es kommt zum normalen motorgeräsch noch leichtes klingeln und scheppern dazu)
ackerschiene hat geschrieben: Du solltest die Leerlaufdüse (die übernimmt bis zum absoluten Vollgas die Gemsichbildung)
höher ist fetter....... richtig. probiere es mal.Wobei 135 eigendlich ok. ist.telefoner hat geschrieben:@nordlicht
habe als hautdüse eine 135 original ( ist das eigentlich die richtige?)
nadel höherhängen bedeutet gemisch fetter , oder ?
grüsse ronald
telefoner hat geschrieben: eine powerdynamoanlage (lichtmaschine + e zündung) einbauen lassen , da steht die zündung (glaube ich mich zu erinnern) auf 2,8 vor ot (markierung)
was wolfgang meint : mopped im standgas laufen lassen und den ansaugtrakt mit bremsenreiniger besprühen (auch rund um deine steckdose)sollte sich die drehzahl erhöhen zieht sie nebenluft.Paule56 hat geschrieben:Und um wirklich Neben- Falschluft auszuschließen kannst den kompletten Ansaugtrakt auch mit Benzin/Bremsenreiniger abpinseln oder einsprühen
Mitglieder in diesem Forum: Gray_Fox und 50 Gäste
