Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Mainzer » 17. August 2015 21:05
ETZeStefan hat geschrieben:Grüsst euch.
Weis einer wo man die Spritzschutzdecke oder Abdeckdecke für den MZ Superelastik Seitenwagen herbekommt?
In Schwarz und mit Ösen, die bei ebay haben keine Ösen.
Ich hab meinen von Güsi...
Beitragvon eichy » 17. August 2015 21:20
Güsi.
eichy
Beitragvon ETZeStefan » 18. August 2015 04:19
Im Shop hab ich schon geschaut und nix gefunden.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon MZ Werner » 18. August 2015 05:13
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ETZeStefan » 18. August 2015 16:10
Danke das hab ich übersehen, bestellt :top:
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon amarey » 20. August 2015 12:23
Kleine Zwischenfrage wir waren kürzlich bei der HU für unseren Golf (Fahre meine ETZ 125 zZt. nur in der Freizeit). Hauptproblem waren Bremsen + Bremsscheiben, die rausmüssen und ich hab überlegt die anderen 2 direkt mitzumachen, da Sie auch langsam verschlissen sind. Ich war jetzt bei diversen Händlern und habe auch verschiedene Anbieter bei Lott.de verglichen und mir ist aufgefallen das es da starke Unterschiede im Preis gibt sowohl als auch in den Modellen (Belüftet und unbelüftet). Die Geschichten starten ja um die 20-30 € (UVP 130€) und gehen bis Markenscheiben (ATE) für 50€ (UVP ebenfalls 130€) bzw. Bosch die noch höher liegen. Sollte ich mich da an der UVP orientieren? Ist das Material ein anderes oder wie kommen bei einer Metallscheibe solch unterschiedliche Preise zustande. Man sagt ja lieber etwas mehr ausgeben wegen Sicherheit etc, aber müssten die nicht alle genormt sein, sodass sich für den Endverbraucher keine Sicherheitsnachteile entstehen können ?
Meine zweite Frage wäre, welches Schloss ihr empfehlen würdet für eine ETZ 125er.
Zuletzt geändert von amarey am 24. August 2015 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Mz ES150, ETZ 125
amarey
Beitragvon Mainzer » 22. August 2015 09:47
Kann man einen Schlauch für 3.00-16 auch in 3.25-16 packen oder geht der kaputt?
Beitragvon Gespann Willi » 22. August 2015 17:53
Kleiner darf der Schlauch sein vom Durchmesser
nur nicht größer
Beitragvon Alb82 » 22. August 2015 21:00
möchte den Bing-Vergaser an meiner TS250 einstellen und dazu ein paar unterschiedliche Düsengrößen ausprobieren. Ich glaube, die verbaute ist zu klein.
Welche Größen sollte ich testen, und wo kann man die beziehen?
Grüße und besten Dank!
-- Hinzugefügt: 23. August 2015 16:50 --
Das weiß wirklich niemand?
Fuhrpark: Simson S51, TS 250/1
Alb82
Beitragvon Mainzer » 23. August 2015 18:10
Thema Autobremsscheiben (Peugeot 107):
Die sollten meines Erachtens neu. Anderslautende Meinungen?
Alb82 hat geschrieben:Hallo,
Irgendwo gibt es hier einen Thread zum Bing an der ETZ, da steht meiner Meinung nach eine Bezugsquelle drin. Sonst mal da fragen, wo du den Gaser her hast.
Beitragvon Stephan » 23. August 2015 18:26
Welche Mindestdicke ist Vorschrift und welches Maß hat die Scheibe? Sieht doch vom Tragbild sehr gut aus.
Beitragvon MZ Werner » 23. August 2015 18:34
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon AHO » 23. August 2015 18:48
Leider macht Ritzerfeld keinen Ersatzteilverkauf an Privatleute mehr :( (Quelle: seine Website)
AHO
Beitragvon MZ Werner » 23. August 2015 18:56
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Mainzer » 23. August 2015 19:15
Stephan hat geschrieben:Welche Mindestdicke ist Vorschrift und welches Maß hat die Scheibe? Sieht doch vom Tragbild sehr gut aus.
Der Rand ist so 1,5 mm hoch. Mindestdicke konnte ich auf der Scheibe keine finden...
Beitragvon TPM » 25. August 2015 18:42
Wofür ist das Gegenhaltestück bei der kleinen ES gut bzw. wo kommt das hin?
Das da: Gegenhaltestück
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Maik80 » 25. August 2015 18:52
Mainzer hat geschrieben:
Wie stark sind die Bremsbeläge noch ? Bei mehr wie 4mm (neu meist 10mm), die Scheiben solange fahren bis die Beläge verschlissen sind.
Beitragvon daniel_f » 25. August 2015 19:31
TPM hat geschrieben:Hallo,
Das ist die Drehmomentabstützung für die vordere Bremse. Ist an der rechten unteren Stoßdämpferschraube dran...die ist länger als die linke.
daniel_f
Beitragvon TPM » 25. August 2015 19:47
Aha, das ergibt Sinn, danke für die Information.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Mainzer » 25. August 2015 20:00
Maik80 hat geschrieben:
Die Beläge müssen bald neu.
