Beitragvon trabimotorrad » 30. Dezember 2015 12:13
Überprüfe, ob der Zündzeitpunkt 2,7mm (+-02mm) vor OT ist und Alles ist schick :ja:
Themen: 142
Beitragvon etz-250-freund » 30. Dezember 2015 20:24
Hallo Rundlampenschweinchenliebhaber.
Ich habe mir jetzt auch eine teilzerlegte
250/1 mit 2. Ersatzrahmen zugelegt.
Meine erste Frage. Im Orginal Brief
steht als Farbe hellbraun drin.
Nur finde ich keine braune Rundlampe.
Gab es die ES überhaupt Braun ?
Da meine schwarz mit Orangenem Tank ist.
Bilder folgen.
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon der janne » 30. Dezember 2015 22:34
Da ist bestimmt das komische "Ocker" gemeint.
Beitragvon PeterPuller » 5. Januar 2016 15:12
Hallo Zusammen!
Da die Aufarbeitung meiner ES 175/1 BJ 1966 nun so gut wie vollendet ist möchte ich sie gern hier vorstellen. Habe vor einigen Wochen schonmal ein Bild von einem Knieblech eingestellt, welches inzwischen auch fertig poliert und montiert ist.
Nun fehlen nur noch originale Griffgummis und einige Keder, evtl kann ja auch jemand aus dem Forum aushelfen mit beigen Griffen? ;D
Fuhrpark: MZ ES 250/1/1966, MZ ES 175/1 1966, Tatran S125 BJ1965, Simson KR51/1K
PeterPuller
Beitragvon UlliD » 5. Januar 2016 16:12
Guckstdu Haase :lupe: : http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... 01_300.php
Ich war jedenfalls mit allen seinen Lieferungen zufrieden :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon kt1040 » 5. Januar 2016 17:05
Moin Peter,
die Maschine sieht echt gut aus, allerdings möchte ich Dich vor den Knieblechen warnen. Ich hatte mit meiner Gespannmaschine bevor ich das Gespann montiert eine Probefahrt gemacht und bin beim Anhalten in den Knieblechen hängen geblieben. Um ein Haar hätte ich die Maschine gelegt, ich kam noch gerade rechtzeitig raus. Ich hoffe, Du hast kleinere Füsse als ich.
Ach so, der Tacho passt nicht, aber das weißt Du sicher schon.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Greif » 5. Januar 2016 23:10
kt1040 hat geschrieben:...Ach so, der Tacho passt nicht, aber das weißt Du sicher schon.Thomas
gib mir mal auch den Tip, weil ich gerade nichts erkannt habe,
mein Linienmann hatte offensichtlich Recht, Kotflügel usw. gold bzw. beige und am Tank nur beige bei der /1 rundlampen datensammelfred
Greif
Themen: 46
Beitragvon Schumi1 » 5. Januar 2016 23:14
Das dürfte ein Tacho von der TS sein. Der Originale für die Rundlampe hat einen breiten Chromrand und ist daran auch seitlich zu erkennen.
Beitragvon Greif » 5. Januar 2016 23:24
:oops: :oops: :oops: :oops:
Greif
Themen: 46
Beitragvon PeterPuller » 5. Januar 2016 23:28
Ich denke das die Linien alle mal Gold waren und über die Jahre das Weisse / beige übrig geblieben ist.
Zu dem Tacho bleibt mir nur Zweifel anzumelden :) Bei meiner (dieser) 175/1 und einer gleichen Baujahrs habe ich eben diesen Tacho gesehen, wobei beide Motorräder unberührt und aus erster Hand erworben wurden.. Zweifel deswegen, wer tauscht denn einen Tacho wenn er sonst keinen Handschlag an seinem Motorrad tut? Gab es evtl Baujahre in denen auch bei den 175/1 eben diese verbaut wurden? Würde mich arg wundern wenn nicht :) War der breite Chromring evtl nur bei 250er Modellen?
Auch danke für den Link zum Oldtimer Haase, welchen ich auch nur loben kann, habe dort für andere Projekte schon so einiges bestellt und war immer durchaus zufrieden, allerdings verkauft der mir auch keine originalen, abgegriffenen und ausgeblichenen Griffgummies :) solche (zumindest Gasgriff) suche ich nämlich für mein Schmuckstück, Replikate gibts wie Sand am Meer.
Mfg, Martin
PeterPuller
Beitragvon der janne » 5. Januar 2016 23:30
Die Griffe mit Schleifpapier "abnutzen" und in schwarzen Tee einlegen...hilft wirklich :-)
Tachometer ist definitiv falsch...das kannst du uns wirklich glauben.
