Welches Zweitaktöl für die TS 125?
Beitragvon Julipower » 31. Juli 2015 22:26
die TS 125 Tank ja 1:50
Welches Öl ist zu empfehlen?
Das Teilsynthetische von Liqui Molly?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Re: Welches Zweitaktöl für die TS 125?
Beitragvon TS Paul » 31. Juli 2015 22:29
Jedes beliebige. Is ne Glaubensfrage.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Svidhurr » 31. Juli 2015 23:00
Ein MZ Motor ist auf schlechtes Öl 1:50 ausgelegt.
Wenn dein Motor neu gemacht ist,
reicht 1:70 bis 1:80 aus.
Tropft Öl aus dem Pöff, haste zuviel :mrgreen:
Beitragvon der garst » 1. August 2015 00:01
Wie du magst. Ich persönlich fahre Castrol RS Vollsynthetisch in 1:75.
Kein Blaurauch, keine Ablagerungen, volle Leistung. Kaufen tu ich wenn im Angebot für um die 45 EU 5Liter.
Wenn du allerdings auf Blaurauch Ölkohle, schlechten Durchzug und den
Duft vergangener Tage stehst , würde ich zum billigsten verfügbaren Öl am besten von Addinol direkt aus den Bodenverseuchten Ostdeutschen Leunaer Chemiebuden tendieren.
Beitragvon Küchenbulle » 1. August 2015 00:25
der garst hat geschrieben:Wenn du allerdings auf Blaurauch Ölkohle, schlechten Durchzug und den
Stimmt.
Ich fahre Addinol und habe auch keinen Blaurauch oder Ablagerungen. Auch keine Ölnasen am Auspuff oder anders wo. Meine Motoren ziehen auch voll durch und verbrennen sauber. Komisch das Zeug.
Da mach ich nachher gleich nen neuen Fred auf, weil das kann ja nicht sein...... :roll:
Küchenbulle
Beitragvon OChris » 1. August 2015 00:57
Ein Ölfred :jump: :tanz:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon elsa150 » 1. August 2015 05:35
Ich fahre dieses Öl in meiner Hufu ES.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon der garst » 1. August 2015 06:18
Küchenbulle hat geschrieben:... weil das kann ja nicht sein...... :roll:
Ne, das kann nich sein....;-) ;-D
Beitragvon eichy » 1. August 2015 06:57
Mit addinol 405 schon.
eichy
Beitragvon lothar » 1. August 2015 07:56
der garst hat geschrieben:Wenn du allerdings auf Blaurauch Ölkohle, schlechten Durchzug und den Duft vergangener Tage stehst , würde ich zum billigsten verfügbaren Öl am besten von Addinol
Du hattest bei all dem noch vergessen zu erwähnen, dass die in Leuna das 2T-Öl aus dem verseuchten Erdboden mit Hilfe des umstrittenen Fracking-Verfahren gewinnen ... :rofl:
lothar
Themen: 281
Beitragvon ertz » 1. August 2015 08:00
Suche mal in der Bucht nach: "Mannol 2 Takt Plus"
Meiner Meinung nach das beste Prei/Leistungs-Öl für normale 2-takter.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon lothar » 1. August 2015 08:17
ertz hat geschrieben:Suche mal in der Bucht nach: "Mannol 2 Takt Plus"
Nichts gegen deine Erfahrung!
Ist aber komisch, dass, wenn man nach MANNOL googelt, man wieder bei SCT, einen Ersatzteillieferanten (der Erstausrüsterqualität liefert
aber kein Erstausrüster ist) landet, der behauptet, dass das Öl direkt vom Produzenten kommt.
Wer ist denn nun der Produzent? Bei solchen Hase-Igel-Infos kommt der Verdacht auf, dass die auch nur was abfüllen (hoffentlich nicht ADDINOL)
und ihr Etikett draufkleben.
Hast du bessere Informationen zu der Fabrik, die MANNOL wirklich herstellt?
@elsa150: Das Öl gibt es an tschechischen Tankstellen? Lohnt sich das preislich?
Mit Spezifikation TB liegt es rauchmäßig schlechter als ADDINOL405, was mit TC spezifiziert ist.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Zündfunke » 1. August 2015 10:01
ich fahre Motul Öle und bin vollstens zufrieden...mit Adinol hab ich bisher nicht so gute erfahrungen gemacht.
Zündfunke
Beitragvon lothar » 1. August 2015 10:05
Zündfunke hat geschrieben:ich fahre Motul Öle und bin vollstens zufrieden...mit Adinol hab ich bisher nicht so gute erfahrungen gemacht.
