Beitragvon Andreas » 28. September 2015 10:15
Die gibt es definitiv.
Themen: 855
Beitragvon smokiebrandy » 28. September 2015 10:44
...auf der Fahrt nach Gransee...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon stelue » 28. September 2015 13:30
...... du warst zu spät..... :wink:
....und du warst langsam unterwegs.... ;D
Martin
stelue
Beitragvon der janne » 28. September 2015 19:17
Manche haben Standgas, Smokie hat Standgeschwindigkeit, echt cool :lach: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon der maaß » 28. September 2015 19:21
bei unserem Transporter (Ford Transit) pendelt die Tachonadel im Stand auch zwischen 0 und 30 :mrgreen: wenn man rollt geht sie auf 0 zurück und zeigt ab 20 ganz normal an :D
der maaß
Beitragvon Richy » 28. September 2015 20:18
Maddin1 hat geschrieben:Da hier ja gerade so viele Bremsenteile gezeigt werden:
So sah einer der Beläge meiner GS letztens auch aus. Innerhalb von nur wenigen hundert km von "ist noch gut für eine Saison" auf "Stahl auf Stahl" runtergebremst. Wie das gehen konnte? Keine Ahnung, aber das Quietschen hab ich bemerkt, danach hatte ich aber noch 250km bis nach Hause... :roll:
Beitragvon Jena MZ TS » 1. Oktober 2015 18:58
Dieser Motor ( ES oder TS 250 /0) . 34 € bei ebay ...
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon tony-beloni » 1. Oktober 2015 19:13
Einmal Kettenriss inklusive.
Zumindest die Auswirkungen davon. Naja kein Weltuntergang, das bekommt man wieder hin. :ja:
Zuletzt geändert von tony-beloni am 1. Oktober 2015 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Christof » 1. Oktober 2015 19:20
Jena MZ TS hat geschrieben:Dieser Motor ( ES oder TS 250 /0) . 34 € bei ebay ...
Nur ES! Für die TS muss ein Steg der Abdeckung am Gehäuse weg. Bitte nicht abschneiden, lieber eintauschen. Das Gehäuse ist auf jeden Fall noch verwendbar.
Beitragvon RenéBAR » 1. Oktober 2015 19:31
HU ohne Mängel, Hinweis: Verschleißgrenze Vorrderreifen bald erreicht............... :|
Angeboten wurde ein Fahrzeug mit neuer HU, nun gut, Verhandlungsspielraum für den Kaufpreis war da........ 8)
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Jena MZ TS » 2. Oktober 2015 11:58
Christof hat geschrieben:
Schweißen?
Jena MZ TS
Beitragvon Grobmotorik » 2. Oktober 2015 12:08
Patinarestauration?
Klick
Fuhrpark: Yamaha XT 500 Bj 1983, MZ ETZ 250 Bj 1987
Grobmotorik
Beitragvon K-Wagenfahrer » 2. Oktober 2015 18:15
Grobmotorik hat geschrieben:Patinarestauration?
Klick
Das Teil ist restlos hinüber.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2015 19:32
Jena MZ TS hat geschrieben:Schweißen?
:ja: :ja:
Beitragvon Christof » 5. Oktober 2015 19:30
So heute mal einen besonderen ES 250/2-Motor geöffnet. :roll:
Fazit:
Das Getriebe ist komplett hinüber.
