Loch in Motorblock abdichten
Beitragvon BimHennemann » 7. Juni 2015 13:20
Hallo :)
Ich habe ein kleines Problem.
Nachdem ich meinen zerlegten Motorblock gereinigt habe ist mir aufgefallen das ein Loch im "Kettenkastenstutzen" auf der Limaseite ist.
Ich frage mich jetzt wie ich das ganze recht zuverlässig abdichte.
Hat jemand gute vorschläge?
Ich dachte jetzt an Flüssigmetall von außen und innen und in die mitte kommt ein Stück Blech?7
und dann noch was, es war Harz aufgetragen an den rot umkreisten Stellen, unten rechts ist klar, da wollte man abdichten (ist ja ein alt bekannter Ölaustritsfreund) aber an den andere beiden Stellen kann ich es mir einfach nicht erklären, dort sind keine Risse und nicht in der Art vorhanden? Kennt einer von euch den eventuellen Grund?
Fuhrpark: MZ Etz 250/89
ehemaligen: Simson S 51, Simson S 53 M
BimHennemann
Skype: bimhennemann
Re: Loch in Motorblock abdichten
Beitragvon MZ Werner » 7. Juni 2015 13:31
Mit einem sorgfältig geformten Blechstück und Epoxidharz kann man das Loch wieder zu bekommen. An den Verschlußstopfen sind noch orig. Kleberreste. Diese kann man abkratzen und dann nach entfetten mit UHU Endfest 300 abdichten.
Noch etwas Kritik . Motorgehäuse mit empfindlichen Dichtflächen legt man nicht auf Pflastersteine !!! :(
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon BimHennemann » 7. Juni 2015 13:42
Ok, schonmal danke für den Tip.
:D upps ja jetzt wo du es sagst, ich hoffe der Motor wird es mir verzeihen.
Also auf die Verschlusstopfen kommt original Kleber/Dichmasse drauf?
Weil bei meinem aktuell verbauten Motor ist dort alles blank und der läuft jetzt schon seit 40.000km ohne das etwas verrutscht ist.
VG
BimHennemann
Skype: bimhennemann
Beitragvon manitou » 7. Juni 2015 13:59
BimHennemann hat geschrieben:Also auf die Verschlusstopfen kommt original Kleber/Dichmasse drauf?
Je nach dem bei dem einen ist es dicht bei anderen eine Tropfqwelle. Wer nicht erst im nachherein, wenn die Undichtheit festgestellt wird, herum experimentieren möchte macht etwas Kunstharz (Dichtstoff nach Wahl) schon beim Zusammenbau nach der GR auf die Verschlußßstopfen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Dieter » 7. Juni 2015 14:16
Gibt auch "Aluschweißen" dass sich ähnlich wie Lötzinn verarbeiten lässt. Sieht auch sehr stabil aus.
Gibt wohl verschiedene Hersteller. Auf Motorradmessen und Oldtimerveranstaltungen habe ich mir das schon mal angesehen. Find aber gerade nicht mehr den passenden Link.
Aber ähnliche.
Das kenne ich nicht
https://www.youtube.com/watch?v=RMbW3FyHPIM
Das kenne ich nicht
http://www.alumiteceurope.com/
Beitragvon BimHennemann » 7. Juni 2015 14:27
Aluschweißen habe ich mir auch schon angeschaut, müsste mir dann aber zuerst noch die speziellen Elektroden besorgen Harz und Flüssigmetall hätte ich da :D weshalb ich das präferieren würde, erst recht an einer so wenig belasteten Stelle. :D
Ich werde dann wohl die Stellen wieder im vorhinein abdichten.
Von dem reparierten Loch werde ich dann nochmal ein Nachherfoto machen (wenn ich daran denke)
BimHennemann
Skype: bimhennemann
Beitragvon Dorni » 7. Juni 2015 14:47
Also das Loch würde ich mit einem dünnen Blech und ein paar kleinen Schrauben wieder abdichten. Soll ja nur kein Dreck reinkommen. Und die Deckelchen würde ich - so lange da alles fettfrei ist, ruhig auch wieder flächig abdichten. Nichts ist ärgerlicher, als da nochmal ran zu müssen wenn eigentlich alles fertig ist. Auch die Mutter und das Sicherungsblech des Ritzels würde ich abdichten, da drückt auch gern mal Öl durch die Längsverzahnung im Ritzel raus.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Jena MZ TS » 7. Juni 2015 22:39
Ich habs Laser schweißen lassen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon stelue » 8. Juni 2015 14:05
Na Ja, das Loch geht aber um die Ecke, sozusagen. Ob das auch geht müsste man den fragen der es machen soll.
Martin
stelue
Beitragvon regu » 8. Juni 2015 20:01
an die Jenenser, wo könnte man denn so etwas in Jena günstig schweißen lassen?
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Beitragvon stelue » 9. Juni 2015 07:32
schreib mal Jena MZ TS an. Der hat es machen lassen. In seinem Vorstellungsfred hat er das auch per Foto dokumentiert.
Martin
stelue
Beitragvon BimHennemann » 11. Juni 2015 12:13
Habe es jetzt mit Haftmetall gemacht (musste weg und ich war gespannt wie fest das wird)
Finde das Ergebnis lässt sich sehen, das Haftmetall war leider schon etwas zähflüssig (lag wahrscheinlich am alter)
Ich habe auf einer Seite noch ein kleines Stück Alu eingearbeitet, noch besser soll es aber (laut Anleitung) mit Maschendraht oder Mulden gehen.
So jetzt paar Fotos
//Edit: das MAterial ist wirklich bomben fest, würde behaupten das es sogar fester ist als der Motorblock selbst.
BimHennemann
Skype: bimhennemann
