Kupplung abziehen?
Kupplung abziehen?
Beitragvon Biker-250 » 15. Oktober 2007 19:56
Kennt ja schon mein Problem wollt jetz nur noch gern wissen ob ich die Kupplung mit einem abzieher abmachen muss?!
Danke für euern tip schon mal im vorraus! :wink:
Biker-250
Beitragvon Sv-enB » 15. Oktober 2007 20:16
Ja, und zwar mit einem Kupplungsabzieher.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Schraddel » 15. Oktober 2007 20:24
..und zwar einen hochwertigen Abzieher mit Druckstück, ansonsten geht evt. deine Kurbelwelle hops..klick
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Re: Kupplung abziehen?
Beitragvon Norbert » 15. Oktober 2007 21:58
Biker-250 hat geschrieben:Kennt ja schon mein Problem wollt jetz nur noch gern wissen ob ich die Kupplung mit einem abzieher abmachen muss?!
Du mußt nicht.... schließlich ist es ja Dein Eigentum und da kann man ja nebenbei auch noch die KW schrotten....
KW-Abzieher werden nicht nur gekauft das Werkzeugfabriken und Teilehändler was zu verkaufen haben.
Beitragvon 2,5er » 15. Oktober 2007 22:07
Hat er nicht ne 1,5er :?:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Sv-enB » 16. Oktober 2007 04:16
Woher soll ich wissen, was die Jugend so alles schwarz fährt :D ?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Nordlicht » 16. Oktober 2007 08:34
2,5er hat geschrieben:Hat er nicht ne 1,5er :?:
auch da wird ein Abzieher gebraucht........
Beitragvon Roland » 16. Oktober 2007 08:46
Nordlicht hat geschrieben:
Aber nicht für die Kupplung, sondern für das Primärritzel.
Da paßt teilweise der Kupplungsabzieher der 5 Gang-Motoren(mit Druckstück).
Bei alten Motoren (Simplex-Kette) braucht man glaube ich einen Spezialabzieher.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Nordlicht » 16. Oktober 2007 09:11
Roland hat geschrieben:
und wie willst du den Korb abmachen..... geht nur mit Ritzel und Kette zusammen....
Beitragvon Lorchen » 16. Oktober 2007 13:34
Uwe, zuviele Heringe gelutscht oder was? :shock: :D :wink: Für's Ritzel braucht man den Abzieher, dann nimmt man den ganzen Primärtrieb mit Kupplung runter (Bei der 150er!).
Beitragvon Nordlicht » 16. Oktober 2007 16:04
Lorchen hat geschrieben:Uwe, zuviele Heringe gelutscht oder was? :shock: :D :wink: Für's Ritzel braucht man den Abzieher, dann nimmt man den ganzen Primärtrieb mit Kupplung runter (Bei der 150er!).
wenn hier bloß mal gute Heringe geben würde :P .... klar brauch man den Abzieher fürs Ritzel..... aber ohne Ritzel ab.... geht der Korb auch nicht runter.....und der gehört bei mir zur Kupplung. Wenn nur die Scheiben gewechselt werden sollen...... dann geht natürlich ohne.... so und nu geh die Rotax putzen... :wink:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
