Kurze Frage. Passt Das in die Kugellampe von der S50 und schafft die Vape das?
Habe mal nachgemessen, müsste eig passen und will meinen das die Vape genügend leistung hat, ich will mich aber gern nochmal vergewissern
robin hat geschrieben:Genau so habe ich das auch. So spart man sich den hässlichen Lampentopf mit Mulde (für S51). Bei der S50-Lampe dürfte sowieso genug Platz sein.
Bei mir ist irgendein H4-Einsatz Made in CZ drin, ist eigentlich nicht weiter auffällig im Vergleich zum Original.
matthias1 hat geschrieben:Ja, ohne Probleme. Mit einer Einschränkung: wenn du auf die Bremse trittst wird das Licht etwas dunkler.
Uwe6565 hat geschrieben:matthias1 hat geschrieben:Ja, ohne Probleme. Mit einer Einschränkung: wenn du auf die Bremse trittst wird das Licht etwas dunkler.
Danke, allso nicht bremsen![]()
Luzie hat geschrieben:Uwe6565 hat geschrieben:matthias1 hat geschrieben:Ja, ohne Probleme. Mit einer Einschränkung: wenn du auf die Bremse trittst wird das Licht etwas dunkler.
bedenke: bremsen macht die felgen dreckig
Uwe6565 hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:Uwe6565 hat geschrieben:matthias1 hat geschrieben:Ja, ohne Probleme. Mit einer Einschränkung: wenn du auf die Bremse trittst wird das Licht etwas dunkler.
genau und darauf prost![]()
Luzie hat geschrieben:Uwe6565 hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:Uwe6565 hat geschrieben:matthias1 hat geschrieben:Ja, ohne Probleme. Mit einer Einschränkung: wenn du auf die Bremse trittst wird das Licht etwas dunkler.
das ist doch nur eine kopie
Ritto hat geschrieben:Die Vape schafft das Locker. Die 70-3 hat mindestens 100 Watt und wenn man auf die Bremse tritt, dann wird es nur minimal dunkler und etwas mehr bei Standgasdrehzahlen. Aber immer noch wesentlich heller als die Stino beleuchtung.
Man brauch auch nicht unbedingt den Scheinwerfereinsatz. Der normale S51 Scheinwerfereinsatz ist auch ganz einfach auf eine H4 Birne umgebaut
Die H4 Birnen haben ja 3 Flansche. Einen davon lässt man in den "Ring" stecken (Rechteckloch feilen) und für die anderen feilt man Mulden, dass sich die Birne nicht drehen kann. Dann das ganze mit einer Feder sichern vor herausfallen. Am besten wär eine etwas längere Feder, die man bis zu den Klemmbügeln für den Scheinwerfereinsatz einhaken kann. Es empfielt sich mit Schlüsselfeilen zu arbeiten
Mal schauen ob wir alles in die Lampe bekommen, das wäre am elegantesten.
Midi hat geschrieben:Hoffe ihr habt die Vape für die Vogelserie? Wird sonst Blöd, da sonst keine Bohrungen fürs Lüfterrad im Rotor sind...
und die erste Proberunde haben wir auch überstanden
Schumi1 hat geschrieben:Hab heut mal das halbwegs schöne Wetter genutzt um meinen kleinsten Renner zusammenzubauen![]()
