Schweißen am Motor
Schweißen am Motor
Beitragvon harry-20170 » 22. März 2016 14:08
Hab gerade mal den Motor meiner 250iger TS ausgebaut,wo der Vorbesitzer den Kupplungsdeckel mit nem Hammer zerschlagen hat und dabei hab ich das gefunden.
Ist das irgendwie rettbar oder Schrott?
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj. 78
MZ TS 250/1 A
harry-20170
Re: Schweißen am Motor
Beitragvon hiha » 22. März 2016 14:24
Das kann man schweißen, aber auch mit Knetmetall versorgen. Wichtig ist, dass man die Dichtfläche ohne Querriefen ebnet.
Hans
hiha
Beitragvon der garst » 22. März 2016 15:17
Richtigerweise müsste man es schweissen und dann Planschleifen oder Überfräsen.
Viel Aufwand. Vielleicht findest du Firmen in deiner Nähe die dir da für etwas Kaffeekassengeld weiter helfen.
Ansonsten gibt's ja auch noch gebrauchte Gehäuse. Aber die wollen eben auch bezahlt werden.
Beitragvon Mainzer » 22. März 2016 16:32
Ich würde ganz russisch den verbogenen Bereich raustrennen und mit Flüssigmetall auffüllen (über die Dichtfläche hinaus). Dann den Überstand befeilen und dabei immer mit Haarlineal o.ä kontrollieren.
Beitragvon kt1040 » 22. März 2016 17:36
Frag mal Biemeris, der hat für mich ganz andere Schäden behoben: viewtopic.php?f=28&t=61382&start=50#p1211174
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon harry-20170 » 22. März 2016 22:30
Ich danke euch für die Tipps und berichte dann mal vom Ergebnis
Gruß karsten
MZ TS 250/1 A
harry-20170
Beitragvon biker1962 » 22. März 2016 22:40
Hallo, geh mal in das AWO-Forum, dort gibt es den ALU-Schweisser mit Sitz in 16321 Bernau oder Feuereisen, beide Mitglieder des Forum.
Die werden dir helfen und verstehen etwas von Alu-Schweissen.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Klappstuhl » 22. März 2016 23:01
Es gibt auch hier jemand der alu schweißt speziell an Gehäusen und das aus plan fräsen kann...hust
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Klaus P. » 22. März 2016 23:26
Lohn sich das bei dem Beispiel, weil ein Gehäuse kostet ja auch nicht die Welt.
Oder machst du das für lau ?
Themen: 118
Beitragvon Dorni » 22. März 2016 23:35
ein neues Gehäuse kostet ~130Euro. Da würde ich keinen Terz machen und alles in ein neues Gehäuse setzen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Jörg78 » 23. März 2016 05:31
https://www.germanscooterforum.de/topic ... schieber-lüra-abdrehen-spindeln/
Habe mit diesem sehr gute Erfahrungen!
Laserschweissen bringt nicht soviel Spannung ins Material!
Fuhrpark: etz250 Bj.85 Lambretta Li 125, Vespa PX 220, Px 200 Gespann und ne Simson
Jörg78
Beitragvon hiha » 23. März 2016 07:59
Mainzer hat geschrieben:Ich würde ganz russisch den verbogenen Bereich raustrennen und mit Flüssigmetall auffüllen
Da es sich um ziemlich viel Material handelt, würd ich genau das nicht machen. Lieber nur die Risse auffüllen, das ist stabiler, und der unvermeidliche Schrumpf fällt nicht ins Gewicht.
Hans
hiha
Beitragvon MZ-Pfleger » 23. März 2016 11:08
Es gab einige Hersteller, die haben ihre Motorhälften innen lackiert, um Ölundichtigkeiten durch Poren vorzubeugen.
Vielleicht würde so eine Farbe hier schon ausreichen.
Bei BMWs und EMWs habe ich sowas als Bärendreck innen auch schon gesehen.
Harleys waren bis in die 70er innen lackiert.
Und jetzt Feuer frei auf die Vorurteile!
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon emme33 » 23. März 2016 11:32
Hallo, man könnte es auch mit Quiksteel versuchen. Ich habe meinen Zylinder damit repariert, hält super und ist günstig. Lässt sich nach dem Aushärten gut bearbeiten.
emme33
Beitragvon heizer2977 » 23. März 2016 19:05
mit was ähnlichem hab ich schon ölwannen am auto geflickt und das hält super wenn der Untergrund gut vorbereitet ist
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon emme33 » 23. März 2016 22:41
heizer2977 hat geschrieben:mit was ähnlichem hab ich schon ölwannen am auto geflickt und das hält super wenn der Untergrund gut vorbereitet ist
Jo, und ist Öl und Temperaturbeständig.
emme33
Beitragvon harry-20170 » 25. März 2016 21:02
ich mach mich demnächst mal an die arbeit und wenn es funktioniert, melde ich mich wieder mit nem Foto :D
MZ TS 250/1 A
harry-20170
