Brauche eine neue Batterie für die ETZ 250-Geht auch die ?!
Beitragvon linusofpeanuts » 27. Februar 2016 14:21
Hallo MZ-Foristen,
brauche für die Wieder-Inbetriebnahme der soeben aus dem "Dornröschenschlaf" entrissenen ETZ 250 aus Bj.82 eine neue Batterie. Laut Info soll es wohl eine 12V 9 Ah sein!?
Kann ich nicht auch die nehmen:
https://www.louis.de/artikel/variante/s ... h/10036800
Hat zwar 12 Ah statt der (nur) geforderten 9 Ah, müsste aber doch auch funktionieren, wenn auch der Ladevorgang etwas länger andauert, oder liege ich da falsch? Ist nämlich grad bei Tante Louise im Angebot für 14,99 € und das ist doch wirklich günstig.
Irgendwo meine ich auch mal "quergelesen" zu haben, daß bei einer ETZ 250 auch schon eine 7 Ah-Batterie reichen sollte...stimmt das oder ist das falsch?
Die passt auf jeden Fall aufgrund der Abmessungen in das original Batteriefach.
Besten Dank für Eure Hilfe und Ratschläge vorab.
Zuletzt geändert von linusofpeanuts am 27. Februar 2016 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
12) Velosolex 1700, Bj. ´60
linusofpeanuts
Re: Brauche eine neue Batterie für die ETZ 250-Geht auch die
Beitragvon Maik80 » 27. Februar 2016 14:25
Die Baugröße ist wichtig, wenns ins originale Batteriefach soll.
Beitragvon Svidhurr » 27. Februar 2016 14:43
Ich verbaue nur noch Blei-Vlies-Batterien.
Bucht 220777686800
Die Leistung (7,2 AH) ist aber ausreichend für die 250iger :ja:
Oder bei Reichelt.de
Passt aber nur Hochkannt in die ETZ :roll:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 27. Februar 2016 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MZ Werner » 27. Februar 2016 15:04
So wie die aussieht , passt die nicht ins Batteriefach.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Svidhurr » 27. Februar 2016 16:15
MZ Werner hat geschrieben:So wie die aussieht, passt die nicht ins Batteriefach.
Schrub ich doch, geht nur auf Hoch :D
Beitragvon MartinR » 27. Februar 2016 16:25
linusofpeanuts hat geschrieben:Ist nämlich grad bei Tante Louise im Angebot für 14,99 € und das ist doch wirklich günstig.
Hast du dir auch mal die Bewertungen angesehen? Die Händler haben einen Grund warum sie ein Produkt plötzlich viel billiger anbieten.
Unabhängig davon würde ich auch einen Blei-Vlies Akku einbauen, ein meiner 150er ETZ fahre ich mit 4,5Ah. Reicht vollkommen aus.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Midi » 27. Februar 2016 16:48
MartinR hat geschrieben:
Ich hab 5 Ah Blei Vliess Akkus in ner 250er Ts mit Vape und ner ETZ 250, reicht bei beiden völlig aus, und ich mach mir nicht mal die Mühe die im Winter aus zu bauen. Kosten ca. 25 Euros in der Bucht...Zu deiner ursprünglichen Frage: gehen tut das natürlich, aber ob die in die Aufnahme passt...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
Midi
Beitragvon Gespann Willi » 27. Februar 2016 16:56
Kann auch nur gutes von den handelsüblichen
7,2 AH Bleigel Batterien berichten im ETZ Gespann
Hochkant einbauen und vergessen.
Beitragvon lothar » 27. Februar 2016 17:04
MartinR hat geschrieben:Unabhängig davon würde ich auch einen Blei-Vlies Akku einbauen, ein meiner 150er ETZ fahre ich mit 4,5Ah. Reicht vollkommen aus.
Solo ETZ150 und ETZ250 sind elektrisch identisch. Wäre auch mein dringender Rat, keine Schwefelsäure-Flüssigkleitsbatterie mehr einsetzen!.
