Troll Stoßdämpfer Füllmenge?
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon lothar » 28. März 2015 08:09
Wie der Titekl schon besagt, ich konnte in der Betriebsanleitung zum Troll bei miraculis keine Angaben zur Füllmenge
der Stoßdämpfer hinten bzw. vorn finden.
Kann mir jemand mit den Werten helfen?
lothar
Themen: 281
Re: Troll Stoßdämpfer Füllmenge?
Beitragvon flotter 3er » 28. März 2015 11:38
lothar hat geschrieben:Wie der Titekl schon besagt, ich konnte in der Betriebsanleitung zum Troll bei miraculis keine Angaben zur Füllmenge
Da ja im Zuge der Gleichteilfertigung die Dämpfer von der ES verbaut wurden, werden auch die Füllmengen identisch sein. Müssten im WHB stehen. Soll ich mal nachsehen?
Edit:vorn 80, hinten 70 ml
Beitragvon lothar » 28. März 2015 15:39
flotter 3er hat geschrieben:Da ja im Zuge der Gleichteilfertigung die Dämpfer von der ES eingebaut wurden, werden auch die Füllmengen identisch sein. Müssten im WHB stehen. Soll ich mal nachsehen?
Ja, bitte, Frank. Ich mach für einen Bekannten gerade einen Satz und da will ich in der Endphase nichts verkehrt machen.
Die Verwandtschaft zur ES ist sehr naheliegend, aber ich möchte sicher sein. Danke.
edit: Hab soeben verglichen, die Innenrohre entsprechen in der Länge vorn und hinten (!) den hinteren ES-Dämpfern.
Nach der Analogie wären demnach beim Troll generell 70cm3 pro Dämpfer aufzufüllen. Kann das bestätigt werden?
lothar
Themen: 281
Beitragvon lothar » 30. März 2015 08:11
Ich habe die Bezeichnungen verglichen. Die Dämpfer vom Troll beginnen mit A22-100 ... genauso wie die hinteren
Dämpfer z.B. der kleinen ES: A22-100....
Ich gehe also davon aus, dass die Innenräume identisch sind und beim Troll rundherum 70cm3 pro Dämpfer auszufüllen sind.
lothar
Themen: 281
Beitragvon flotter 3er » 30. März 2015 17:22
lothar hat geschrieben:Ich habe die Bezeichnungen verglichen. Die Dämpfer vom Troll beginnen mit A22-100 ... genauso wie die hinteren
würde ich auch von ausgehen, wobei bei der Es die vorderen Dämpfer 80ml bekommen.
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
