TS 250 Telegabel-Chrom
Beitragvon Der_Bauer » 7. Dezember 2015 20:19
ich hab da mal ne Frage
Die Telegabel für die alte TS hat ja verchromte Telegabelgleitrohre. Mein Problem ist das der Chrom nicht mehr schön ist, teilweise ist das Gleitrohr schon blank. Nun hab ich im örtlichen Baumarkt im Regal für Lackspraydosen eine Dose "Chromeffekt-Lack" entdeckt. Ich bin am überlegen die Telegabel damit zu bearbeiten, nur weiß ich nicht ob das wirklich gut ist. Habt ihr da irgendwelche Ehrfahrungen mit gemacht oder habt ihr eine Meinung dazu?
Besitzer einer MZ ES 175 von 1961 -> Mitglied der Rundschweinchenliebhaber Nr. 084
"Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!!!"
"DKW....das kleine Wunder, fährt den Berg rauf wie and´re runter"
Fuhrpark: MZ TS 250/76, AWO T/53, Fortschritt ZT 303/72, MZ ES 175/61, DKW KS 200/39, MZ BK 350/57
Der_Bauer
Re: TS 250 Telegabel-Chrom
Beitragvon Maddin1 » 7. Dezember 2015 20:22
diese Chromspray ist nur für den innenbereich und sieht nach 2 monaten draußen schlimmer aus als deine jetzt.
Entweder du gibst das geld aus und läst sie neu verchromen, oder du lackierst sie mit reichtigem Lack in wunschfarbe.
Beitragvon Spitz » 7. Dezember 2015 20:24
Hm...
Chromeffektspray ist nicht wirklich wetterfest. Du kannst es mit Klarlack schützen aber dann wird es silberfarben.
Die Idee ist nicht perfekt.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon manitou » 7. Dezember 2015 20:26
Hm . . . "Chromeffekt" sagt schon alles. Ich habe sowas mal auf der Rücklichkappe der ES probiert und mir Klarlack übersprüht. Es wird dann Silbergrau hält mit Klarlack auch deutlich länger. Ist ein Effektlack eben, für Deko.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Der_Bauer » 7. Dezember 2015 20:53
Also sollte ich eher doch davon ablassen.
Aber wie soll ich die Gleitrohre dann vorher bearbeiten wenn ich die Teile selbst lackieren will?
Der_Bauer
Beitragvon Maddin1 » 7. Dezember 2015 20:54
schleifen schleifen schleifen, es ist eine sau arbeit....
Beitragvon Trockentaucher » 7. Dezember 2015 21:05
Hallo ,
das verchromen der Gleitrohre kostet ca. 60 EURO pro Stück
Gruß Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
Trockentaucher
Beitragvon Egon Damm » 7. Dezember 2015 21:24
so richtig kann ich es nicht einordnen. Welches Bauteil ist den nun gemeint ?.
Ich kenne nur die verchromten Teile welche mit der oberen und unteren Gabelbrücke geklemmt werden.
Die unteren sind doch aus Alu. Da habe ich noch keine verchromten gesehen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 7. Dezember 2015 21:27
Tja Egon, guckstdu: http://static.ddmcdn.com/gif/1974-mz-ts250-1.jpg
TS 250 ohne -1 :lach: :lach:
Beitragvon Egon Damm » 7. Dezember 2015 21:40
danke dir Ulli.
also handelt es sich um die unteren Tauchrohre wo die immer verchromten Standrohre eintauchen,
so mal unter den Männern hier an der Tastatur. :oops:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 7. Dezember 2015 21:57
Ist doch nicht so wild Egon, hier im MZ-Forum wird dir doch geholfen... ob du willst oder nicht :tongue: :lach: :lach: ;D
Beitragvon Egon Damm » 7. Dezember 2015 22:02
ja so ist es.