Beitragvon PeterPuller » 5. Januar 2016 23:40
Hab direkt mal angestrengt und möglichst gründlich recherchiert und habe ein Bild gefunden welches mich ein wenig beruhigt :oops:
PeterPuller
Beitragvon der janne » 5. Januar 2016 23:42
Was soll da beruhigen?
Bj. 60....da gab es noch keine /1.
Tanklinien bei der /1 waren weiss...alle anderen Gold.
Beitragvon kt1040 » 6. Januar 2016 12:08
die Website, die auf dem Bild als Quelle vermerkt ist, kann ich auch nicht mehr finden. Würde mich nicht beruhigen.
Die Tachos sind nicht wirklich die stabilsten. Bei meinen 300er gehen die durch die Vibrationen schon gern einmal über den Jordan und dann wurde eben eingebaut, was da war, auch wenn an der Maschine sonst alles in Ordnung war. Die Tachos sind ja problemlos austauschbar.
In Deine Maschine gehört dieser Tacho wohl nicht mehr rein, da weiß Janne aber benauer Bescheid: http://ersatzteileshop.mz-es.de/epages/ ... mz-es-o358
Ich denke, dass dieser Tacho reingehört: http://ersatzteileshop.mz-es.de/epages/ ... mz-es-o359
Wenn Du Dir die beiden ansiehst, kannst Du sehr genau den hohen Chromring erkennen, kannst auch gern in meine Galerie schauen, wenn Du beide eingebaut sehen willst. In der Solo habe ich den Bernstein- und im Gespann den geteilten Tacho drin.
Die Tachos bekommst Du beide noch und CROFT aus'm Forum kann die auch gut regenerieren.
Viel Erfolg
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon mz-buvo » 17. Januar 2016 16:23
Hallo Rundlampenfreunde,
damit es hier nicht zu ruhig wird, ein paar Bilder von meinem Projekt. Der überholte Motor ist eingebaut und konnte nach einem 2ten Tritt auf dem Kickstarter zum Laufen überredet werden. :D
Nach ein paar Sekunden sprudelte aber Sprit aus dem Vergaser, so dass ich erstmal dieses Problem lösen mußte:
Die Spange, die am Schwimmer die Nadel fixieren soll, hatte sich gelöst, da schlecht gelötet.
Den Schwimmer habe ich dann neu gelötet (hab allerdings vergessen, ihn vor und nach dem Löten zu wiegen :oops: ), ich gehe mal davon aus, dass die Gewichtszunahme im Toleranzbereich liegen wird.
Frage zum Kennzeichen: Ist das aus der DDR oder tschechisch?
Grüsse
-- Hinzugefügt: 17. Januar 2016 15:30 --
Noch 2 Bilder
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 085
http://img4.fotos-hochladen.net/thumbna ... _thumb.jpg
Fuhrpark: MZ ES 250/0, KS 601-Gespann, BMW R80R-Gespann, Sanglas 500, Yamaha SR500, Honda CB 100
mz-buvo
Beitragvon Greif » 17. Januar 2016 16:58
gratuliere, auch auf Dirk ist Verlass,
deine Nummer auf dem DDR Kennzeichen enspricht dem ehemaligen Bezirk Neubrandenburg, der jetzt im M-V liegt, vermutlich Landkreis Waren sieh mal hier
Greif
Themen: 46
Beitragvon mz-buvo » 17. Januar 2016 17:50
@ Greif: Danke für die Info, ich war mir nicht im Klaren, ob da nicht noch irgend ein Stempel auf dem Schild sein müsste, oder kam das erst später?
mz-buvo
Beitragvon Greif » 17. Januar 2016 18:19
da gab es später Plastikmarken, habe leider gerade kein Bild, es gab glaube ich rote und gelbe, kann mich aber auch irren
Greif
Themen: 46
Beitragvon tony-beloni » 17. Januar 2016 18:39
Ich hab da einige Nummernschilder, aber nur ein gutes auf dem Rechner:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon der janne » 17. Januar 2016 19:05
Greif hat geschrieben:da gab es später Plastikmarken, habe leider gerade kein Bild, es gab glaube ich rote und gelbe, kann mich aber auch irren
...und blaue....dann gab es danach Klebemarken in rot und dann braun.
Beitragvon panzerjörg » 17. Januar 2016 19:15
diese Plastiksiegel gab es nur zeitweise . An meiner 150er TS, die ich bis 1991 gefahren bin war kein Siegel auf dem Nummernschild (das hab ich noch an der Wand hängen) und die verlinkte Liste ist auch nicht ganz korrekt für Bezirk Neubrandenburg. Ich hatte "CA" im Kreis Ueckermünde angemeldet und gefahren.
zur Zeit ohne eigene MZ , aber man weiß ja nie .......
