Zündpule wird Heiß
Zündpule wird Heiß
Beitragvon max96 » 2. Juli 2015 15:34
Bei meiner mz es 250/2 wird die Zündspule sehr heiß.
Nach einer weile geht Sie dann aus und dann springt Sie trotz zündfunken nicht an.
Nach Einbau einer anderen Zündspule geht alles Wie es soll.
Das ist jetzt das 2. Mal in Folge Passiert.
Woran kann das liegen?
Danke vorab :)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit SEL
max96
Re: Zündpule wird Heiß
Beitragvon Gespann Willi » 2. Juli 2015 15:39
Tausche auch mal dein Kondensator
und messe mal die Spannung,wenn der Motor läuft.
Nicht das deine Lima deutlich über 7 V liefert.
Beitragvon max96 » 3. Juli 2015 19:55
Hallo danke erstmal für den Tipp.
Aber leider hat das kondensator wechseln nichts gebracht.
Lima und Batterie liefern die richtige Spannung.
Ich schildere hier nochmal Exakt mein Problem :).
Wenn ich mit meiner mz es 250/2 Ca 5 km weit fahre wird die Zündspule heiß.
Bei weiteren strecken geht sie irgendwann einfach aus. Dann ist die Zündspule so heiß das man Sie nicht mehr anfassen kann.
Wenn die Zündspule wieder kalt ist funktioniert alles wieder 1a.
Die es springt dann sehr gut an und läuft auch gut.
Ist die Zündspule heiß und ich tausche Sie gegen eine andere läuft auch alles sehr gut solange bis die Zündspule wieder heiß wird.
Langsam bin ich echt ratlos :o
max96
Beitragvon Schumi1 » 3. Juli 2015 20:01
Tauschst du gegen eine Neue Spule, oder nur gegen eine andere Alte?
Denn diese könnte ja auch schon defekt sein.
Beitragvon max96 » 3. Juli 2015 20:13
Habe es mit 4 verschiedenen probiert die kakt alle optimal funktionieren
Alle orginal ddr
max96
Beitragvon Maik80 » 3. Juli 2015 20:23
max96 hat geschrieben:Habe es mit 4 verschiedenen probiert die kakt alle optimal funktionieren
Alle orginal ddr
Also alles min. 25 Jahre alt ? "Neu" ist was anderes.
Beitragvon Schumi1 » 3. Juli 2015 20:25
Dann nimm doch mal ne Neue. So teuer sind die Dinger ja nun auch nicht.
Original DDR ist schließlich auch schon mindestens 1/4 Jahrhundert alt.
Beitragvon max96 » 3. Juli 2015 20:27
Ok werde ich Probieren
Danke erstmal
max96
Beitragvon lothar » 4. Juli 2015 09:35
Mach mal folgenden Test: Klemm zwischen der (1) und der (15) der Zündspule eine 6-V-Birne (Fahrradbirne reicht) und dreh die
Kurbelwelle eine Runde. Ermittle, wie lange - oder besser: wieviel Grad bei einer Umdrehung - die Birne leuchtet.
Der Hintergrund ist, solange die Birne leuchtet, fließen etwa 4A durch die Zündspule (den Strom auch mal messen,
denn der hängt vom auch vom Fabrikat ab!).
Der Leistungsumsatz wäre dann 4A*7V = 28W. Fließt nur für etwa 180° Strom durch die Spule - wie es annähernd sein soll -
sind es nur noch 14W im zeitlichen Mittel und die Spule sollte nicht übermäßig heiß werden.
@Lorchen: Mit Birne ist eine Glühlampe gemeint
lothar
Themen: 280
Beitragvon luckyluke2 » 4. Juli 2015 16:34
Schumi1 hat geschrieben:Dann nimm doch mal ne Neue. So teuer sind die Dinger ja nun auch nicht.
Dem kann ich nur zustimmen , hab da auch meine Erfahrungen machen müssen... :oops: Ich hab zwar jetzt ein min. Ü40 Bosch Spule
drin , funktioniert auch super , aber die funkelnigelnagelneue liegt als Reserve im SW . Warum ? Bin zu faul zum wechseln.... :lach:
Originale RFT Spulen gibt es übrigens noch neu , z.B. hier , da hab ich meine gekauft . ;D
Mitglieder in diesem Forum: MZFieber, Sackihrla und 27 Gäste
