Drehstromlima 12V in TS250/1?
Beitragvon der maaß » 4. Oktober 2015 10:51
Hallöchen,
mir wurde eine 12V Drehstromlichtmaschine zum Kauf angeboten. Optisch macht sie einen guten Eindruck, ist in OVP, allerdings schon benutzt.
Da ich in meine TS250/1 (mit TS 5gang Motor, KEIN ETZ Motor) eine komplett neue elektrische Anlage verpflanzen muss, brauche ich auch noch eine Lima. Bisher hatte ich eine VAPE auf dem Zettel, die jedoch deutlich teurer ist, als die Lima, die mir jetzt angeboten wurde.
Passt die plug and play in meinen TS Motor?
der maaß
Re: Drehstromlima 12V in TS250/1?
Beitragvon UlliD » 4. Oktober 2015 10:54
Zeig mal :fotos: :lupe: , ansonsten :gruebel: :nixweiss:
Beitragvon trabimotorrad » 4. Oktober 2015 10:55
Original-MZ-Lima? Leider nein :( Nahezu unmöglich. Wenn Du es doch machen willst, mußt Du die Limaseite des Gehäuses komplett umarbeiten und einen entsprechenden Adapter bauen - ohne gut ausgerüstete Werkstatt oder einem kräftigen Sümmchen nicht machbar :nein:
Themen: 143
Beitragvon der maaß » 4. Oktober 2015 10:55
Och nööö :cry:
Zuletzt geändert von der maaß am 4. Oktober 2015 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
der maaß
Beitragvon UlliD » 4. Oktober 2015 10:59
Kauf dir lieber eine Vape... ist unterm Strich billiger... :ja:
Beitragvon der maaß » 4. Oktober 2015 11:00
OK, danke für den Rat :)
Zuletzt geändert von der maaß am 4. Oktober 2015 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
der maaß
Beitragvon Kai2014 » 4. Oktober 2015 11:04
Nimm die Vape! Nix basteln, einbauen und gut. Nie wieder Unterbrecher einstellen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon der maaß » 4. Oktober 2015 11:11
Ayy! Danke!!
der maaß
Beitragvon Lastnesel » 6. Oktober 2015 17:10
oder mann macht es einfach so :!:
[attachment=0]024.jpg[/attachment]
Fuhrpark: ETZ250 mit LSW und AZV
TS250/1
ES250/2 mit PSW
Star 2x
Spatz
TS250/1 A
TGB Blade 550
Lastnesel
† 04.04.2021
Beitragvon voodoomaster » 6. Oktober 2015 17:23
ist da was am gehäuse geändert worden, oder nur die platte drunter?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon der maaß » 6. Oktober 2015 17:29
Wenn am Gehäuse nichts geändert wurde, würde mich diese Lösung sehr interessieren.
der maaß
Beitragvon trabimotorrad » 6. Oktober 2015 17:33
der maaß hat geschrieben:Wenn am Gehäuse nichts geändert wurde, würde mich diese Lösung sehr interessieren.
Ich auch :!:
Themen: 143
Beitragvon matte85 » 6. Oktober 2015 17:46
Ich auch :!:
Jeden Freitag in Donalds Garage zu besichtigen ;) Er schreibt doch hier sehr sehr sehr sehr wenig :D
@maaß du hast doch eh gesagt das die strecke für dich nicht so weit ist.
matte85
Themen: 52
Beitragvon der maaß » 6. Oktober 2015 17:57
nennt mir Ort und Uhrzeit, dann bin ich ab und an mal dabei ;)
der maaß
Beitragvon Klaus P. » 6. Oktober 2015 19:53
Wunschdenken !!