Fuhrpark: MB Sprinter 211CDI -Bj. 2000 ; Yamaha XJ 600 - Bj.1988 ;(MZ ETZ 250 = verkauft) ; e930 fürn Garten ; Yamaha XJ 600 - Bj.1986
panzerjörg
Beitragvon Ostkarren Fan » 17. Januar 2016 20:54
Ückermünde gehörte damals zum Bezirk Neubrandenburg. Die Prägemarke gab es bis 1980, danach den Aufkleber.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon panzerjörg » 17. Januar 2016 21:02
Ja sicher Bezirk Neubrandenburg. Laut dieser Wiki... Liste wäre aber "CA" für Altentreptow und für Ueckermünde "CR" oder "CS" und eine Plakette hatte ich gar nicht dran. Gab es 1988 bei der Ummeldung keine mehr.
panzerjörg
Beitragvon Greif » 18. Januar 2016 23:50
die Liste für die Kreise (zweiter Buchstabe) stimmt wirklich nicht, meine Kennzeichen mit dem H (Bezirk Magdeburg) vorn treffen überhaupt nicht zu was den zweiten Buchstaben betrifft, später hatte ich mal ABA (Bezirk Rostock) am W 311 als der dritte Buchstabe dazu kam, Kommentar in der alten Heimat Ars... bleibt Ars..., ja nochmals danke dafür,für die Prägemarke gab es früher zwei Löscher im Kennzeichen, vielleicht wollte man so eine Art TÜV einführen, aber ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wenn man aber ein Kennzeichen dran hatte, dann blieb es so wie es war, wenn man nicht umgezogen ist
Greif
Themen: 46
Beitragvon felix93 » 23. Januar 2016 17:57
Lange hats gedauert.
Aber bis März ist sie fertig. :-D
Fuhrpark: MZ TS 150/81, MZ ES 175/2 /68, CZ 450/ 62
TS 250/0/74, ES175/1/65
Superelastik/65
felix93
Beitragvon Spitz » 23. Januar 2016 17:58
:gut: :gut: :gut:
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 168
Beitragvon kt1040 » 23. Januar 2016 18:06
Schick wird sie werden, viel Spaß damit.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Kosmonaut » 23. Januar 2016 19:49
felix93 hat geschrieben:Lange hats gedauert.
Sieht echt gut aus :gut:
Wo hast du Deine Sitzbank machen lassen?
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon felix93 » 23. Januar 2016 22:17
Kosmonaut hat geschrieben:
lassen?
Vielen dank.:-)
Bei einem alten Sattlermeister bei mir um die Ecke.
Superelastik/65
felix93
Beitragvon Glauchauer1978 » 1. Februar 2016 23:54
Bitte um Aufnahme...
Nach über einem Jahrzehnt abgedeckt in der Garage, wird meine ES endlich zu neuem Leben erweckt.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ ES 250; Bj 1960,
2 x Simson Schwalbe,
Suzuki Bandit 400; Bj 1994
Glauchauer1978
Beitragvon kt1040 » 2. Februar 2016 08:08
Schönes Teil,
können wir nicht einmal ein Rundlampentreffen machen? Genügend Maschinenen und Liebhaber sollten doch vorhanden sein.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Schumi1 » 2. Februar 2016 11:34
@Glauchauer : schönes Teil :ja: die hast'e doch grad neu gekauft so wie sie aussieht :)
Zum Rundlampentreffen:
Es gibt doch schon das Schweinchentreffen welches der Christoph immer organisiert hat,
Ich selbst war leider auch noch nicht dort, aber den Kommentaren und Bildern nach immer eine tolle Sache.
P.S. der bitte um Aufnahme vom Glauchauer1978 hab ich natürlich gern entsprochen. :)
Mitgliedsnummer ist 087, steht auch schon in der Liste.
