MZ ETZ250 Kupplung öffnet nicht richtig
Beitragvon Eismann2203 » 4. Oktober 2015 10:03
Hallo, wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte, ich habe bei meiner MZ ETZ250 SW die Kupplungsscheiben, die Metallscheiben und das Antriebsrad getauscht und jetzt trennt die Kupplung nicht mehr richtig,bin dankbar über jede Antwort,will endlich wieder vernünftig fahren. Danke Michael
Fuhrpark: MZ ETZ250 SW , BMW K100, MOTO GUZZI SP1000 G5
Eismann2203
Re: MZ ETZ250 Kupplung öffnet nicht richtig
Beitragvon Martin H. » 4. Oktober 2015 10:04
Falsche Rubrik, wurde verschoben.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Rico » 4. Oktober 2015 10:25
Nachbaukupplungsscheiben sind meistens zu dick.
Einige Händler schleifen die wohl auf die richtige Dicke, die meisten aber nicht.
Man kann auch eine verschlissene Scheibe mit den restlichen neuen verbauen. Ist zwar Pfusch, soll aber funktionieren (ein Kollege hat das erfolgreich so gemacht).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Eismann2203 » 4. Oktober 2015 10:55
Danke für den Tip, habe gerade das Oel abgelassen und dann werde ich mich mal ans abschleifen machen. Michael
Eismann2203
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2015 11:34
Eismann2203 hat geschrieben:Hallo, wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte, ich habe bei meiner MZ ETZ250 SW die Kupplungsscheiben, die Metallscheiben und das Antriebsrad getauscht und jetzt trennt die Kupplung nicht mehr richtig,bin dankbar über jede Antwort,will endlich wieder vernünftig fahren.
Die Anlaufscheiben des Mitnehmers hast du auch richtigrum verbaut? Die Eindrehung der Scheiben müssen auf dem Stumpf anliegen. Drehst du die innere Scheibe mit der Eindrehung zum Antriebsrad, trennt die Kupplung nichtmehr.
Eismann2203 hat geschrieben:Danke für den Tip, habe gerade das Oel abgelassen und dann werde ich mich mal ans abschleifen machen. Michael
Meß vorher nach, bevor du was schleifts. Die Beläge sollten 2,9 mm - 3,2 mm dick sein.
Beitragvon Eismann2203 » 4. Oktober 2015 20:23
Danke für die Tips, Kupplung geht wieder und ich habe gleich mal wieder eine große Runde mit dem Gespann gedreht.
Eismann2203
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2015 20:25
Woran lag es?
MZ Intressengemeinschaft Mettmann
Beitragvon Eismann2203 » 4. Oktober 2015 20:33
Hallo, wollte mal fragen ob es hier in Mettmann noch eine Interessengemeinschaft MZ noch gibt, es gab doch hier mal im Neandertal immer Mittwochs alle 4 Wochen in Café Schräglage einen Stammtisch, ist der jetzt wo anders? Danke für jede Antwort
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2015 21:08 --
Die Scheiben waren zu dick, habe sie von 3,3mm auf 3mm runtergeschliffen und dann ging die Kupplung wieder.
Eismann2203
Re: MZ Intressengemeinschaft Mettmann
Beitragvon Martin H. » 5. Oktober 2015 00:24
Eismann2203 hat geschrieben:Hallo, wollte mal fragen ob es hier in Mettmann noch eine Interessengemeinschaft MZ noch gibt, es gab doch hier mal im Neandertal immer Mittwochs alle 4 Wochen in Café Schräglage einen Stammtisch, ist der jetzt wo anders? Danke für jede Antwort
Ich kenne mich in Deiner Ecke nicht aus, aber guck doch auch mal hier: viewforum.php?f=44
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2015 17:22
Guckst Du: viewtopic.php?f=21&t=73637
Themen: 854
Beitragvon MZ_Team Neandertal » 18. Oktober 2015 17:36
Hallo hallo,
Ja es gibt mehr von uns im Mettmann! Stammtisch ist von Cafe Schräglage nach Hilden gewandert.
Vielleicht sieht man sich da oder mal in Mettmann.
Bei technischen Fragen, Problemen o.Ä. kannst du dich gerne mal melden.
Gruß aus dem Neandertal.
Felix
Grüße aus'm Neandertal
Felix & Friedel
MZ Sommertreffen Elbe '05
MZ Sommertreffen Elbe '06
MZ Frühjahrstreffen Mandeln '07
Mz Frühjahrstreffen Sosa '08
MZ Sommertreffen Edersee '08
MZ Frühjahrstreffen Sosa '09
MZ Frühjahrstreffen Glesien´10
MZ Sommertreffen Daaden´10
MZ Westtreffen Bevertalsperre ´11
MZ Treffen Mandeln ´12
MZ Sommertreffen Heiligenstadt ´13
Fuhrpark: MZ ETZ 300 SW Bj: 82,
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 250 w. W - NVA,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
FN M70 Sahara Bj 31,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
Moto Guzzi California 1100EV
MZ_Team Neandertal
Beitragvon Eismann2203 » 18. Oktober 2015 18:49
Hallo Felix, schön das es hier noch mehr Leute gibt die gerne MZ fahren, habe zu DDR Zeiten meinen Führerschein auf einem MZ Gespann gemacht und diesen Sommer habe ich mir endlich eins gekauft, Elektrik und so habe ich alles erneuert was nötig war, aber den Motor muss ich mir noch von jemand regenerieren lassen, aber kommt Zeit kommt Rat. Schönen Abend noch bis Mittwoch. Gruß Michael
Eismann2203
Beitragvon madmog » 21. Oktober 2015 13:42
Ich hatte die gleiche Erfahrung - neue Platten waren zu dick, und tatsächlich verursacht das Aluminiumgehäuse zu verzerren. Lösung: auch neue und alte Platten gemischt.
I had the same experience - new plates were too thick and actually caused the aluminium casing to distort. Solution: also new and old plates mixed.
Fuhrpark: MZ ETZ250; Vespa P200; LML Star
madmog
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
