TS 250/0 LiMa-Problem
Beitragvon Fitti0815 » 8. Juni 2015 17:53
Hallo liebe MZ Gemeinschaft.
Ich habe eine TS 250/0, mit 6V Anlage und Unterbrecherzündung.
Vor 14 Tagen hat sich aus irgendeinem Grund meine Lichtmaschine zerlegt. Der Widerstand der LiMa ist an der Zuleitung durchgebrannt und bei der Linken Kohle ist die Kupfergeflechtleitung durchgeschmort. Sie hatte eine matt-rote Färbung.
Jetzt hatte ich die LiMa "regeneriert". Also die Kohlen, den Widerstand und den Kondensator gewechselt.
Nun komme ich zu meinem Problem:
Mit den neuen Teilen Lief die TS wieder 5km, bis die Ladekontrolle wieder an ging. Habe bisher drei verschiedene mechanische Regler dran gehabt; es ist bei allen das selbe, die Regler schalten nicht um. Laut Messgerät kommen aus der LiMa nur 0,8-1,1V im Leerlauf. Wenn ich den Regler (egal ob Zündung an oder aus) manuell umlege, fängt meine Plussicherung an zu glühen. Das schreit doch nach nem "kurzen"?!
Hatte noch vergessen, wenn der Motor läuft und ich den Regler manuell umlege, stirbt sie ab...
Hätte jemand ne Idee woran das liegen könnte oder hatte jemand schonmal das selbe Problem?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: TS 250/0 / 1973, NSU D-Quick Bj. 1938 (Winterprojekt 2015/16)
Fitti0815
Re: TS 250/0 LiMa-Problem
Beitragvon UlliD » 8. Juni 2015 17:59
Hier giebts Lesestoff dazu :ja:
Beitragvon TS-Willi » 8. Juni 2015 18:13
Ja ne ist klar. Wenn du den Rückstromschalter mit der Hand zumachst, entläd sich die Batterie über die Feldwicklung, was schön schmurgeln sollte. Also ist zumindest die Batterie gut geladen.
Gucken, ob die Verkabelung überall i.O, ist und die Massepunkte schön sauber machen.
Zuletzt geändert von TS-Willi am 8. Juni 2015 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon voodoomaster » 8. Juni 2015 18:14
ist die sicherung für die erregungsspannung der lima, sollte eine glassicherung sein, noch ganz?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon UlliD » 8. Juni 2015 18:16
voodoomaster hat geschrieben:ist die sicherung für die erregungsspannung der lima, sollte eine glassicherung sein, noch ganz?
Micha, das is ne TS.......
Beitragvon Fitti0815 » 8. Juni 2015 18:40
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe keine Glassicherung drin.
Die Kabel und Aunschlüsse sehen alles gut aus. Hab ich Samstag erst gereinigt.
Hatte mir den Tip von "UlliD" zu Herzen genommen und mal angefangen durch zu messen.
Bei den Rotorwicklungdn komme ich wenn ich, wie in der Anleitung beschrieben messe, auf 0,6-0,8 Ohm Widerstand. Wenn ich direkt dan der Lauffläche der Kohlen messe, dann komme ich auf 0,3-0,4 Ohm. Das sollte ja soweit passen?!
Bei der Rotor Isolation komme ich auf 6,7 Ohm, das müsste laut Anleitung ja zu wenig sein ne?!
Ich gehe jetzt davon aus, dass den Rotor jetzt nen Schuss hat. Sehe ich das richtig???
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2015 20:22 --
Habe jetzt noch etwas rum probiert.
Jetzt geht mittlerweile die Ladekontrolle aus wenn ich Sie gestartet habe. Der Regler schaltet auch um. Aber meine Batteriespannung geht in den Keller. Sie sinkt von 4,9V nach dem Starten auf 3,5V .
Ich habe echt keinen Plan mehr!!! :cry:
Fitti0815
Beitragvon Christof » 8. Juni 2015 21:09
Hast du beim Tausch der Kohlen die Feder mit gewechselt? Die glühen gern aus wenn die Litze an den Kohlen lose wird.
Beitragvon Fitti0815 » 9. Juni 2015 16:09
Ja die hatte ich mit gewechselt. Waren bei den Kohlen gleich mit bei.
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2015 23:28 --
Ich will es nicht beschreien, aber das Problem scheint sich erledigt zu haben.
Ich habe heute nochmal die Kupferleitungen der Kohlen in einem Bogen gelegt, den oberen Kontakt des Widerstandes 90 Grad nach oben gebogen und ne Sicherung gewechselt.
Jetzt liegt meine Ladespannung ohne Licht bei 7,1V im Leerlauf.
Ich danke trotzdem Förde Hilfe und Anregungen!!! :D
Fitti0815
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 56 Gäste
