Spannungskontrolle
Spannungskontrolle
Beitragvon Fit » 12. Dezember 2015 21:07
Die 1000er MZ hat KEINE Ladekontrollleuchte! :oops: (Ach waren das auf meinem 250er "Eisenschwein" noch Zeiten als selbige glimmte... :mrgreen: )
Habt Ihr eine Schaltung bei Euch die EINSTELLBAR ist (Poti z.B.) und eine LED schaltet wenn diese voreingestellte Spannung unterschritten wird?
Fit
Re: Spannungskontrolle
Beitragvon Mainzer » 12. Dezember 2015 21:09
Guck mal hier viewtopic.php?f=6&t=43878 unter "Echte Ladekontrolle für Rotax". Da ist ne Schaltung, drin, den Spannungsteiler kann man sicher mit einem Poti ersetzen.
Beitragvon Fit » 12. Dezember 2015 21:16
Danke Nils! Wenn ich das richtig sehe leuchtet die LED grün wenn alles i.O. ist?!
Ich dachte mehr an eine superhelle ROTE SMD im Steuerkopf die bei Unterschreiten einer bestimmten Spannung leuchtet..... :gruebel:
Fit
Beitragvon Luzie » 12. Dezember 2015 21:27
Das selbe problem hab ich als "Skorpionist" ja auch. Leider bin ich, passend zum moped, ja nur grobmotorisch veranlagt und daher nicht fuer den elektronikkram gemacht. Falls jemand mal sowas zusammen bastelt ...
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Egon Damm » 12. Dezember 2015 21:39
gibt es schon. Voltmeter nennt man sowas.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon lothar » 12. Dezember 2015 21:43
Fit hat geschrieben:Ich dachte mehr an eine superhelle ROTE SMD im Steuerkopf die bei Unterschreiten einer bestimmten Spannung leuchtet..... :gruebel:
Den Artikel einfach bis zu Ende lesen, da ist auch die "rote" Variante ...
lothar
Themen: 275
Beitragvon Fit » 12. Dezember 2015 22:25
@Egon, klar ich bind mir ein ein Voltmeter an den Lenker. Möglichst analog. :D
Nach 2 Minuten Leerlauf hat der 999ccm Gegenläufer dieses zerrüttelt... :oops:
@Lothar, danke das hatte ich nicht gesehen.
Fit
Beitragvon Egon Damm » 12. Dezember 2015 22:59
Fit hat geschrieben:@Egon, klar ich bind mir ein ein Voltmeter an den Lenker. Möglichst analog. :D
@Lothar, danke das hatte ich nicht gesehen. Kann ich einen der Widerstände durch einen Poti ersetzen um die Schaltspannung einzustellen?
ich muss mal suchen. Das Ding aus der "Jugend forscht " Abteilung hatte den Durchmesser einer Filmdose,
war halb so hoch, mit zwei " Leuchtdioden " rüttelfest am Lenker montiert. Rot........Batterie ist unter.....
und grün im normalen Bereich. Das Ding hat nur genervt und wurde ausgebaut. Bei Standgas rot und im Fahrbetrieb
grün.
Besser ist die elektrische Anlage zwei mal im Jahr zu warten. Noch besser ist in wechselnden Abständen das
Multimeter mit der Prüfung der Batteriespannung zu verwenden. Wird Morgen bei unserem Fuhrpark gemacht,
weil ich vermute, das eine Batterie, 6 Jahre alt, schlapp gemacht hat. Genau dieses Fahrzeug soll in der kommenden
Woche in das Winterlager gefahren werden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Fit » 12. Dezember 2015 23:12
Egon, ich wollte die Schaltung in einer kleinen Dose in Epoxydharz vergießen und die LED ins Schaftrohr Steuerkopf montieren.
