Motor aus, Ladekontrollleuchte glimmt nur
Beitragvon David_S » 13. Juni 2015 18:41
ich habe schon die Suche bemüht, aber für das merkwürdige Verhalten meiner Lkl keine passenden Threads gefunden...
Folgendes: bei meiner MZ 125/3 glimmt die Lkl wenn der Motor steht nur noch. Wenn der Motor an ist, geht sie ordnungsgemäß ganz aus. Das Glimmen ist sehr schwach, man muss genau hinschauen. Auf den ersten Blick sieht es aus als wäre sie aus.
Das war vorher nicht so, weiss aber nicht wie lange schon, habe da nicht wirklich drauf geachtet. Kabelbaum ist neu, Batterie voll. Ich habe einen elektronischen Regler drin.
Mag nun manch einer sagen, das ist kein Problem solange es läuft. Mag sein, aber da ich ja extra alles neu gemacht habe, wurmt es mich schon wenn was nicht ordnungsgemäß funktioniert. Auch wenn es nicht wirklich relevant zu sein scheint.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Re: Motor aus, Ladekontrollleuchte glimmt nur
Beitragvon tony-beloni » 13. Juni 2015 18:51
Schau dir mal die Fassung und die Glühlampe selbst an.
Eventuell hast Du leichte Kontaktprobleme.
Mess zusätzlich noch beide Kontakte gegen Masse.
Vielleicht liegen an der Klemme 61 wirklich noch 2...4 Volt an.
Wenn die LLK hell aufleuchtet, dann sollten ja volle 6,3 Volt an Klemme 56 anliegen.
Zuletzt geändert von tony-beloni am 13. Juni 2015 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon David_S » 13. Juni 2015 18:57
Danke, das klingt nach einem Plan 8) Werde es morgen mal durchtesten und berichten.
David
David_S
Beitragvon David_S » 19. Juni 2015 14:04
Problem gelöst, Kabel vom Regler zur LKL war ab. :oops:
David
David_S
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