Long WP 4,5-12 – z.B. bei Reichelt WP für 14,80 EUR wäre meine Empfehlung. Sie ist ein klein wenig kleiner als das Batteriefach aufnehmen könnte,
steht aber aufrecht (was bei Vlies allerdings nicht erforderlich ist). In meiner ETZ150 seit Dez. 2011 im Einsatz, noch immer voller Bumms,
auch nach längerer Standzeit. Nach Einbau Ladespannung bei 3000min-1 und Licht an prüfen, sollte kleiner als 14,0V sein.
lothar
Themen: 281
Beitragvon heizer2977 » 27. Februar 2016 19:16
Ich hab mir jetzt für mein 25er ne gel batterie geholt aus diesem Angebot Ist vielleicht nicht ganz billig ,aber ich bin immer der meinung was nichts kostet ist auch nix.Mit den abmessungen paßt sie auch genau in die orginalhalterung.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Gallium » 27. Februar 2016 21:11
Ich habe die Landsport SLA12-4 vor sieben Jahre in meiner 2,5 er TS verbaut. Seit dem habe ich sie nicht wider gesehen.
Wegen dem kleinen Batteriefach in der TS und weil der Gleichrichter auch noch rein musste ging keine größere Batterie.
Um an sie ranzukommen muss ich Sitzbank und Gleichrichter abbauen.
Die neue Version hat jetzt 5Ah. Mit der 4Ah bin ich aber trotz Griffheitzung auch immer gut ausgekommen. Musste in all den Jahren nicht einmal nachladen..
Gruß Matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon linusofpeanuts » 28. Februar 2016 10:41
Hallo Leute,
besten Dank für die bislang zahlreich eingegangenen Kommentare und Ratschläge, die sicher alle GUT gemeint und fachlich/sachlich bestimmt richtig sind...
ABER: Kann ich bitte nur einmal von irgendjemandem die Frage beantwortet bekommen, ob nun ausschliesslich eine 9 Ah-Batterie RICHTIG ist, oder ob man nicht auch (nur) eine 7 Ah oder (sogar) eine 12 Ah nehmen kann?!
Und dabei geht es (mir) eben nicht um die Einbau-max-Maße und welche Batterie (hinsichtlich Technologie) die Eurer Meinung nach BESSERE ist! Und Lebensphilosophien wie: ich habe gar nicht genug Geld um BILLIG zu kaufen helfen bei der Beantwortung von Fragen auch nicht JEDEM weiter!
Vielleicht darf ich kurz folgende und konstruktiv gemeinte Kritik in die "Runde werfen"!?:
Auffallend ist (zumindest für mich) bei Postings, daß sie überwiegend "zerredet" werden, anstatt dem Fragenden in erster Linie erst einmal seine ursächliche Frage zu beantworten. Wenn dann darüber hinaus noch weitere Empfehlungen und Meinungen kommen, dann sind sie ja auch schön und sicher nett gemeint, hilft aber dem Fragenden nicht unbedingt weiter.
Wenn ihr diesen Thread mal der Reihe nach durchgeht, werdet ihr evtl. verstehen was ich meine, denn bislang ist keine dieser Fragen eindeutig und zielgerichtet beantwortet worden und das finde ich sehr schade.
Trotzdem freue ich mich auf weitere "Hilfestellungen"!
Gruß, linusofpeanuts
linusofpeanuts
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Februar 2016 10:52
Habe in meiner TS auch eine Schwefelsäure Batterie, geneau wie in der Schwalbe
Habe in der Schwalbe 6 AH und 6V anstatt 4,5 AH und 6V
In der Ts habe ich auch eine etwas größere eingebaut. Hält einfach länger:)
Kannst du getrost so einbauen.
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Beitragvon Sven Witzel » 28. Februar 2016 10:54
Kannst du. In dem Bereich dürfte das nicht den Riesenunterschied machen.
Zusatzinfo:
Die von dir verlinkte hat die Pole andersrum - ggf. könnte es da ein Problem mit den Anschlusskabeln geben.
Achja und die Säure ist nicht dabei :mrgreen:
Themen: 130
Beitragvon Svidhurr » 28. Februar 2016 10:59
linusofpeanuts hat geschrieben:Hallo Leute,
Na diese Frage wurde dir doch nun schon mehrfach mit :ja: beantwortet :!:
Beitragvon jupiturn » 28. Februar 2016 11:43
Juhu,
kurz gesagt - klar geht die größere Batterie. Dauert nur länger mit dem Laden, hält dafür aber länger durch...