Kannst du das genauer beschreiben?
lothar
Themen: 281
Beitragvon IncredibleKolja » 1. August 2015 10:31
lothar hat geschrieben:Ist aber komisch, dass, wenn man nach MANNOL googelt, man wieder bei SCT, einen Ersatzteillieferanten (der Erstausrüsterqualität liefert
SCT ist wohl nur eine Großhändler, und Mannol eine eigens kreierte Handelsmarke. Dass die nicht so gerne mitteilen, woher das Öl genau kommt, ist bei No-Name-Produkten nicht so ungewöhnlich. Könnte ja peinlich sein - für das Markenprodukt, was am selben Standort abgefüllt wird. Ich fahre auch das teilsynthetische Mannol; ich kann später einmal auf den Kanister schauen, vielleicht ist dort eine Herkunft angegeben. Das Öl ist bei mir unauffällig, es gibt keinen Anlass an der Qualität zu zweifeln.
lothar hat geschrieben:[...],dass die auch nur was abfüllen (hoffentlich nicht ADDINOL)[...]
Deinen Sarkasmus in allen Ehren, aber hier ziehen sich seit Jahren immer mal wieder Erfahrungsberichte durch das Forum, wo Fahrer mit Bildbeweis ihre mit Ölkohle zugesetzten Kurbelgehäuse und bedenklich eingefärbten Kolben zeigen - und dann beteuern, nur Addinol 405 gefahren haben. Das scheint aber weniger ein Problem der Marke zu sein, sondern mineralische Öle im Allgemeinen zu treffen.
Ich selbst habe mal vor einigen Jahren im Notfall an einer Tankstellen einen Liter Castrol Go! kaufen müssen (mineralisches Öl, welches jetzt unter dem Namen "Actevo" vertrieben wird). Einige Zeit später blieb ich mit vollkommen verrußter Kerze stehen. Der Fehler lies sich mit einer neuen Kerze reproduzieren. An der Vergasereinstellung war natürlich nichts geändert worden beim Tanken. Ein Umstellung auf ein besseres Öl brachte wieder Ruhe. Zugegebenermaßen lief meine MZ damals augenscheinlich relativ fett, und bei einer optimalen Vergasereinstellung wäre das sicher nicht passiert. Trotzdem zeigt das eben die unangenehmen Effekte mineralischen Öls.
Eine Sache noch: Es wird immer wieder empfohlen, nach dem Schliff eines Zylinders zum Einfahren nur mineralisches Öl zu kaufen, weil nur hierbei die Kolbenringe richtig auf die Zylinderlaufbahn einlaufen würden. Wenn dem so ist, dass die Reibung schon bei einem teilsynthetischen Öl so viel geringer ist, dass man damit keine neuen Zylinder einfahren kann, dann müsste der Unterschied in der Schmierwirkung ja ganz erheblich sein.
Man bekommt teilsynthetische Öle heute für um die 3 Euro / Liter, ohne gleich ein 200l-Fass abnehmen zu müssen. Ich habe da ehrlich gesagt Schwierigkeiten nachzuvollziehen, weshalb für eine gleichen oder höheren Preis dann eines der Problem-Öle gekauft wird - Lokalpatriotismus?
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Zündfunke » 1. August 2015 10:42
ganz einfach: Adinol bildet ne menge Ölkohle und diese bleibt teilweise auch an den Kolbenringen haften, es bilden sich auch verfärbungen am Kolbenhemd....auch beim teilsy. Öl
mit dem teuren öl hingegen bleibt der Kolben blitzeblank.
Zündfunke
Beitragvon lothar » 1. August 2015 15:02
Zündfunke hat geschrieben:ganz einfach: Adinol bildet ne menge Ölkohle und diese bleibt teilweise auch an den Kolbenringen haften, es bilden sich auch verfärbungen am Kolbenhemd....auch beim teilsy. Öl
Die Erfahrungen zum Thema sind offensichtlich sehr verschieden.
Ich musste jetzt meinen ETZ150-Motor machen, weil die Schaltfeder (!) gebrochen war, da liegt der Kolben noch rum und ließ sich eben mal fotografieren.
Gefahren wurde Addinol MZ405 im Mix 1:80 ... 1:100. Ich werde die Garnitur nach der Reparatur weiter betreiben, weil ich finde,
dass der Kolben nach 36.000km Laufleistung noch sehr gut aussieht. Leistung und Spritverbrauch sind OK, die Kolbenringe sind völlig frei.