Aber da die Scheiben pro Stück nur 30 € kosten (und das sind dann schon Ferodo) kommen die wohl mit neu.
Beitragvon Alb82 » 26. August 2015 16:19
Wie merke ich, wann bei der 250er TS der Luftfilter getauscht werden muß? Sieht noch sauber aus. Das Motorrad habe ich noch nicht lange, habe also keinen Vergleich. Oder empfiehlt es sich, prophylaktisch zu tauschen?
Grüße,
Albrecht.
Alb82
Beitragvon Martin H. » 26. August 2015 17:30
Du kannst den auch erst mal nur ausklopfen... siehst ja, wie verdreckt der aussieht.
Themen: 162
Beitragvon Alb82 » 26. August 2015 17:44
Dankeschön, er sieht völlig sauber aus.
Alb82
Beitragvon derJörn » 26. August 2015 22:54
mal ne frage an die RT fahrer...
warum ist bei der 125 RT der Krümmer soooo extrem lang, daß er praktisch bis kurz vor dem Gegenkonus sitzt...lauf Wildschreibuch und normalem Menschenverstand verschlechtern sich dadurch doch die Strömungswerte extrem und soweit ich weiß ( und bei allen anderen MZ's) ist der krümmer sonst nur auf länge des Flansches in den auspuff gesteckt, jeder cm mehr kostet doch leistung.
UND: würde/könnte es etwas bringen den krümmer dementsprechend zu kürzen das er wirklich nur noch auf der länge des Flansches steckt, oder geht dann leistungs&fahrtechnisch garnix mehr bei der RT????
ist jetzt nic ht so, daß meine RT nicht läuft...sogar sau gut, echte 92 macht die gute dame (RT/2 mit KNB 22 Rundschieber)
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon wuwuwu » 27. August 2015 17:29
Moin zusammen,
auch ne kurze Frage: Unterscheiden sich der vordere Schwingenbolzen der ES250/2 und der ES250/1 ? Ich will ungern _beide_ rausoperieren um das zu prüfen :wink:
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon David_S » 27. August 2015 18:54
Die Antwort auf die Frage von Jörn&Stefan würde mich auch interessieren. Darüber habe ich mir nämlich auch schon häufiger Gedanken gemacht... :ja:
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon ea2873 » 27. August 2015 20:04
Alb82 hat geschrieben:Wie merke ich, wann bei der 250er TS der Luftfilter getauscht werden muß?
entweder laut Serviceheft :mrgreen: bei vergammelten Maschinen habe ich einen neuen verbaut, wenn die Maschine an sich gepflegt aussah, als ich sie gekauft habe, Leistung und Verbrauch ok waren, habe ich den Filter drin gelassen, wenn er sauber aussah.
Beitragvon Alb82 » 27. August 2015 20:34
Das klingt überzeugend. Danke. Ich werde bei meiner nächsten Güsi-Bestellung mal einen kommen lassen.
Grüße...
Alb82
Beitragvon oldiekurt » 27. August 2015 21:31
Verschleißgrenze ist in der Regel wenn nicht anders angegeben Neuzustand - 2mm, also auf jeder Seite max. 1mm Rand. Frage beantwortet ? Ich denke ja !
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon TPM » 30. August 2015 15:42
Wie schließe ich bei dieser Fassung das Standlicht an?
Hier klicken zum Angucken
Der Anschluss der Halogenbirne geschieht ja über separaten Stecker, aber wo kommt der Saft fürs Standlichtbirnchen ran?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon luckyluke2 » 30. August 2015 15:46
Das federbelastete Runde Teil runterdrücken , in dem flachen Teil wird ein Loch frei , Kabel durchschieben , fertig . ;D
Beitragvon TPM » 30. August 2015 17:03
ok danke, dass klingt sinnvoll.
Und die Masse ist dann die Glühbirnenfassung selbst oder muss ich für Standlichtbirne noch irgendwo nen extra Kabel rantüdeln?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Gespann Willi » 30. August 2015 17:15
-geht über die Fassung
Beitragvon derJörn » 30. August 2015 18:25
Jörn&Stefan hat geschrieben:mal ne frage an die RT fahrer...
ich versuchs nochmal...kann irgend jemand dazu ne hilfreiche(!) aussage treffen?
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon TPM » 30. August 2015 20:36
Danke für die Info, Willi.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Martin H. » 31. August 2015 09:54
Zur RT kann ich halt nix sagen; aber ich weiß, daß die anderen Emmen z. T. über einen längeren Krümmer gedrosselt waren.
Einfach nur absägen soll aber wohl nicht so gut sein, weil dann die Vergaserabstimmung nicht mehr stimmt. Abgesehen vom verhunzten Krümmer...
Themen: 162
Beitragvon Alb82 » 1. September 2015 16:47
Nehmt Ihr eigentlich immer die Batterie zum aufladen raus und zieht die Stöpsel ab, oder ist es okay, die auch mal nen Stündchen im Fahrzeug zu laden?
