist nicht deine Theorie, sondern das ist die Wahrheit. Die Spannungsspule des elektromechnischen Reglers nimmt knapp 1A, sowohl
als 6-V- als auch als 12-V-Ausführung. Der Eigenstrombedarf der elektronischen Regler ist auf jeden Fall deutlich niedriger. Der Verbrauch
entspricht allerdings in etwa einer 6V/5-W-Glühlampe, was realistisch gesehen fast nix ist.
Achim, bitte genau lesen! Nicht alle! Nach bisherigem Stand der Erkenntnis ziehen nur die Prdukte von Vape eine merklichen Strom, der jedoch
ein mA nicht überschreitet.
BeitragVerfasst: 1. März 2015 16:57
Ok...Danke erst mal.
Ich lese immer von Güsi...taugt der auch etwas? Oder ist Vape besser?
Ist da immer eine Einbauanleitung dabei? Nicht das er kaputt geht... :-)
BeitragVerfasst: 1. März 2015 20:01
Themen: 276
Schorsch80 hat geschrieben:
Güsi taugt auf jeden Fall was, ich würde ihn aber nicht "verbauen", denn er ist ein Mensch ... :rofl:
Nimm den von Martin H. empfohlenen, der geht sicher i.O.
BeitragVerfasst: 2. März 2015 11:59
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Der Güsi ist ein Händler, siehe www.mzsimson.de
Von ihm habe ich den Vaperegler (der in meinem Link zu sehen ist) gekauft. :wink: Ja, eine Einbauanleitung für den Regler liefert Güsi auch mit. Damit bin sogar ich Nicht-Elektriker zurecht gekommen.
Es gibt den selben Vaperegler auch bei verschiedenen anderen Händlern zu kaufen, u. a. auch bei Powerdynamo. Ob dort aber überall eine gut verständliche Einbauanleitung dabei ist, kann ich Dir nicht sagen.
