Rückspiegel ovale Ausführung auch an MZ ?
Beitragvon A-Darm » 27. Oktober 2015 11:01
Dieser Spiegel wurde scheinbar noch vor dem Nierenspiegel an ganz alten Schwalben verbaut.
Wurde dieser auch mal an irgendwelchen MZ Modellen verwendet ?
Evtl. sogar an meiner frühen ES 150 ?
Zuletzt geändert von Christof am 27. Oktober 2015 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 64, Simson S50N BJ. 76, Simson Schwalbe Kr51/1 BJ. 75, Hercules M2
A-Darm
Re: Rückspiegel ovale Ausführung auch an MZ ?
Beitragvon tony-beloni » 27. Oktober 2015 11:17
Na das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich habe auch noch einen alten Spiegel, wo ich einige Fragen zu habe.
Ich will mich hier nicht vordrängeln, aber bevor ich´s vergesse will ich euch auch mal einen meiner Spiegel präsentieren.
Wo kam überall nachstehender Spiegel zum Einsatz und in welchen Zeitraum wurde dieser produziert?
Zeitlich gabs das DDRGM (DDR-Patent) nur bis 31.07.1963.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon schrauberschorsch » 27. Oktober 2015 11:26
Ein solcher Rückspiegel war an meinem IWL beim Kauf dran. :ja:
schrauberschorsch
Beitragvon der janne » 27. Oktober 2015 11:43
Slusia/ Schleusingen und Blewa/ Schleiz waren die Hersteller.
der obere kam in der Bauform am frühen Wartburg311 vor...während der von Tony ein typischer Zubehörspiegel aus den End-50er Jahren ist.
Beitragvon tony-beloni » 27. Oktober 2015 11:58
tony-beloni
Beitragvon Feuereisen » 27. Oktober 2015 15:54
Der oben vom TE gezeigte ovale der frühen Schwalbe war im übrigen auch ein Slusia. An der frühen ES 150 war dieser aber schon nicht mehr dran. Beide waren Zubehörspiegel für Motorräder/ Mopeds in den 50 igern. Erst ab Anfang der 60 iger wurden von Werk aus Spiegel montiert. Bei MZ waren es die Lenkersteckspiegel mit dem verchromten Rundstahlarm und nierenförmigem Spiegelkörper mit Alurand (RT große ES -0) und der allseits bekannte blecherne Nierenspiegel mit dem gewölbten schmalen Alugussarm( ES 150, ES 250 -1 und folgende ).
Sehr gut anhand von Prospektphotos und Zeitungen der entsprechenden Jahre zu ersehen.
Den blechernen Nierenspiegel gab es auch mit eckigem Arm - so wurde er von Werk z. Bsp. bei den letzten Sport AWO s und dem Spatz verwendet:
Nebenher gab es in den 50ern auch noch weitere Zubehörspiegelhersteller, einer davon war der Kugellagerhersteller DKF in Böhlitz Ehrenberg bei Leipzig:
und ein weiterer unbekannter:
Feuereisen
Beitragvon A-Darm » 27. Oktober 2015 17:35
Vielen Dank für die Infos !
kommt jetzt trotzdem mal vorläufig auf die es drauf, hab ihn ja schon gekauft :?
Falls jemand einen normalen Nierenspiegel anzubieten hat, gerne per PN.
A-Darm
Beitragvon luckyluke2 » 27. Oktober 2015 18:24
Feuereisen hat geschrieben: Erst ab Anfang der 60 iger wurden von Werk aus Spiegel montiert.
Basti , bitte klär mich auf ; meines Wissens waren ab 01.01.1959 an allen Maschinen Spiegel vorgeschrieben , ab Werk neu ausgelieferte Maschinen mußten doch sogar schon ab 01.01.1958 einen dran haben .
Beitragvon Fafnir » 27. Oktober 2015 19:44
luckyluke2 hat geschrieben:
Mal so nebenbei, dürfte man da die MZ vor BJ.1958 ohne Spiegel fahren?
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon oldiekurt » 27. Oktober 2015 23:17
1956 wurde sowohl in der BRD als auch in der DDR die StVZO von 1937 abgelöst, nach der an Krafträdern kein Rückspiegel vorgeschrieben war.
Mit den neuen Verordnungen war jeweils ein Rückspiegel vorgeschrieben, in der BRD ab 1.11.1956, in der DDR ab 1.4.1957, ohne Ausnahmen wie z.B. EZ-Regelung, also mußten alle im Verkehr befindlichen Fahrzeuge nachgerüstet werden. Daraus erklärt sich eine entsprechend große Anzahl von angebotenen Nachrüstspiegeln. Daß die verkauften Neufahrzeuge in zu dieser Zeit zumindest einen Spiegel ab Werk haben mußten, versteht sich wohl von selbst.
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Feuereisen » 27. Oktober 2015 23:50
In diversen Prospekten von 1958 sind die Modelle aber noch ohne Spiegel abgebildet.
Feuereisen
Beitragvon luckyluke2 » 28. Oktober 2015 06:58
Ich hab das hier , Quelle DDS 06/1957
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
