ES 250/2 mit 19 PS erkennen?
Beitragvon Schrakenbach » 30. August 2015 23:40
Hallo Leute,
ich such mir noch nen Wolf in diesem Forum. Dabei ist die Frage eigentlich ganz einfach:
Ich möchte mir ein Ecklampenschweinchen (ES 250/2) zulegen. Woran erkenne ich den 19-PS-Motor? (Nebst Auspuff, oder was sonst dafür noch nötig ist.)
schon mal besten Dank
Schrakenbach
Bild Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied No. 51
Fuhrpark: demnächst, mal sehen: ES 250 mit HTH
- ja, doch, jetzt läuft's - - naja noch nicht perfekt
- achja, inzwischen geht das schon ganz gut
- nun, so'n kleiner Getriebeschaden ist ja kein Drama
- so: Schaden behoben - Kiste klappert immer noch
- und fährt und fährt und fährt
Schrakenbach
Re: ES 250/2 mit 19 PS erkennen?
Beitragvon P-J » 31. August 2015 07:11
Ganz sicher identifizieren kan man die nur wenn man den Ansaugstutzen runter hat und den Einlass im Zylinder sieht. Die 17 Ps Version hat nen Ovalen, die 19 Ps ein Trapezförmigen Einlass. Dazu kommt der 28er BVF mit der Kennzeichnung 1-3 und der Auspuff mit geradem Ende. Das sind die wichtigsten Merkmale. Leider sind mir viele wild zusammengesteckte Motoren untergekommen.
Beitragvon Sven Witzel » 31. August 2015 07:22
Die Kühlrippen am Zylinderkopf können auch ein Indiz sein.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 31. August 2015 08:33
Wenn der Kopf zwei durchgehende parallele Mittelrippen hat, ist es ein 19PS-Kopf. Die frühen 19PS-Köpfe stammen jedoch noch aus der Gußform des 17,5PSers. Daher haben diese rechts oben erhaben angegossen die Markierung 10:1.
Guck dir den Ansaugstutzen an: Markierung MM250/2 ist ein 19PS-Ansaugstutzen, ES 250/2 ist 17,5PS. Die Ansaugstutzen passen auch nur an die zugehörigen Zylinder, über Kreuz tauschen ist nicht möglich.
Beitragvon Schrakenbach » 31. August 2015 11:56
Ja, prima! Das krieg ich hin.
Nur unter "Auspuff mit geradem Ende" kann ich mir nichts Rechtes vorstellen.
In den Bildern finde ich hauptsächlich zwei Varianten:
Ist der erste gerader als der zweite? Sind beide mit geradem Ende? Gibt es noch eine dritte Variante?
Schrakenbach
Beitragvon Lorchen » 31. August 2015 12:00
Der erste Auspuff ist der richtige. Der zweite Auspuff ist von der TS, kann aber auch an der ES verwendet werden.
Beitragvon Martin H. » 31. August 2015 12:33
Schrakenbach hat geschrieben:Nur unter "Auspuff mit geradem Ende" kann ich mir nichts Rechtes vorstellen.
Schau mal bei mir, ich hab die "nicht gerade" Variante: gallery/image.php?album_id=488&image_id=10350
Meine hat 17,5 PS.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Schrakenbach » 31. August 2015 15:16
Oh, ja, verstehe. Die Zigarrenform habe ich an meinem Rundlampenschweinchen.
Besten Dank für die Hilfen.
Schrakenbach
Schrakenbach
Beitragvon wuwuwu » 31. August 2015 18:59
Noch was, und relativ einfach ohne was abzubauen zu erkennen: Die 17,5 er Zylinder hatten geschlitzte Löcher für die Dämpfungsgummis, d.h. die kann man ohne den Kopf zu demontieren wechseln. Beim 19 er sind die Löcher geschlossen.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
