ES 150 Auspuffproblem
Beitragvon Pensionär » 10. Juni 2015 20:14
Liebe MZ-Experten,
die Restaurierung meiner ES 150 aus 1968 geht in die Endphase, aber die Überraschungen gehen nicht aus.
Jetzt habe ich Probleme mit dem Auspuff. Von Fa. Peppmöller habe ich mir eine alte Zigarre restaurieren lassen. Das Teil ist ca. 98 cm lang. Für der Montage musste ich den Fußbremshebel und die rechte Beifahrerfußraste nacharbeiten. Auch die Befestigung am Motor, der nur 1 Gewinde für die Auspuffstrebe hat, ist irgendwie nicht richtig. Bei meiner ersten HuFu lag das Auspuffende kurz hinter dem Nummernschild. Das ist jetzt nicht der Fall.
Was ist falsch? Der Krümmer?
Gruß, Wolfgang
Fuhrpark: MZ ES150 Bauj. 1968
Yamaha FJR 1300 RP 23
Velosolex S3800 Bauj. 1986
Pensionär
Re: ES 150 Auspuffproblem
Beitragvon Schumi1 » 10. Juni 2015 20:28
Ich würde eher denken du hast den falschen Auspuff.
Der ist doch noch von einer /0 oder /1 Variante. Und da gehört der schräge Konus nach unten.
Beitragvon lothar » 10. Juni 2015 20:45
Schumi1 hat geschrieben:Ich würde eher denken du hast den falschen Auspuff.
Wie man es nimmt, oder den falschen Krümmer. Hier hatte ich vor langer Zeit mal die Varianten zusammengestellt:
viewtopic.php?p=3487#p3487
lothar
Themen: 275
Beitragvon Kai2014 » 10. Juni 2015 20:52
Falscher Krümmer.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Pensionär » 10. Juni 2015 21:16
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Auf Hinweis von Schumi1 habe ich den Auspuff gedreht. Jetzt deutlich mehr Platz unter der Fußraste.
Trotzdem habe ich wohl den falschen Krümmer. Ich brauche die Variante 3 (3. Bild von oben) in Lothars Zusammenstellung. Offensichtlich habe ich aber die Variante 5.
Mit dem falschen Krümmer muss ich jetzt erstmal leben. Gibt es für den Krümmer (Lothars Nr. 3) eine "griffige" Bezeichnung bzw. nach was muss ich suchen?
Gruß, Wolfgang
Pensionär
Beitragvon Kai2014 » 10. Juni 2015 21:31
Den Krummer gibt es bei Ost2rad.
Kai2014
Beitragvon Pensionär » 10. Juni 2015 21:47
Danke Kai2014, Wolfgang
Pensionär
Beitragvon lothar » 11. Juni 2015 09:16
Kai2014 hat geschrieben:Den Krummer gibt es bei Ost2rad.
Ist zwar nicht der, den der Pensionär meint, aber der gleichmäßig rund gebogte Krümmer passt auf jeden Fall.
Der eckig gebogte (Nr. 3 und 4 in meiner Bilderserie) wird möglicherweise als Nachbau gar nicht mehr angeboten.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Pensionär » 11. Juni 2015 18:15
Ich fasse mal zusammen:
Bei Ost2rad habe ich 2 Krümmer gefunden.
Lt. Lothar passt der runde auf jeden Fall.
Der Zwischenmodellkrümmer müsste dann der eckig gebogene (Nr. 3 und 4) sein. Wenn der auch passen würde, dann wäre es also Geschmackssache für welchen man sich entscheidet.
Die Befestigung erfolgt durch die hintere Schutzblechstrebe und durch ein kurzes Blechstück am Motorgehäuse, richtig?
Gruß, Wolfgang
Pensionär
Beitragvon K-Wagenfahrer » 11. Juni 2015 18:20
Den eckigen Krümmer gibt es als Nachbau meist ab 15 - 20 Euro.
Der lange im runden Bogen verlaufenden Krümmer ( eigentlich 30 mm Durchmesser?) gibt es selten unter 65 Euro...warum auch immer...?
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Pensionär » 13. Juni 2015 18:25
Lothar meinte zwar, dass der runde Krümmer auf jeden Fall passen würde, aber an meiner ES passt er nicht. Der Auspuff steht so weit vom Motor ab, dass sich der Fußbremshebel nicht mehr bewegen lässt. Kann es sein, dass der runde Krümmer nur für die Schmalrippenzylinder passen?
Dummerweise habe ich bei der ganzen Murkserei Kratzer in den neuen Krümmer gemacht, so dass eine Rückgabe nicht mehr in Frage kommt :(
Gruß, Wolfgang
Pensionär
Beitragvon daniel_f » 13. Juni 2015 19:38
Pensionär hat geschrieben:Lothar meinte zwar, dass der runde Krümmer auf jeden Fall passen würde, aber an meiner ES passt er nicht. Der Auspuff steht so weit vom Motor ab, dass sich der Fußbremshebel nicht mehr bewegen lässt. Kann es sein, dass der runde Krümmer nur für die Schmalrippenzylinder passen?
Gruß, Wolfgang
An meiner Schmalrippe ist ein eckiger dran, vielleicht die Ausführung, die bei O2R "Zwischenmodell" genannt wird?
Er scheint original zu sein und paßt...
daniel_f
Beitragvon Pensionär » 16. Juni 2015 22:48
Jetzt muss ich bei Lothar Abbitte leisten:
Der runde Krümmer passt auch an meine ES, wenn man denn die richtige hintere Auspuffstrebe hat!
Es scheint da verschieden lange Ausführungen zu geben. Wenn man die Bilder Nr. 3 und 4 in Lothars Liste genau anschaut, dann sieht man es.
Ich habe leider die kurze Ausführung (Bild Nr. 4), bräuchte aber die Lange aus Bild Nr. 3. Ich habe mir jetzt eine Verlängerung gebastelt, bis mir mal eine lange Strebe über den Weg läuft.
Gruß, Wolfgang
Pensionär
Beitragvon lothar » 17. Juni 2015 07:27
Pensionär hat geschrieben:Jetzt muss ich bei Lothar Abbitte leisten
Es sei dir verziehen, mein Sohn. :rofl:
lothar
Themen: 275
Beitragvon der maaß » 17. Juni 2015 19:16
Amen :D
der maaß
Mitglieder in diesem Forum: MZ_driver, Rotbart und 14 Gäste