Gegenfrage: was spricht gegen Säure Akkus, außer die Gefahr des Auslaufens bei korrekter Einbaulage. So ein Fließakku mag ungern zu hohe Spannungen (wie oben geschrieben), ist dafür aber einbauunabhängig....
in diesem Sinne - liebe Grüße aus Halle an der Saale,
Fuhrpark: MZ ES 250 - Bj '58 - unrestauriert mit Einzelsitzen
IWL Troll 1 - BJ '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
IWL Campi - Bj '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
MZ TS 150 - Bj '75 - restauriert 2000 - Elektrik soll erneuert werden
Schwalbe KR51/1 - BJ '?? - unrestauriert
Schwalbe KR51/2E - BJ '85 - restauriert - Elektronikzündung im Harlekin look
MZ ETZ 251 - BJ '89 - befindet sich im Neuaufbau
jupiturn
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Februar 2016 11:55
Säure Akkus laufen aus, daher muss man sie auch wieder auffüllen also brauchen sie Pflege. Sie laufen auch aus, wenn sie zu stark laden, dann kocht die Suppe herraus und wenn die Schwefelsäure an Blech kommt, dann rostet es und der Lack ist an der Stelle im Arsch, desshalb ganz wichtig: Überlauf Schlauch korrekt anbringen
Fließakkus sind dagegen wartungsfrei und sie laufen nicht aus. Sie halten auch länger.
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon pierrej » 28. Februar 2016 11:56
Diese SAITO Batterien sind nicht so prall, in der MZ und auch in meiner BMW taten sie ihren Dienst und hielten nicht mal die Garantiezeit durch, das ist Bitter.
Ich würde von dem "Schnapper" die Finger lassen, es kann ganz schnell sein das es keiner mehr ist.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Februar 2016 11:58
Ich fahre in der Emme und in der Schwalbe Sotex Batterien, die sind super!
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Luzie » 28. Februar 2016 11:59
liest du eigentlich was man dir antwortet :?:
Sven Witzel hat geschrieben: ...
Zusatzinfo:
danach hat er doch gar nicht gefragt :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Sven Witzel » 28. Februar 2016 12:07
MZ Alf 99 hat geschrieben:Ich fahre in der Emme und in der Schwalbe Sotex Batterien, die sind super!
:nein: Die halten leider nicht sonderlich lange. In der Regel 1-2 Jahre aus eigener Erfahrung.
-- Hinzugefügt: 28.02.2016 12:07 --
Luzie hat geschrieben:
Zusatzinfo:
Deshalb als Zusatzinfo ;D
Themen: 130
Beitragvon Rico » 28. Februar 2016 12:12
linusofpeanuts hat geschrieben:Kann ich bitte nur einmal von irgendjemandem die Frage beantwortet bekommen, ob nun ausschliesslich eine 9 Ah-Batterie RICHTIG ist, oder ob man nicht auch (nur) eine 7 Ah oder (sogar) eine 12 Ah nehmen kann?!
In der DDR wurden die ETZ'en überwiegend ab Werk mit einer 5,5 Ah Batterie ausgeliefert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Maik80 » 28. Februar 2016 12:19
Zusatzinfo:
Zusatzinfos sind vom TE unerwünscht, ebenso wie Erfahrungsberichte.. einfaches ja oder nein genügt.
:unknown:
Beitragvon walkabout 98 » 28. Februar 2016 12:30
Hier die Spezifikation der MZ ETZ 250
5Ah sind ab Werk verbaut. Als kauf Dich 5Ah und gut ist.
Auf Fragen "....kann ich auch..." und "...geht auch..." bekommst nun mal mehr Info's wie "Ja" oder "Nein"
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon MartinR » 28. Februar 2016 13:21
linusofpeanuts hat geschrieben:ABER: Kann ich bitte nur einmal von irgendjemandem die Frage beantwortet bekommen, ob nun ausschliesslich eine 9 Ah-Batterie RICHTIG ist, oder ob man nicht auch (nur) eine 7 Ah oder (sogar) eine 12 Ah nehmen kann?!