Clip
lothar
Themen: 281
Beitragvon Etz288 » 1. August 2015 16:56
Finde es ist immer totaler quatsch, nur mit Mineral öl einfahren, die Sache schleift sich so oder so ein. Und wo besser geschmiert wird,entsteht weniger wärme dadurch weniger Klemmer gefahr.
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Beitragvon Bergener » 1. August 2015 19:52
Meine MZ und Simson´s fahren mit dem Castrol RS 2T Öl im Gemisch 1:50. Ich bin absolut zufrieden damit. Keine "blauen Wolken", dafür saubere Verbrennung und gute Leistungsentfaltung.
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj. 1977
Bergener
Beitragvon CJ » 1. August 2015 20:09
Svidhurr hat geschrieben:Ein MZ Motor ist auf schlechtes Öl 1:50 ausgelegt...
Der MM 125/2 auf 33:1.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon ea2873 » 1. August 2015 20:46
und ich fahre das was ich gerade im Sonderangebot bekomme..... Maschinen die gut eingestellt sind laufen so problemlos. Als meine ETZ noch ein Problemkind war, gings nur mit einer speziellen Ölsorte.
Beitragvon der garst » 2. August 2015 17:37
Als Fredersteller wüsste ich jetzt noch viel weniger welches Öl ich nehmen soll als vorher..... das ihr auch immer verschiedene Öle fahren müsst.....;-) wir sollten mal ein Forumsöl kreieren.... Aber bitte kein Leunaer Bodengut :-D
Beitragvon ultra80sw » 2. August 2015 18:40
Ich kippe immer rein was da ist und habe einen sauberen Motor wenn ich nicht zu viel reinkippe.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Sandmann » 2. August 2015 19:22
ultra80sw hat geschrieben:Ich kippe immer rein was da ist und habe einen sauberen Motor wenn ich nicht zu viel reinkippe.
Genau so, was da ist kommt rein und wenn es alle ist kaufe ich ein Zweitaktöl und gut. Bei 1: 60 laufen beide gut und rauchen warm nicht, egal was auf der Dose steht :mrgreen:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Martin H. » 2. August 2015 19:34
IncredibleKolja hat geschrieben:
Da ist anscheinend einiges an mir vorbeigegangen... :gruebel: Kenne genügend Leute, die auf mineralisches 2-T-Öl schwören. Egal welcher Marke.
Auch ich hatte schon das Addinol MZ 405 und benütze momentan in meinem Gespann ein anderes mineralisches. Kann nicht klagen.
IncredibleKolja hat geschrieben:Eine Sache noch: Es wird immer wieder empfohlen, nach dem Schliff eines Zylinders zum Einfahren nur mineralisches Öl zu kaufen, weil nur hierbei die Kolbenringe richtig auf die Zylinderlaufbahn einlaufen würden. Wenn dem so ist, dass die Reibung schon bei einem teilsynthetischen Öl so viel geringer ist, dass man damit keine neuen Zylinder einfahren kann...
Das hat ja überhaupt niemand behauptet! Nur verlängert sich der Einfahrzeitraum dann halt ganz einfach. Das muß man halt bedenken.
Themen: 162
Beitragvon IncredibleKolja » 2. August 2015 20:00
Martin H. hat geschrieben:
viewtopic.php?f=8&t=69827&p=1315274&hilit=405%2A#p1315274
viewtopic.php?f=4&t=62066&hilit=Addinol
viewtopic.php?f=4&t=62048&hilit=Addinol
Martin H. hat geschrieben:Kenne genügend Leute, die auf mineralisches 2-T-Öl schwören. Egal welcher Marke.
Naja, wenn man so mager mischt wie Lothar, dann treten die Probleme so sicher nicht auf. Bei MZ mit Gleitlager im oberen Pleuelauge und 1:33 sieht's schon anders aus.
Aber selbst damit wird ja schon eingestanden, dass der Verschleiß bei mineralischem Öl höher ist. Die Ölkohleablagerungen sind halt ein Idikator, der sich vom selbstschraubenenden Fahrer leichter beurteilen lässt. Dass die Schmierwirkung von mineralischen Ölen schlechter sind, liegt auf der Hand. Nur lässt sich das eben nicht so einfach beweisen, weil für die Lebensdauer von Kolben und Zylinder eben ja auch viele andere Faktoren verantwortlich sind.
Kolja
IncredibleKolja
Beitragvon ultra80sw » 2. August 2015 20:19
Wir reden hier von einer Mz aus der DDR. Die bekamen damals schlechteres Öl.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Martin H. » 3. August 2015 11:43
Martin H. hat geschrieben:Da ist anscheinend einiges an mir vorbeigegangen... :gruebel:
Danke für die Links, Kolja.