also welches Gleitrohr ist den nun gemeint. :?:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Feuereisen » 8. Dezember 2015 02:48
Es gibt nur 2 Gleitrohre die wie der Name schon sagt auf den Führungs- bzw. Standrohren gleiten... und die sind bei der 32er Gabel bis auf die A - Modelle original verchromt. Wenn man diese mit einem ordentlichen haltbaren Lackaufbau (nicht aus dem Baumarkt) versehen will, braucht man Epoxygrundierung, 2k Basis und Klarlack... + Schleifmittel, Spritzpistole, Verdünnung, Lappen & Zeit - wenn man nicht einen kostenpflichtigen Lackierer bemühen will.... und so wird der Preisvorteil gegenüber dem verchromen lassen schnell klein... :wink:
Feuereisen
Beitragvon baecker80 » 8. Dezember 2015 07:10
Chromeffektlack kannst de vergessen,der hält nicht denn kannst mit der Hand wieder abwischen oder wie scho gesagt wurde mit Klarlack überlackieren is aber auch nicht so toll! Ich würde sie sandstrahlen lassen und pulverbeschichten oder in der Wunschfarbe lackieren lassen! Weil Chrom mit der Hand abschleifen is ne undankbare Arbeit,sandstrahlen ist auch bedeutent gründlicher.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon Benediktus » 8. Dezember 2015 08:37
Pulverbeschichten geht auch mit Chromeffekt, einfach mal googlen.
Ich wollte dies auch mal machen, leider war aber der Pulverbeschichter bei mir am Ort nicht in der Lage mir ein "Muster" zu zeigen und hat sich auch nicht bei den Kosten festgelegt. Scheint also ein bißchen Glücksache zu sein, ob man hierfür jemanden findet ...
Freundliche Grüße
Bene
Fuhrpark: ETZ 250, 1986
TS 125, 1983
TS 150, 1974
Benediktus
Beitragvon flotter 3er » 8. Dezember 2015 13:33
Chrom ist Chrom! Alles andere mehr oder weniger Mist. Selbst das vom Profi gemachte Chromlacken überzeugt nicht wirklich finde ich (und auch teuer und mechanisch nicht beanspruchbar). Ist halt ein teures Hobby, und bestimmte Sachen gehen halt nicht anders. BAumarktzeug funktioniert übrigens nicht mal ansatzweise, dann kannst du auch gleich Felgenfarbe nehmen...
Beitragvon Der_Bauer » 8. Dezember 2015 16:40
Danke schön mal für die große Resonanz
Also würdet ihr sagen auseinandernehmen, Sandstrahlen lassen und dann verchromen bzw. lackieren lassen (für den kleinen Geldbeutel)
Wenn ich es lackieren lasse, welcher Farbton würde da am besten passen?
Der_Bauer
Beitragvon Dirk P » 8. Dezember 2015 16:56
Nicht Sandstrahlen! Sonst jagd dich der Verchromer vom Hof.
Nur reinigen und abgeben, der Verchromer enfernt alten Chrom selbst.
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Dirk P am 8. Dezember 2015 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Stephan » 8. Dezember 2015 16:57
Der_Bauer hat geschrieben:Danke schön mal für die große Resonanz
Lack wird wohl an der Stelle fast teurer wie Chrom werden. Eventuell kann der Aufbau der Chromschicht zum Teil auch noch verwendet werden.
Beitragvon flotter 3er » 8. Dezember 2015 17:15
Sorry, aber "für den kleinen Geldbeutel" funktioniert es inzwischen nicht mehr. Wenn du kein Geld ausgeben willst, nehme dir ganz feines Nassschleifpapier (aufpassen das du die Chrohmschicht nicht durchschleifst!) poliere die Pickel weg und versiegele mit Klarlack/Felgenlack aus der Dose. Das ist die billigste Veriante die - ordentliche Arbeit vorausgesetzt - halbwegs vernünftig aussehen dürfte. Ewig wird das auch nicht halten, aber vllt. hast du bis dahin etwas gespart.... :wink:
Beitragvon baecker80 » 8. Dezember 2015 17:20
Wenn du lackieren willst,das kann man auch selber machen ich hab an meinen drei Mopeds,alle selber gestrahlt und lackiert! Hat mich nur bissel Strom fürn Kompressor und ein wenig Lack gekostet!
baecker80
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
