Ladeanlage tauschen???
Beitragvon Plauzenpaul » 17. August 2015 17:57
seit Sonntag sind mein Vater und ich im Besitz einer MZ TS 125 aus dem Jahre 84.
Wir haben sie jetzt durchgecheckt und schon die erste Frage,
Ist es sinnvoll, die standart Ladeanlage gegen eine Elektronische zu tauschen?
Gruß Luca
Fuhrpark: MZ 125 TS Bj. 84
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Re: Ladeanlage tauschen???
Beitragvon totti3000 » 17. August 2015 18:06
eine kurze Vorstellung mit Bildern ist hier immer wieder gern gesehen.
Trotzdem herzlich willkommen im Forum.
Gruss totti3000
totti3000
Beitragvon IncredibleKolja » 17. August 2015 18:16
Plauzenpaul hat geschrieben:
Gruß Luca
Dafür spricht, dass du dann nichts mehr einstellen musst und auch der Eigenverbrauch des elektromechanischen Reglers nicht mehr anfällt. Dagegen spricht die Investition, die fehlenden Originalität und die Tatsache, dass sich die Spannung ohne Weiteres nicht mehr regulieren lässt. Ich fahre in meiner TS 150 einen Vape R81, der etwa 7,1 V liefert (an der Batterie gemessen). Meine Säurebatterie erträgt das jetzt seit genau drei Jahren, aber einen wartungsfreien Akku würde ich da eher nicht dranklemmen wollen. Die vertragen diese Überspannung wohl auf Dauer nicht so gut.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon trabimotorrad » 17. August 2015 18:38
Bei der 6Volt-Emme, da ist es sinnvoll den mechanischen Regler gegen einen elektronischen zu tauschen, weil dann der (recht hohe) Eigenverbrauch des Reglers entfällt.
Bei meinen 12Volt-Emmen habe ich immer noch den mechanischen Regler eingebaut, weil genug Strom da ist.
Ich habe mir die MZen gekauft, weil sie eine einfache, für mich (als Elektrolaie :oops: ) eine überschaubare Elektrik und Technik enthält, darum verbaue ich, für mich, ominöse elektronische Komponenten nur im Notfall :ja:
Themen: 143
Beitragvon ektäw » 17. August 2015 19:20
ich würde erst einmal alles so lassen. Auch 6Volt Anlagen laufen problemlos. Fahre seit Jahrzehnten 6Volt Anlagen-ohne
Probleme. Auch mechan.Regler halten.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon manitou » 17. August 2015 19:24
Bevor du die Frage stellst ob es Sinn macht, muß du dir die Frage stellen: Wieviel will ich ausgeben.
In meiner ES250/2 ist seit gut 7- 8 Jahren eine 12V Vape zuverlässig am werkeln. Zur gleichen Zeit ist auch diese 12V 9Ah Gel Batteie eingebaut worden. :gut:
Dazu muß allerdings das Batteriefach geändet werden. Da diese Batterie von der Höhe her passt aber etwas zu lang und zu breit ist.
Zuletzt geändert von manitou am 17. August 2015 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Kai2014 » 17. August 2015 19:40
Wenn du auch im Dunklen fährst, ja. Denn dann kannst du gleich auf H4 umrüsten. Ich habe erst vor 2 Wochen eine ES umgerüstet, der Besitzer hat dies erst auch nicht gewollt und ist nun total begeistert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Gespann Willi » 17. August 2015 19:47
Für den anfang würde ich mir einen elektronischen 6v Regler holen
Damit kannst du recht problemlos fahren,auch bei Nacht.
besonders wenn du auf eine 6V 35/35 hS1 Scheinwerferlicht verwendest
Beitragvon trabimotorrad » 17. August 2015 19:52
Gespann Willi hat geschrieben:Für den anfang würde ich mir einen elektronischen 6v Regler holen
Exakt so fahre ich meine Solo ES175/1 Bj. 1967 auch :ja: Meine TS150 Bj. 1974 fährt quasi NIE bei Nacht und hat deshalb noch den originalen Bilux-Einsatz drinne :oops: :wink:
Themen: 143
Beitragvon etz15088 » 18. August 2015 09:48
Hallo, welchen elektronischen 6V Regler kannst du denn empfehlen (ggf. per PN) ? Habe gerade auch ein Reglerproblem mit einem Negativkauf .
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Martin H. » 18. August 2015 09:52
Ich hab den elektronischen Regler von Vape in der TS/1 drin, bin damit recht zufrieden:
viewtopic.php?p=628424#p628424
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
