Fahrgestell Seitenwagen
Beitragvon maxl96 » 29. August 2015 13:16
habe folgendes Problem. Ich habe das Fahrgestell zerlegt und mit neuen Buchsen versehen. Nun passt aber die Aufnahme der Schwinge nicht. Der Seitenwagen ist TyP MZS 820 Bj1965.
Was ist hier falsch?
[attachment=0]103_6571.JPG[/attachment
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Re: Fahrgestell Seitenwagen
Beitragvon Micky » 29. August 2015 13:26
Normal sind das Gummihalbschalen. Bestehend aus Lagerschale Unterteil und Oberteil.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon maxl96 » 29. August 2015 13:35
Habe extra den Polyamid Lagersatz hier im Forum gekauft. Scheint also auch damit zu funktionieren .
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Micky » 29. August 2015 14:00
Sind die halbiert oder nicht?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon maxl96 » 29. August 2015 14:07
Diese beiden sind nicht halbiert, werden durch eine Scheibe und Splint gegen rausrutschen gesichert. Alle anderen sind halbiert.
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Micky » 29. August 2015 14:12
Dann frag mal den wo Du die her hast.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Martin H. » 29. August 2015 14:45
Ich nehme mal an, von hier: viewtopic.php?f=10&t=64283
Themen: 162
Beitragvon es-heizer » 29. August 2015 15:06
Dein Stabi ist verbogen, war das schon beim Ausbau so? Kann man auf dem unteren Bild nicht genau erkennen :lupe:
Jedenfalls muss das Ende des Stabis parallel zu seiner Achse verlaufen, heißt also richten.
Ansonsten sieht alles andere erst mal richtig aus und passt auch die Buchse.
Denk dran, den Stabi erst einstellen wenn das Gespann wieder vollständig auf seinen drei Beinen steht ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon maxl96 » 29. August 2015 15:15
Ich habe einen anderen Stabi zum vergleichen genommen, das gleiche.
Jetzt habe ich oben den Splint und die Scheibe entfernt. Dadurch wird die Buchse nicht mehr in die Biegung gedrückt sie schließt nun vorn ab, heraus kann sie ja nicht.
Nun ist alles passend, alles lässt sich leicht bewegen.
Vielen Dank noch für die Tipps.
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Svidhurr » 29. August 2015 15:24
Habe ich die Nummer(n) vom SW schon :gruebel:
Beitragvon es-heizer » 29. August 2015 16:38
Hmm....nun wenn es sich leicht bewegen lässt :gruebel: , aber eigentlich sollten wenigstens die beiden Enden von Schwinge und Stabi, die die Schelle aufnehmen, fluchten. Sieht auf dem Bild anders aus, kann ja auch täuschen. :wink:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Klaus P. » 30. August 2015 09:27
Ich habe die gleichen Buchsen und sie haben viel axiales Spiel.
Es gibt ja 2 Verschiedene Schwingen, ob die Zapfen gleich lang sind, kann ich nicht sagen, ich werde aber mal massen.
Und wie der Rolf schon schrieb, die parallele Anordnung.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. August 2015 17:26, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon MZ_Team Neandertal » 30. August 2015 12:28
maxl96 hat geschrieben:Hallo
Dateianhänge
Urzustand
dann melde ich mich auch mal zu Wort.
Alles nichts wildes, wie man auf dem Bild 2 sehen kann, ist die Schwinge zum Rahmen horizontal ausgerichtet. Auf dem "neuen" Bild sieht man, dass das Schwine ca im 45° Winkel nach vorne zeigt.
Bring mal die Schwine in eine horizontale Position und montiere den Stabi Verbinder. Mach dann noch mal ein Foto von der Heckansicht. Eigenlich sollte dann Stabiaufnahme und Aufnahme der Schwinge parallel stehen. Falls das dann nicht der Fall seinen sollte muss man dann den Stabi etwas richten.
Falls du nicht weiter kommst, kannst du mich auch gerne anrufen. Das erleichtert mir die Sache sehr.
gruß
Felix
Grüße aus'm Neandertal
Felix & Friedel
MZ Sommertreffen Elbe '05
MZ Sommertreffen Elbe '06
MZ Frühjahrstreffen Mandeln '07
Mz Frühjahrstreffen Sosa '08
MZ Sommertreffen Edersee '08
MZ Frühjahrstreffen Sosa '09
MZ Frühjahrstreffen Glesien´10
MZ Sommertreffen Daaden´10
MZ Westtreffen Bevertalsperre ´11
MZ Treffen Mandeln ´12
MZ Sommertreffen Heiligenstadt ´13
Fuhrpark: MZ ETZ 300 SW Bj: 82,
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 250 w. W - NVA,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
FN M70 Sahara Bj 31,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
Moto Guzzi California 1100EV
MZ_Team Neandertal