Hier am Beispiel einer Anlasserkontrolle. (Anlasser lief vor Jahren mal über 45 Minuten mit :oops: Ich sag doch, wenn der Motor läuft hört man nichts mehr)
Lothar, ich gehe davon aus das ich die beiden Widerstände durch Potis ersetzen kann?
Ich überlege alle beiden "positiven" Anschlüsse zusammenzufassen und diese dann an das Standlicht zu klemmen.
Sicher ist da die U0 niedriger. Aber da ist das ganze Sytem über die Bordsicherungen abgesichert und ich brauche zur Batterie keine Kabel zu legen.... ;D
Fit
Beitragvon Egon Damm » 12. Dezember 2015 23:38
das muss einer guter Anlasser gewesen sein. Der externe Magnetschalter hat da wohl "geklebt". Sprich
die mit Silber belegten Kupferkontakte waren verschlissen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon seife » 13. Dezember 2015 10:52
Wurde im GS500 forum mal erwähnt:
http://www.sparkbright.co.uk/sparkright ... onitor.php
Habe ich aber noch nicht selbst probiert.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Luzie » 13. Dezember 2015 11:13
na das ist doch mal was :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon lothar » 13. Dezember 2015 11:21
Fit hat geschrieben:Lothar, ich gehe davon aus das ich die beiden Widerstände durch Potis ersetzen kann?
Das geht schon, würde ich aber nicht empfehlen, du hast ja selbst auf die Rüttelbelastung und damit
auf die Betriebszuverlässigkeit hingewiesen. Ich würde die Festwiderstände drin lassen und evt. dann
Änderungen an den Werten vornehmen, wenn du die Schaltschwelle verändern möchtest. Feinfühlige
Änderungen sind leicht möglich, wenn man über den einen oder den anderen Widerstand einen sehr viel
größeren parallel darüber lötet. Da muss man dann nicht an die Leiterplatte ran.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Fit » 13. Dezember 2015 11:42
@Egon,
da bin ich mir nicht sicher. Die 1000er hat mehr Elektronikgedöhns als ihre Vorgänger. :mrgreen: (Aber zum Glück weniger als die jetzigen Bikes mit Fahrhilfen die an ein PC-Spiel erinnern)
Anlasser und Relais ist in ähnlicher Form auch in der Rotax MZ verbaut und macht einen wertigen Eindruck.
@Seife,
vielen Dank für den Link! Sieht genial aus und ist das was ich mir vorstelle! Nur muss ich mir einen Freund mit Kreditkarte suchen.... :roll:
@Lothar, danke auch dir für die Unterstützung.
Fit
Beitragvon seife » 13. Dezember 2015 13:19
Wir könnten das ja zusammen bestellen (ich würde eins für meine Suzuki nehmen), paypal habe ich.
Meld' dich per PN.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Luzie » 13. Dezember 2015 14:25
da mein englisch nicht gerade das beste ist :oops: kann mir jemand den unterschied zwischen moosoom und eclipse erklæren :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon ultra80sw » 13. Dezember 2015 14:38
Ist das nicht so , dass man zwischen Plus Lima und Plus Batterie eine Lampe hängt? Ist die Lima aus ,fliesst Strom von der Batterie zur Lima.Das ganze mit einem Relais aufs Zündschloss.
-- Hinzugefügt: 13th Dezember 2015, 1:44 pm --
Wen interessiert es denn wie viel Volt Spannung er hat?Lima geht oder halt nicht.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Fit » 13. Dezember 2015 14:45
@Luzie,
meins auch nicht. Aber ich habe "gekuugelt" :mrgreen:
Eines von beiden dimmt entsprechend der Umgebungshelligkeit die LED Helligkeit.........
(Nicht das dir Nachts die Netzhaut verbrennt :tongue: )
Ich denke das die Jungs in den 60ern sich schon was dabei dachten eine LKL einzubauen....