Beitragvon manitou » 6. Oktober 2015 20:38
:gruebel: Ja, geht ohne Abänderung des Gehäuses. Mein Kumpel Bernd fährt schon paar Jahre mit der ETZe Lima in der /2 herum. Allerdings war mir der Aufwand mit der Elektrik zu hoch daher habe ich Vape. Geht auch :mrgreen:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Klaus P. » 6. Oktober 2015 21:51
Ich bin da vollkommen anderer Ansicht, oder diese Kenntnisse habe ich nicht erfahren.
Begründung u. a. , warum sollte jemand eine Vape einbauen, für ca. 200 €, wenn eine MZ Lima 12 V in das Gehäuse passt ???
Allerdings ist mir der vermeintliche Blechadapter unbekannt.
Beitragvon Maddin1 » 6. Oktober 2015 22:19
klaus die adapter müßen ebend angefertigt werden, und Vape war mit ihren anlagen ebend schneller als das jemand auf die Idee kam diese adapter mal herstellen zu lassen. Im idealfall muß ja nur das Borbild geändert werden. Der Kurbelwellenstumpf ist auf jeden fall identisch.
Beitragvon trabimotorrad » 7. Oktober 2015 03:30
Klaus P. hat geschrieben:Ich bin da vollkommen anderer Ansicht, oder diese Kenntnisse habe ich nicht erfahren.
Ich bin Jahrzehnte eine TS mit ETZ-Motor und Eigenbau-Elektrik gefahren - der (Um)Bauaufwand für die Elektrik hielt sich (für mich) gerade noch so in Grenzen.
Vielleicht (hoffentlich :flehan: :flehan: :flehan: ) habe ich ein falsches Wissen, was die Änderungen am Motor angeht und so ein Blechadapter machte es tatsächlich möglich, eine ETZ-Lima in den ES oder TS-Motor zu implantieren. Wenn da mal eine genaue Zeichnung mit allen Maßen zu bekommen wäre....
Themen: 143
Beitragvon MZ Werner » 7. Oktober 2015 05:11
Manni aus der Zweitaktscheune hatte vor ein paar Jahren in seinem Gespann ebenfalls so einen auf ETZ Lichtm. umgebauten Motor. In Errinerung habe ich aber einen Adapterkörper aus Alu. Scheinbar gab es einige Leute die so einen Adapter gebaut haben.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2015 08:42
@ Achim,
der Kabelbaum muß eh gewechselt werden, aber wem sage ich das.
@ Werner,
so ist das, ich habe diese Adapter gedreht, Zeichnungen dafür sind schon seit Jahren unterwegs, für den der sie braucht.
@ Maddin,
die 12 V Lima passt vom Durchmesser her nicht in die rechte Gehäusehälfte der 4 Gang Motoren.
Der Sitz, die zentrischen Rippen,müssen aufgespindelt werden.
Irgendwo, das Thema war damals gegeben, habe ich Bilder dazu eingestellt, nur von dem Ring und wahrscheinlich auch die Zeichnung.
Im Keller liegt noch ein vorbereiteter Ring, den ich noch verwenden werde, für die ES/2.
Der Umbau wurde auch in der DDR gemacht.
Es wird auch andere Adaptierungen geben.
-- Hinzugefügt: 7. Oktober 2015 10:01 --
Beitragvon trabimotorrad » 7. Oktober 2015 11:28
So hatte ich es noch ganz dunkel in Erinnerung... :cry: :cry: War mir, anno 1993 zu viel Aufwand und ich habe einen ETZ-Motor in mein TS-Gespann verpflanzt (mir ging es vor Allem um die 12Volt-Lima und die dubiose Powerdynamo-Lösung gabs damals noch nicht) :oops:
Zwar ist der ETZ250-Motor nicht ganz so elastisch und gespanntauglich wie sein TS250-Bruder aber den Aufwand des Gehäuse-Umbaues lohnt nur bei einer ES, weil da kein ETZ-Motor rein passt. Aber auch da würde ich heute vielleicht doch einen Umbau auf Powerdynamo, bzw. ein chinesisches Plagiat in Erwägung ziehen...
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
