MZ 125 SM GEHT WÄHREND DER FAHRT EINFACH AUS
Re: MZ 125 SM GEHT WÄHREND DER FAHRT EINFACH AUS
Beitragvon EmmeBC » 29. September 2015 06:54
Die Öldrucklampe war nicht an? Ich glaube nicht, dass das Öl ganz alle gewesen ist. Hast Du den Ölstand richtig kontrolliert? Da kann man leicht was falsch machen. Das Moped muss dafür gerade stehen, NICHT auf dem Seitenständer. Ölstab rausschrauben, abwischen, wieder ganz reinschrauben, rausschrauben und kontrollieren. Wenn du es auf den Seitenständer stehend aufgefüllt hast, ist jetzt viel zu viel Öl drin. Das schadet dem Motor dann auch.
Und wie Schumi1 sagt, lass unbedingt jemand mit Ahnung nach der Steuerkette schauen und eine Wartung machen. Die Steuerkette längt sich mit der Zeit und kann den Ölkanal durchsägen. Dann bricht sofort der Öldruck zusammen und der Motor ist komplett hin.
Gruß aus Biberach
Martin
Fuhrpark: MZ RT 125/2003, BMW K75S/1986, Yamaha XSR 900/2016
EmmeBC
Beitragvon MZ125SMVK » 29. September 2015 07:02
Die Lampe hat nicht geleuchtet. Ich habe den Ölstand richtig geprüft und der Ölstab war trocken.
Okay, dass werde ich dann mal machen lassen.
Fuhrpark: MZ 125 SM BJ: 2003
MZ125SMVK
Beitragvon Buhmann » 29. September 2015 12:31
Der Stab ist auch sehr kurz. Der Ölstand kann auch so niedrig sein, das der Stab nicht mehr nass wird.
Der Motor geht auch mit zu wenig Öl nicht gleich kaputt. Und schon gar nicht mehrmals.
Wenn die Lampe noch nicht leuchtet ist das nicht kritisch, aber auch nicht gesund.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon MZ125SMVK » 29. September 2015 13:23
Jetzt ist aber das Problem nicht mehr vorhanden.
MZ125SMVK
Beitragvon der garst » 29. September 2015 17:45
Zufall
Beitragvon MZ125SMVK » 29. September 2015 17:57
Eine Stunde bevor ich das Öl eingefüllt habe war das Problem noch vorhanden. sehr sehr seltsam... :|
MZ125SMVK
Beitragvon Martin H. » 29. September 2015 18:44
MZ125SMVK hat geschrieben:Jetzt ist aber das Problem nicht mehr vorhanden.
Ich an Deiner Stelle würde mir trotzdem mal diese Steuerkette vornehmen :!: Wie schon beschrieben kann die Deinen Motor killen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon MZ125SMVK » 29. September 2015 18:49
Wird gemacht! Danke!
MZ125SMVK
Mitglieder in diesem Forum: Düssel-Elch und 28 Gäste