Diese, und weitere nützliche Tipps, findest du im ersten Beitrag dieses Freds. :wink:
Beitragvon UlliD » 2. Februar 2016 11:47
Der "Schwarzlicht-Scheinwerfer" würde mich ja mal interressieren :versteck: :runningdog: :runningdog:
Spass beiseite, schönes Möpp :ja:
Beitragvon Schumi1 » 2. Februar 2016 11:52
Ulli was hast du vor? Schmuggeltouren im dunkeln über die deutsch-polnische Grenze? :lach:
Beitragvon UlliD » 2. Februar 2016 11:54
Schumi1 hat geschrieben:Ulli was hast du vor? Schmuggeltouren im dunkeln über die deutsch-polnische Grenze? :lach:
Psssst, verrat ich nicht ;D
Beitragvon Schumi1 » 2. Februar 2016 11:59
UlliD hat geschrieben:
Dann laß es uns nachts auf der Gartenparty testen :lach:
Beitragvon UlliD » 2. Februar 2016 12:01
:gut: :yau:
Beitragvon surficus » 4. Februar 2016 20:46
Ich brauch mal bitte nen kleinen Tip: ich wollte den Kupplungsbowdenzug wechseln. Muss ich zum aushängen diese Hülse abschrauben, oder geht das auch so? Leider sitzt das Teil bombenfest und rührt sich nicht einen Millimeter...
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Beitragvon tony-beloni » 4. Februar 2016 20:57
Ja, korrekt.
Stütznippel raus (hast Du scheinbar schon gemacht), anschließend die Hülse abschrauben und über die Bowdenzughülle ziehen. Danach kannst Du den Bowdenzug aushängen.
tony-beloni
Beitragvon UlliD » 4. Februar 2016 21:30
Feineinstellung am Kupplungshebel vorher aber ganz reindrehen, dann geht der Stütznippel auch leicht abzunehmen. das steht übrigends auch in der Rep-Anleitung gut beschrieben... ;D
Zuletzt geändert von UlliD am 4. Februar 2016 21:53, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon daniel_f » 4. Februar 2016 21:32
surficus hat geschrieben:Ich brauch mal bitte nen kleinen Tip: ich wollte den Kupplungsbowdenzug wechseln. Muss ich zum aushängen diese Hülse abschrauben, oder geht das auch so? Leider sitzt das Teil bombenfest und rührt sich nicht einen Millimeter...
Notfalls den Bowdenzug oben am Lenker komplett aushängen und aus der Lampe rausfädeln. Dann ober das Ganze einen Ringschlüssel drüber. Gibt mehr Gewalt als der Maulschlüssel.
daniel_f
Beitragvon tony-beloni » 4. Februar 2016 21:45
Ulli meinst Du jetzt die Gein- oder Frobeinstellung ;D
tony-beloni
Beitragvon UlliD » 4. Februar 2016 21:52
oha, Steckstaben verbuchselt... sorry :oops:
Beitragvon tony-beloni » 4. Februar 2016 21:59
Oach Spielverderber.
Die Nachwelt und allen anderen hast Du jetzt den Bezug geraubt. :tongue:
Hier muss man ja wirklich alles und jeden Zitieren. :lach:
Meinen Klammerinhalt lass ich trotz genaueren hinsehens mit neu gewonnener Erkenntnis dennoch stehen... :zunge:
tony-beloni
Beitragvon UlliD » 4. Februar 2016 22:17
Der Stütznippel ist auf dem Foddo ja auch noch drinne....
Beitragvon tony-beloni » 4. Februar 2016 22:23
eben
tony-beloni
Beitragvon surficus » 5. Februar 2016 00:59
Die Hülse ist irgendwann mal der rohen Gewalt gewichen. Der klügere gibt eben nach...
Ralf
surficus
Beitragvon gogofax » 5. Februar 2016 22:32
Ich hab da mal eine Frage an die Experten hier: Hat es im Hinterradschutzblech auch mal ein solches "Aufputzscharnier" gegeben?:
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 075
Fuhrpark: MAW / 1954, MZ ES 175 / 1957, Simson Schwalbe KR51/1 / 1969, Simson Star SR4-2/1 / 1973, MKH M1 / 1977, Simson S51B2-4 / 1981, BMW R65LS /1982, DUO 4/1 / 1983, MKH M3 / 1986, MZ ETZ 251 (solo) / 1990, MZ ETZ 251Lastengespann / 1991, BMW K1100RS / 1995, BMW R1150GS 1999, Yamaha DT125R DE03 / 2000, Yamaha PW80 / 2008, Yamaha PW50 Gespann / 2015 (Beiwagen 1990?), Yamaha YZ65 / 2019, Yamaha YZ85 / 2023, Yamaha YZ125 / 2025
gogofax
Beitragvon martini mz » 5. Februar 2016 22:35
Nein hat es so nicht gegeben
Man sieht sonst nur das Scharnier an sich sprich die 4 Rundungen mit Bolzen
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Beitragvon kt1040 » 6. Februar 2016 09:26
Zeitgenössische Reparatur
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
