ES 150/1 unterschiedliche Kurbelwellen
Beitragvon Steffen89 » 9. August 2015 12:26
Nachdem ich meinen Motor auseinandergenommen hatte, hab ich festgestellt, dass das Gehäuse einen Riss im Bereich der Kurbelwelle hatte.
Bei ebay kleinanzeigen hab ich einen MM150/2 gefunden, der sehr günstig war.
Jetzt habe ich aber zwei verschiedene Kurbelwellen, kann mir einer sagen, warum die eine ein außengewinde auf der kupplungsseite hat, die andere nicht?
Suche hatte ich angestrengt, aber leider nichts gefunden
Fuhrpark: MZ ES150/1 1973
Steffen89
Re: ES 150/1 unterschiedliche Kurbelwellen
Beitragvon RemoBike » 9. August 2015 12:48
Wie siehts denn mit der anderen Seite aus ?
DIe ES KW hat eine Seite mit Gewinde und die andere ohne.
RemoBike
Beitragvon Steffen89 » 9. August 2015 12:53
Die kurbelwelle hat auf keiner seite ein gewinde
Steffen89
Beitragvon Lorchen » 9. August 2015 12:59
Soweit ich das erkennen kann, ist die obere Welle eine /3-Welle (durchgehend glatter Zapfen ohne eine Abstufung). Laut Schnittzeichnungen sind die Kurbelwellen mit Außengewinde /2-Wellen und mit Innengewinde /3-Wellen.
Beitragvon ektäw » 9. August 2015 13:21
sind das nicht die Wellen für die Roller?
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Christof » 9. August 2015 13:52
ektäw hat geschrieben:sind das nicht die Wellen für die Roller?
Die Welle von dir ist eine späte RT-Welle bzw. eine für den Berlin-Roller. Die Wellen haben links ein M12x1,5 Aussengweinde. Einen ähnlichen Wellenaufbau findet man auch bei der ES 125/150 bzw. beim Troll. Diese Wellen besitzen aber im Unterschied zu deiner Welle beidseitig zwei Absätze im Durchmesser von 22 mm, die direkt neben den Hubscheiben sind. Auf denen laufen die inneren Wellendichtringe.
Steffen89 hat geschrieben:Jetzt habe ich aber zwei verschiedene Kurbelwellen, kann mir einer sagen, warum die eine ein außengewinde auf der kupplungsseite hat, die andere nicht?
Wichtig ist zu sagen, dass prinzipell eine ES-Welle so aussieht, wie ich sie gerade beschrieben habe. Ab 1977 kam der MM 150/3-Motor, mit geänderter Welle, zum Einsatz. Bei der Welle ist der Stumpfdurchmesser überall 20mm im Durchmesser. Zudem hat die Welle beidseitig Innengewinde, weil die Kettenradbefestigung am MM150/3 mitgeändert worden ist. Die Welle kam mitsamt dem MM 150/3 für eine kurze Zeit auch in der ES 150/1 zum Einsatz, passt aber nicht in ältere Motore, wie den MM 150/2. Die Welle auf dem obrigen Bild ist so eine 150/3-Welle.