Ahhemm:
Svidhurr hat geschrieben:Die Leistung (7,2 AH) ist aber ausreichend für die 250iger :ja:
MartinR hat geschrieben:ein meiner 150er ETZ fahre ich mit 4,5Ah. Reicht vollkommen aus
Midi hat geschrieben:Ich hab 5 Ah Blei Vliess Akkus in ner 250er Ts mit Vape und ner ETZ 250, reicht bei beiden völlig aus
Gespann Willi hat geschrieben:Kann auch nur gutes von den handelsüblichen
Lothar hat geschrieben:Long WP 4,5-12 – z.B. bei Reichelt WP für 14,80 EUR wäre meine Empfehlung
Gallium hat geschrieben:Mit der 4Ah bin ich aber trotz Griffheitzung auch immer gut ausgekommen
:roll:
Kann ich nicht bestätigen, die neue 12V 5,5Ah Sotex die beim Kauf der ETZ dabei war ist von einem auf den anderen Tag an Plattenschluss gestorben. Ein paar Wochen später war sie auf 1,5V runter und wartet seitdem auf das Schadstoffmobil.
MartinR
Beitragvon Rico » 28. Februar 2016 13:44
Sotex Batterien sind Glücks Batterien.
In einem Simsonforum haben schon einige Leute gejammert daß die plötzlich verrecken und meine lebt jetzt schon 9 Jahre.
Rico
Rico
Beitragvon muffel » 28. Februar 2016 15:21
Ob die, von Dir beschriebene Batterie passt kann ich Dir nicht sagen. Ich verwende seit gut 10 Jahren diese hier in meiner ETZ 250. Das Ding passt perfekt in die Halterung und hält bei mir, im Nullpflegemodus ca. fünf Jahre. Es gelingt fast immer, den dealer im shop auf 30,-€ herunter zu handeln.
Kaufen, füllen, laden, einbauen - fertig.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon heizer2977 » 28. Februar 2016 16:27
das thema WIRD total zerredet ? Ich weiß zwar nicht wie du darauf kommst ,aber naja .
Ja kannst du wenn sie ins fach past
linusofpeanuts hat geschrieben:Hat zwar 12 Ah statt der (nur) geforderten 9 Ah, müsste aber doch auch funktionieren, wenn auch der Ladevorgang etwas länger andauert, oder liege ich da falsch? Ist nämlich grad bei Tante Louise im Angebot für 14,99 € und das ist doch wirklich günstig.
Ja ladevorgang dauert länger aber du fährst ja hoffentlich nicht nur zum brötchen holen also ist das egal und günstig sollte man immer genau das angebot lesen
linusofpeanuts hat geschrieben:Irgendwo meine ich auch mal "quergelesen" zu haben, daß bei einer ETZ 250 auch schon eine 7 Ah-Batterie reichen sollte...stimmt das oder ist das falsch?
es reicht auch ne 4 Ah batterie kommt immer auf die Verbraucher an
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon linusofpeanuts » 3. März 2016 11:58
Batterie-Fall ist erledigt...
...hab mir diese hier für 14,99 gekauft, Säure drauf und gut is. Besten Dank für Eure Mithilfe.
linusofpeanuts
Beitragvon Martin H. » 3. März 2016 12:12
pierrej hat geschrieben:Diese SAITO Batterien sind nicht so prall, in der MZ und auch in meiner BMW taten sie ihren Dienst und hielten nicht mal die Garantiezeit durch, das ist Bitter.
:nixweiss: Also ich hab momentan in beiden Zweitaktern Saito-Batterien drin und bisher keine schlechten Erfahrungen damit...
Früher hatte ich auch Delo oder Varta drin. Bei der Varta ist mir eine Zelle geplatzt und ausgelaufen, Grund kann ich aber auch nicht sagen. :?
Generell müssen die Dinger halt gepflegt werden, d. h. übern Winter (bzw. längere Standzeiten) regelmäßig geladen und ggf. destilliertes Wasser nachgefüllt werden. Das gilt aber für alle Blei-Säure-Batterien.
Vielleicht leg ich mir irgendwann mal so eine noble Batterie wie sie z. B. Lothar vorgeschlagen hat, zu. Mal schauen. :wink:
Themen: 162
Beitragvon Matthieu » 3. März 2016 12:14
linusofpeanuts hat geschrieben:...hab mir diese hier für 14,99 gekauft, Säure drauf und gut is. Besten Dank für Eure Mithilfe.
Ich hab die (12 AH) seit vielen Jahren drin, hält def. länger als Garantie drauf ist.
Matthieu
Beitragvon Wintertourer » 3. März 2016 17:09
Kannst dir ja am Samstag meine Batterieeinbaulösungen direkt vor Ort ansehen.
Wintertourer
Bilder: 62
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 64 Gäste