  • Abtriebswelle gebrochen
  • Lagerschaden am linken Abtriebswellenlager (Aussenring geplatzt)
  • Antriebwelle eingelaufen und Festrad ausgewaschen
  • Schaltrad 2. & 4. Gang tot
  • Schaltrad 1. & 3. Gang tot
  • Losrad 1. Gang ausgewaschen Lagerbohrung verzogen / Anlaufscheibe zerbrochen
  • alle Schaltgabeln eingelaufen
  • Primärrad ausgebrochen
  • Kupplung auf der Kurbelwelle mitgedreht
  • Lichtmaschine kaputt / Halteschraube zur Lima abgebrochen
  • Kolben und Zylinder tot
  • Kickstarterrad ausgewachsen / Anlaufscheibe geplatzt
  • Kupplungdeckel hat ein Loch
  • Dichtfläche zum Kupplungsdeckel am Gehäuse beschädigt
  • Keilschraube für Kickstarer angerochen
  • Schaltwelle hat kein Kerbprofil mehr
  • Nut für äußeren Sicherungsring des linken Abtriebswellenlagers am Gehäuse ausgerissen
Das Einzige was ganz ist ist die Kupplungsausrückung und der innere Mitnehmer. Der Rest ist defekt oder muss überarbeitet werden.
Beitragvon UlliD » 5. Oktober 2015 19:35
Da kommt der Begriff "Grenznutzungsdauer" doch deutlich zu Tage :cry: :cry:
Beitragvon Maddin1 » 5. Oktober 2015 19:40
Herjee wie geht denn sowas, der ist ja wirklich kernschrott...
Beitragvon der maaß » 5. Oktober 2015 19:41
Hat der Mensch den Motor gefahren bis er auseinandergefallen ist bzw. wirklich garnichts mehr ging, oder gab es etwas, was das meiste Andere ausgelöst hat?
der maaß
Beitragvon Christof » 5. Oktober 2015 19:45
Eigentlich nicht. Das war ganz knall hart ein Montagefehler. Bzw. hat man hier nur Müll verbaut (tw. aus einer /0 oder /1) Das Losrad 1. Gang bzw. die ganze Abtriebswelle hatte u.a. kein Axialspiel. Die zerbrochene Anlaufscheibe ist total ausgegelüht und hat sich in die Abtriebswelle eingearbeitet. Nachdem die Härteschicht der Welle durch war ist die Welle an einem Ermüdungsbruch gestorben. Das gleiche Spiel sieht man auch am 4.Gang. Nur hier war die Antriebswelle nur kurz vorm Abriß. Auch hier ist alles weichgeglüht.
Hier nochmal ein Bild von einer Schaltgabel.
Beitragvon autocar » 5. Oktober 2015 20:01
Ich hatte das gleiche Problem.
download/file.php?id=186613
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon der maaß » 5. Oktober 2015 20:04
Das muss man erstmal schaffen. Astreiner Kernschrott
der maaß
Beitragvon Lorchen » 5. Oktober 2015 20:49
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Finger von sowas lassen. :shock:
Beitragvon Jena MZ TS » 5. Oktober 2015 21:03
:ja: :ja:
Na dann lass uns die Motoren zusammenwerfen. Ich trenne meinen ES 250/2 Ende der Woche :ja:
Jena MZ TS
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2015 16:56
Bis jetzt siehts ja noch gut aus:
Hier wirds schon schlimmer:
Und jetzt kommt das kalte Grausen :
Mal sehen, ob ich die " Schweißnähte" mit dem Drehmel aufkriege :roll:
Ist von einer ES 175-1 vomHoffi
Hab noch dieses Teil:
rumliegen, aber ich hab keine Ahnung, ob der bei MZ auch geht :oops:
Beitragvon der janne » 6. Oktober 2015 18:10
War der Runde nicht BK350???
Zur Not muss ich dir einen schicken Ulli.
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2015 18:20
der janne hat geschrieben:War der Runde nicht BK350???
Keine Ahnung, vielleicht erkennts ja einer. :lupe: :gruebel:
Beitragvon Christof » 6. Oktober 2015 18:28
Ja, der gehört zur BK.
UlliD hat geschrieben:Mal sehen, ob ich die " Schweißnähte" mit dem Drehmel aufkriege :roll:
Falls du noch einen Regler brauchst, dann melde dich gern per pn.
