Gabel Wellendichtring wie tief? (ETZ)
Beitragvon julijan1994 » 19. April 2015 18:25
Ich habe heute meine beiden Holme auseinander genommen und gereinigt. Ich habe nur eine Frage zum WeDi: Der muss doch ganz bis zum Anschlag eingetrieben werden oder? Die alten ausgebauten waren nur soweit drinne, dass sie bündig mit der oberen Kante der Gleitrohres abschlossen.
Fuhrpark: kein Zweirad mehr
julijan1994
Bilder: 43
Re: Gabel Wellendichtring wie tief? (ETZ)
Beitragvon Moonlightchris » 19. April 2015 18:29
Ja meine neuen die ich Eingebaut habe sitzen auch 1,5mm tiefer unterhalb der Holmoberkante.
Wichtiger ist das sie wirklich wieder Dicht sind.
mfg
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Gespann Willi » 19. April 2015 18:31
Kommt drauf an,ob du Faltenbäkge verwendest.
Original waren 2 pro Seite drinn,einer als Dichtring und
einer als Staubring.Wenn du Faltenbälge verwendest,
kannst du sie bis zum Anschlag runterschlagen.
Wenn du ohne Faltenbälge fährts,nur bis zm Oberen Rand
Wenn du sie bis runter schlägst und ohne Faltenbalg fährst,
sammel sich Dreck und Wasser auf dem eingeschlagenen
Ring.
Beitragvon julijan1994 » 19. April 2015 19:09
Gespann Willi hat geschrieben:Original waren 2 pro Seite drinn,einer als Dichtring und
Ring.
Prinzipiell kann mann also die alten Ringe oben draufpacken und hätte dann mehr Staubschutz? Achja und ich fahre mit Faltenbälgen also ganz rein.
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon Gespann Willi » 19. April 2015 19:12
genau so :D
Beitragvon Guesi » 19. April 2015 21:12
Na das wäre mir aber neu daß original 2 Stück auf jeder Seite drin waren...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Klaus P. » 19. April 2015 21:40
Er meinte eher Dichtringe mit Doppellippe.
Beitragvon heizer2977 » 19. April 2015 22:27
2 übereinander würden eh nicht reinpassen. Ich mach die immer bündig dann sammelt sich da nix egal ob man mit oder ohne faltenbälge fährt .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon the silencer » 20. April 2015 01:44
Guesi hat geschrieben:Na das wäre mir aber neu daß original 2 Stück auf jeder Seite drin waren...
Mir auch aber ich denke er meint die das Teil (Staubschutzkappe?) der Standartausführung, die keine Faltenbälge hatte.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