Grüße,
Albrecht.
Alb82
Beitragvon Gespann Willi » 1. September 2015 16:52
Du kannst sie auch am/im Fahrzeug laden,
aber die gasende Batterie Säure greift das Blech an.
Außerdem würde ich beim Laden das Masse Kabel vorher
abschrauben.
Beitragvon Martin H. » 2. September 2015 09:36
Alb82 hat geschrieben:Nehmt Ihr eigentlich immer die Batterie zum aufladen raus und zieht die Stöpsel ab, oder ist es okay, die auch mal nen Stündchen im Fahrzeug zu laden?
Ich laß die Batterien fast immer in den Fahrzeugen.
Ganz wichtig ist auch, daß der Entlüftungsschlauch nicht geknickt oder eingequetscht ist - sonst kann Dir u. U. ´ne Zelle platzen! Gilt aber auch für normalen Betrieb.
Themen: 162
Beitragvon guzzimk » 2. September 2015 09:53
Also wenn ich 30 Jahre jünger wäre würde ich den Krümmer einfach passend absägen und testen was passiert, vorausgesetzt es gibt noch gute neue Krümmer für die RT zu kaufen, sonst natürlich nicht. Oder einen schlechten (neuen?) kaufen und den absägen und testen....
Hab ich bei meinen 50ern gemacht, die waren auch über die Krümmerlänge und den Krümmerdurchmesser gedrosselt..... :mrgreen:
Erfahrungen mit der RT hab ich keine....
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon ETZeStefan » 2. September 2015 17:33
Mal wieder eine Frage von mir:
Der Laderegler meiner ETZ 250 bring keinem Ladestrom mehr, was kann man als Ersatz verbauen?
Vielleicht gieb es ja eine elektronische Alternative?
Hab den alten Regler schon einmal wieder in Gang bekommen, doch dann ist er wieder ohne Anzeichen (Ladekontrolle) ausgestiegen.
Hab gehört von Vape gieb es einen Regler der mit der originalen Drehstromlichtmaschiene kompatibel ist, hab aber nix gefunden.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Mainzer » 2. September 2015 17:40
Den Vape-Regler für die ETZ gibt es nicht mehr.
Schau mal hier: http://www.auto-elektrik.de/mz-etz.php
Beitragvon Alb82 » 2. September 2015 20:30
Danke!
Alb82
Beitragvon derJörn » 3. September 2015 01:18
[/quote]
[/quote]
und das ist schon schwierig...gute orginale hab ich noch nicht gefunden, bei einem ist der bund abgerissen und der der noch funktioniert...naja, man könnte es als mondlandschaft bezeichnen...bei den vielen dellen...^^
was die nachbauten angeht, gute frage, was ist da bei krümmer gut und schlecht? ^^
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon Gespann Willi » 3. September 2015 06:13
Ich würde es einfach mal mit verschieben
auf dem Krümmer probieren.meist ragt der
Krümmer zu weit in den Auspuff
Beitragvon guzzimk » 3. September 2015 13:50
was ist da bei krümmer gut und schlecht? ^^[/quote]
z.B. Passform, Materialstärke und Chromqualität. Wenn der Originalkrümmer bereits ruiniert ist könnte man ihn auch absägen.... :twisted:
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon TPM » 3. September 2015 16:17
Ich hab bei Gabor eine neue Nadel und Nadelhalter für mein Schweinchen gekauft, Problem: Die Nadel lässt sich nicht in den Nadelhalter
schieben, auch nicht mit viel Kraft, Gewalt lasse ich besser.
Was tun? Nadelhalter nachfeilen?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Maik80 » 3. September 2015 17:18
Was sagt denn Gabor dazu ?
Beitragvon TPM » 3. September 2015 17:36
Gar nichts, hab ihn nicht angeschrieben, hatte aber schon mal exakt das gleiche Problem mit der Ware von einem anderen Händler.
Nur da war ich etwas unvorsichtig und hatte hinter dem Versuch mit sanfter Gewalt zwei Nadeln. :roll:
Edit: War wohl zu spät bei dem Versuch gestern. Eben nochmal die Platten ein wenig gespeizt und die Nadel ließ sich einwandfrei einschieben. :roll:
Zuletzt geändert von TPM am 3. September 2015 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon derJörn » 3. September 2015 17:40
Gespann Willi hat geschrieben:Ich würde es einfach mal mit verschieben
naja...das ding daran ist dann aber wieder, das du den weg (länge) des Gegenkonus änderst und das mopped dann zwar untenrum gut gehen wird wenn se kalt ist (vielleicht, denn fast 15-20cm sind extrem viel) aber vielleicht ab 3-4T U/min nix mehr passiert, bzw es wie fahren nur mit krümmer ist.... das ist ja dann auch nicht mehr sinn&zweck, oder????
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Mitglieder in diesem Forum: biker1962, Galilool und 17 Gäste