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2015 18:34
Ich liebe dieses Forum, Ersatz ist schon (fast) unterwegs :ja: :ja:
Beitragvon Christof » 6. Oktober 2015 19:01
Im Übrigen kann man den Regler auch mit einem Kupferring blockieren. Den festzuschweißen ist absolute Scheiße.
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2015 19:14
Alter Dichtring von einer Zündkerze, geht prima. Nehm ich immer beim Zündung einstellen....
Beitragvon Lorchen » 6. Oktober 2015 20:58
Welcher Regler??? Ich sehe da einen verschweißten Fliehkraftversteller. Der regelt gar nichts, er verstellt nur von Spät auf Früh und umgekehrt ohne Zwischenwerte.
Beitragvon torbiaz » 7. Oktober 2015 12:37
...gibt ja auch Zweipunktregler... :schlaumeier:
(ja, ich weiß....ein steller ist dennoch kein regler)
torbiaz
Beitragvon luckyluke2 » 7. Oktober 2015 16:22
Lorchen hat geschrieben:Welcher Regler??? ... Fliehkraftversteller. Der regelt gar nichts ...
Ich höre grad wieder meinen Lehrausbilder.... :lach: :zustimm: :yau:
Ein Dankeschön an Mike und Ulle!
Beitragvon Hoffi » 9. Oktober 2015 18:50
in bin der jenige mit dem festgeschweißten Fliehkraft-Versteller :oops:
Hatte mich schon immer gewundert und schon richtig Panik bekommen beim Antreten. Mußte Fuß immer schnell weg nehmen :shock:
Die ES habe ich seit 2005. Hatte sie mal hier und da gefahren. Seitdem nie großartig was dran gemacht. War ja alles in Ordnung.
Die letzten 2 Jahre stand sie in der Scheune. So gings jetzt nicht mehr weiter. Es gab Überlegungen sie jetzt zu verkaufen. Beim MopedGottesdienst mit meiner RT traf ich dann wieder Ulli :mrgreen: Da habe ich auch wieder Blut geleckt. Wäre ja eine Schande.
Ulli greift mir jetzt unter die Arme, denn so richtig habe ich natürlich keine Schraubererfahrungen. Auch hier ein ganz dickes Dankeschön an Ulli. Haben direkt heute schon mal was gemacht. Die Tips sind einfach unbezahlbar. Klasse :top:
Auch nochmal ein Dickes Dankeschön an den Mike, für den FKV. Kam heute an. Schuld Dir ein :bia:
Klasse Forum !!!
Gruß Hoffi
Fuhrpark: MZ RT 125 II-jetzt III ;) , MZ ES 175/1 Bj.67,
Simson Schwalbe KR 51/1 F Bj. 74
Hoffi
Beitragvon TPM » 10. Oktober 2015 19:59
Vorhin ein schönes Exemplar beim Schraubensortieren ausgemustert:
Ein S in eine Schraube zu biegen muss man erstmal schaffen...
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon der maaß » 10. Oktober 2015 20:13
der maaß
Beitragvon TPM » 10. Oktober 2015 21:20
Stimmt, kann man sogar bei Etel-Tuning bestellen.
Streng nach TGL 08/15...
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Dietmar » 10. Oktober 2015 21:25
Buhmann hat geschrieben:Ist doch eine ganz normale, handelsübliche 500A-Sicherung :nixweiss: Was ihr nur habt?!
was`n Brüller :freude:
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon seife » 13. Oktober 2015 13:30
Das ist das Kabel zu einer Zündgeberplatte, von dem ich den Schrumpfschlauch schon vorsichtig entfernt habe.
Wegen Nichtfunktion der Zündgeber musste ich die Maschine mit dem Abschleppdienst heimbringen lassen.
