Gewinde am Ansaugkanal des Zylinders defekt
Beitragvon BastiL » 11. Juni 2015 20:59
Heute war ich kurz davor mein Hobby zu tauschen, Briefmarken sammeln oder Schach per Brieffreund zu spielen..... Ich habe vorhin mal meinen Vergaser etwas Pflege zukommen lassen! Beim sachten anziehen der Schraube rechts, gab das Gewinde im Zylinder auf! Gibt es eine relativ einfache Methode dieses zu reparieren??? Die Falschluft die der Motor jetzt zieht ist natürlich enorm. Ich könnte im Kreis Kot.... Die einzigst einsatzbereite Maschine ist heute ausgestiegen
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 70
Fuhrpark: BK 350 Bj 57, MZ ES 250 Bj 59, MZ ES 300 Bj 63, HD Sreet Bob Bj 2010, Wünsche Beiwagen in Restauration
BastiL
Themen: 32
Re: Gewinde am Ansaugkanal des Zylinders defekt
Beitragvon Andreas » 11. Juni 2015 21:01
Das Problem kenne ich.
:oops:
Ausbuchsen lassen. Dafür sollte aber idealerweise (leider) der Zylinder runter.
Themen: 854
Beitragvon BastiL » 11. Juni 2015 21:03
Ich ahnte es schon.....
BastiL
Themen: 32
Beitragvon Andreas » 11. Juni 2015 21:09
Ich habe das grade mit meinem Gespann durch ...
Themen: 854
Beitragvon pierrej » 11. Juni 2015 21:14
Willkommen im Club der ausgefransten Gewinde. :happy: Ich hab das auch hinter mir (genauer der Zylinder meiner ETZ). Das ganze wurde mit Helicoil Einsätzen repariert und hält seit dem problemlos. Aber wie Andreas schon bemerkte sollte dafür der Zylinder gezogen werden.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon voodoomaster » 11. Juni 2015 21:17
bei mir sind die gewinde recht tief gebohrt, mal geschaut das die schraube einfach zu kurz ist und eine längere abhilfe schaffen könnte?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon BastiL » 11. Juni 2015 21:20
Najut....dann werde ich demnächst wohl zu Tante Louis fahren und mir so ein Set kaufen. Man Man Man, läuft momentan! Danke erstmal.
BastiL
Themen: 32
Beitragvon rs46famulus » 11. Juni 2015 21:39
Vielleicht aufbohren und m8 Gewinde rein? Weiß gerade nicht wie es mit dem Platz aussieht. Zylinder ziehen ist ja nicht schlimm hab es letzte Woche 3 mal durch weil ich verschiedene zylinder probiert habe.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Dorni » 11. Juni 2015 21:42
Ich schließe mich dem an. Gucke nach wie tief die Gewinde sind, eventuell kannst du auch Stehbolzen einkleben. Dann musst du das Gewinde nicht mehr drehend belasten.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Andreas » 11. Juni 2015 21:49
Dorni hat geschrieben:Ich schließe mich dem an. Gucke nach wie tief die Gewinde sind, eventuell kannst du auch Stehbolzen einkleben. Dann musst du das Gewinde nicht mehr drehend belasten.
Hat bei mir nicht gehalten. Der eingeklebte Stehbolzen kam samt Kleber und Restgewinde wieder raus. Vielleicht habe ich aber auch den falschen "Kleber" benutzt .... Schraubensicherung hoch- bzw. endfest.
Themen: 854
Beitragvon BastiL » 11. Juni 2015 22:12
Das mit dem Stehbolzen kam mir schon in den Sinn! Jetzt mal ne ganz blöde Frage, wie sieht es mit der Temperaturbeständigkeit aus? Ich würde ja fast auf 2 K Kleber zurück greifen...
BastiL
Themen: 32
Beitragvon Egon Damm » 11. Juni 2015 22:24
das bringt auf Dauer nix. Ziehe den Zylinder. Fluchte die Bohrung. Schneide ein neues Gewinde,
setze dann Stehbolzen ein. Dann ist das in Ordnung. Bitte nicht vergessen die Bohrungen vom Vergaserflasch den
dickeren Stehbolzen anzupassen.
Noch besser ist ein Feingewinde zu schneiden. Das trägt mehr ab. M 8x 1.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon manitou » 11. Juni 2015 23:55
Egon Damm hat geschrieben:das bringt auf Dauer nix. Ziehe den Zylinder. Fluchte die Bohrung. Schneide ein neues Gewinde,
Sagt mal, das ist doch ein Sackloch, reicht vielleicht ein Baerfix um das Gewinde zu reparieren? Sowas hier Baerfix
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon der garst » 12. Juni 2015 01:19
Es gibt Stehbolzen mit M8 auf der einen und M6 auf der anderen Seite. Aber in der Regel kann man die Löcher noch 5-10mm tiefer bohren und das Gewinde nachsetzen.
Beitragvon hiha » 12. Juni 2015 07:20
Egon Damm hat geschrieben:Noch besser ist ein Feingewinde zu schneiden. Das trägt mehr ab. M 8x 1.
Ein Feingewinde trägt weniger als ein Grobgewinde. Oder meinst Du was Anderes mit "trägt ab"?
Hans
hiha
Beitragvon Socke79 » 12. Juni 2015 07:41
Ich hab am Motor beim Auto auch schon mal einen Gewindestift eingeklebt. Da gibt es so ein Flüssigmetall. Das hat bombenfest gehalten!
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon BastiL » 12. Juni 2015 09:47
Erstmal danke für die Tipps! Ich werde erstmal bei den freundlichen Schlosser unserer LPG vor bei schauen! Vielleicht schneiden die mir schnell eins rein! Danach werde ich 100% auf Stehbolzen umrüsten, es gibt nix schlimmeres als
ein ausgelutschtes Gewinde 25 Km von der heimischen Garage entfernt zu haben! Da kommt man ins schwitzen wenn man sieht das der Krümmer schon Dunkelblau wird...Bei der AWO fand ich die Variante mit Stehbolzen immer sehr hilfreich bei der Montage des Vergaser, wundert mich das die Zschopauer das nicht übernommen haben.
BastiL
Themen: 32
Beitragvon Andreas » 12. Juni 2015 10:31
BastiL hat geschrieben:Bei der AWO fand ich die Variante mit Stehbolzen immer sehr hilfreich bei der Montage des Vergaser, wundert mich das die Zschopauer das nicht übernommen haben.
Ich glaube, bis hin zur TS/1 haben alle (großen) Modelle diese Stehbolzen.
Themen: 854
Beitragvon BastiL » 12. Juni 2015 10:51
Meine beiden TS/1 haben keine. Bei der ES/0 habe ich noch gar nicht geschaut :oops: . Das gefriemel ist nervig wenn man die Löcher verfehlt oder die Schraube verrutsch wenn sie vorher in Position war.
BastiL
Themen: 32
Beitragvon Andreas » 12. Juni 2015 10:56
7 Stiftschraube zur Ansaugstutzenbefestigung M 6x30 TGL 0-940-5.8
Themen: 854
Beitragvon BastiL » 12. Juni 2015 11:14
:lach: danke für die Zeichnung. Siehste bei beiden /1 wurde der Vergasen mit normalen Schrauben befestigt...
BastiL
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 25 Gäste