Naja, aber so wie ich das rauslese, sagt TommyG89 im 1. Link nur, daß sich etwas Ölkohle bilden kann (was auch stimmt und normal ist); bei den anderen 2 Links äußern mehrere Leute den Verdacht auf blow-by-Gase.
IncredibleKolja hat geschrieben:Naja, wenn man so mager mischt wie Lothar, dann treten die Probleme so sicher nicht auf. Bei MZ mit Gleitlager im oberen Pleuelauge und 1:33 sieht's schon anders aus.
Ich mische (inzwischen) 1:50 in meinem Gespann. :|
IncredibleKolja hat geschrieben:Aber selbst damit wird ja schon eingestanden, dass der Verschleiß bei mineralischem Öl höher ist. Die Ölkohleablagerungen sind halt ein Idikator, der sich vom selbstschraubenenden Fahrer leichter beurteilen lässt. Dass die Schmierwirkung von mineralischen Ölen schlechter sind, liegt auf der Hand.
Das würde ich auch so sehen mit dem etwas höheren Verschleiß. :ja: Aber da es keine Hochleistungszweitakter sind, ist ein vollsynthetisches nicht unbedingt nötig.
Und das mit der Ölkohle (auf dem Kolbenboden) wird m. W. ja sogar von MZ in der Literatur so beschrieben.
Daß sich die natürlich seitlich am Kolben bildet, wie in Deinem 2. und 3. Link zu sehen, ist hingegen nicht normal... aber da war ja auch die Rede von nicht richtig dichtenden Kolbenringen und dadurch kam es wohl zum blow-by.
Themen: 162
Beitragvon IncredibleKolja » 3. August 2015 14:04
Okay, das sind natürlich keine fundiertern Beweise. Aber auch an anderen Stellen im Forum kann man von vermehrten Ablagerungen lesen. Dazu passt, dass das 405 nicht als raucharm klassifiziert ist.
Jeder, wie er sich traut :mrgreen:
Martin H. hat geschrieben:Das würde ich auch so sehen mit dem etwas höheren Verschleiß. :ja: Aber da es keine Hochleistungszweitakter sind, ist ein vollsynthetisches nicht unbedingt nötig.
Dass auch billige mineralische Öle ausreichen ist ja unbestritten. Die Lebensdauer nimmt dann eben ab. In Zeiten vergleichsweise hochwertigen Öls auf der einen und knapper werdenden Beständen an z.B. guten Kolben auf der anderen Seite kann man sich das vielleicht überlegen.
IncredibleKolja
Beitragvon Plauzenpaul » 22. September 2015 12:46
Also die Meinungen welches Öl zu verwenden ist, gehen ja irgendwie auseinander. Kann es eigentlich Probleme verursachen, wenn man von mineralischem auf teilsynthetisches oder vollsynthetisches Öl umsteigt?
Fuhrpark: MZ 125 TS Bj. 84
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon Martin H. » 22. September 2015 12:55
Also es können sich wohl alte Ölkohleablagerungen lösen, ich bilde mir ein, im Wildschrei mal darüber gelesen zu haben... aber de facto hab zumindest ich damit bisher keine Probleme gehabt, habe in meinem Gespann schon mineralisches und teilsynthetisches verwendet.
Themen: 162
Beitragvon der garst » 23. September 2015 00:34
Der Hinweis macht Sinn bei älteren PKWs mit über 100000 auf der Uhr.
Da gibt es schon mal ordentlich verkrustete Ölkohle im Motor. Wenn sich da die Brocken lösen und in die Ölkanäle wandern kann es unschöne Folgen haben. Bei einer MZ gibts solche Kruste im ähnlichen Kleinformat höchstens auf dem Kolben oder im Auspuff. Unwahrscheinlich das da was ins Kurbelgehäuse wandert.
Sofern die Kurbel-Wedis mal getauscht wurden, sehe ich kein Problem.
Alte original-Wedis könnten durch neues Öl undicht werden.
Aber wer fährt heut schon noch mit DDR Wedis.... Höchstens doch verrückte Schwaben..... ;-) ;-) :-)
Beitragvon Martin H. » 23. September 2015 08:35
der garst hat geschrieben:Der Hinweis macht Sinn bei älteren PKWs mit über 100000 auf der Uhr.
Weiter oben hatte Kolja mehrere Links als Beispiele gepostet, wo von massiven Ablagerungen unter Verwendung von mineralischem Öl die Rede sein soll. :nixweiss:
Aber wie gesagt, ich selber hatte sowas bisher noch nicht an meinen Emmen.
Themen: 162
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