Denn, siehe Bild unten, passiert DAS 39254km vor dem Ziel bei einem Termin die Welt zur retten, im Regen, auf der dunklen BAB, wenn gerade das Handy leer ist .... :lach: (fiktiv)
Aber der Trend geht ja dahin, denn moderne Autos habe keine Temperaturanzeige mehr. Oder Ölmeßstäbe, oder, oder
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2015 14:00 --
ultra80sw hat geschrieben:
???? :cry:
Woran siehst du dann ob die Batterie geladen wird? Ob der Motor (Zündung) seinen Strom von der LIMA oder das Batterie nimmt, merkst du erst wenn die Batterie leer ist....
Fit
Beitragvon ultra80sw » 13. Dezember 2015 15:39
Die Lkl leuchtet wenn das Fzg aus ist oder die Lima nicht läd.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Fit » 13. Dezember 2015 15:42
Schau mal in den ersten Satz dieses Threads .... :shock:
Fit
Beitragvon ultra80sw » 13. Dezember 2015 15:43
Ist die Lima ausser Betrieb, fliesst der Strom umgekehrt zur Lima.Deswegen haben manche die Schottky Diode drin.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon lothar » 13. Dezember 2015 21:23
ultra80sw hat geschrieben:Ist das nicht so , dass man zwischen Plus Lima und Plus Batterie eine Lampe hängt? Ist die Lima aus ,fliesst Strom von der Batterie zur Lima.Das ganze mit einem Relais aufs Zündschloss.
Nein, ist nicht so. Das geht nur bei den Gleichstrom-LiMas. Bei Drehstrom oder permanenterregten Wechselstrom-LiMas
hast du immer die Dioden-Gleichrichterbrücke vor der LiMa-Wicklung. D.h. die Lampe kann im Stand nicht leuchten, weil
die Dioden den Strom über die LiMa gegen Masse sperren. Deshalb ist das ja alles etwas anders, aber z.B. über die von
mir vorgeschlagene Zusatzschaltung möglich.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Fit » 30. April 2016 21:01
Dank eines netten Users (er mag sich selbst melden, wenn er mag :mrgreen: ) hat sich die fehlende LKL erledigt! :P
DANKE!!!
Fit
Beitragvon seife » 1. Mai 2016 00:42
Schön gelöst, der Einbau. Meine liegen noch rum 8)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon lothar » 1. Mai 2016 09:20
Fit hat geschrieben:Dank eines netten Users (er mag sich selbst melden, wenn er mag :mrgreen: ) hat sich die fehlende LKL erledigt! :P
DANKE!!!
Und wie hast du es nun gelöst? Mit der Rotaxschaltung oder mit einer anderen Variante?
lothar
Themen: 275
Beitragvon Fit » 1. Mai 2016 09:34
"seife" war so nett die für mich und einen anderen 1000er Kollegen, die LEDS in den USA :mrgreen: zu bestellen.
(Seife, DANKE)
Nach einen halben Jahr :shock: , wurden die dann auch geliefert.
Da die 1000er (und auch andere "neumodische" Bikes) keine LKL haben, war mir das wichtig eine Kontrolle zu haben. (Es gibt hin und wieder Probleme mit verschmorten Steckern der LiMa, wo die Batterie unbemerkt nicht mehr geladen wird)
Die LED´s werden mit 30cm langen Drähten geliefert. Ein Widerstand ist schon fest intergriert. Ebenso ein Dimmer!!
Der Anschluß an den Kabelbaum kann auch einer der "nur" die POS besucht hat :lach: (also wie ich), wobei Elektrik nicht mein unliebstes Thema ist.
Fazit: Sehr zu empfehlen wer an einem 12V Motorrad keine LKL hat.
Video des Herstellers
:ja:
Fit
Beitragvon Luzie » 1. Mai 2016 11:59
Fit hat geschrieben:"seife" war so nett die für mich und einen anderen 1000er Kollegen, die LEDS in den USA :mrgreen: zu bestellen.
(Seife, DANKE)
super :roll:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