25943
Da manche hier empfindlich auf "Heiligsblechle-Lästerung" reagieren werde ich hier nicht verraten, von welchem deutschen Premiumhersteller so ein minderwertiges Kabel verwendet wurde welches sich hauptsächlich durch komplettes zerbröseln der Litzenisolierung und dann folgende Kontaktfreudigkeit der einzelnen Leiter untereinander und zur Abschirmung auszeichnet 8)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ETZChris » 13. Oktober 2015 13:35
Spandauer Q 8)
Beitragvon der maaß » 13. Oktober 2015 16:44
meine 150er TS-Kurbelwelle :oops:
der maaß
Beitragvon es-heizer » 13. Oktober 2015 19:14
Äh.., Gleitlager mit leichtem Ausbruch? :versteck:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon der maaß » 13. Oktober 2015 19:22
nene, das muss so sein. Ich habe auf einen Drehzahlmesser umgebaut, der über die Akustik die Drehzahl bestimmt. Dafür habe ich das Lagerspiel erhöht, damit der DZM auch was zu hören hat :mrgreen:
Die beiden quer stehenden Nadeln markieren die "Startposition", damit man die Umdrehungen zählen kann. Der Abnehmer davon sitzt dort, wo die beiden Nadeln im Käfig fehlen. In dem bereich wo keine Nadeln und auch kein Lagerkäfig ist war mal ein Gegengewicht, welches den Motorlauf wesentlich verbessert hat. Leider hat sich dieses gelöst, weshalb ich die Bilder in diesem Fred gepostet habe :oops:
der maaß
Beitragvon onkel_to » 22. Oktober 2015 22:01
mein Kolben mit schlecht zentriertem Zylinderkopf (aufgebohrter EM 250 auf 75 mm ohne Zentrierbund)
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2015 23:03 --
und meine Kopfdichtung mit SMU Zylinderkopf
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 1989 , TS 250/0 , ETS 250/G , TS 150 , Trabant 601 , SR70 , KTM 520 EXC
onkel_to
Beitragvon der garst » 22. Oktober 2015 22:23
Ne Alu platte in Höhe des abgenommenen Feuersteges als Kopfdichtung oder den Zylinderdeckel innen nachsetzen.
So kann das ja nix werden.
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2015 23:23 --
Mein Beileid gilt der Pleuellagerung.
Beitragvon luckyluke2 » 23. Oktober 2015 07:08
Ich hab ja über meine gekillten Schläuche hinreichend berichtet , das paßt hier auch nicht rein . Aber beim durchwühlen der
Schlauchkiste fiel mir einer in die Hände , in dem es raschelte.... :gruebel: da es ohnehin ein alter war , hab ich mal die Schere genommen... :lupe: :shock: :shock: :shock:
Beitragvon Ysengrin » 23. Oktober 2015 07:46
Wäre es nicht einfacher gewesen, den Schlauch quer durchzuschneiden? :| Und wie ist das Zeug da reingekommen? Durch's Ventil?
Themen: 349
Beitragvon UlliD » 23. Oktober 2015 07:49
Bei Steffen verkalken sogar die Schläuche :shock:
Beitragvon luckyluke2 » 23. Oktober 2015 08:52
Ysengrin hat geschrieben:Wäre es nicht einfacher gewesen, den Schlauch quer durchzuschneiden? :| Und wie ist das Zeug da reingekommen? Durch's Ventil?
Kann ja nirgends anders rein , ind meiner Meinung nach kokons von Ameisen und deren Eier . Warum quer , so läßt sich das doch viel schöner anschauen...
Ulli , sei froh , daß ich schon im Zimmer bin ; hier geht nichts mit bösen Smilies...
Beitragvon UlliD » 23. Oktober 2015 08:59
luckyluke2 hat geschrieben:Ulli , sei froh , daß ich schon im Zimmer bin ; hier geht nichts mit bösen Smilies...
Ich borge dir welche: :grrdev: :angry: :aerger: :motz: :willnicht: :wall: :bgdev: :strandedev: BildBildBild so, muss erstmal reichen :lach: :lach:
