RT 125/3
RT 125/3
Beitragvon Triumph1959 » 23. März 2016 18:59
Hallo, liebe Schraubergemeinde!
Habe Probleme mit meiner neu zusammengabauten RT 125/3.
Das Motorrad springt gut an und nach ca. 1-2km geht sie aus. Springt aber schnell wieder an und nach etwa derselben Strecke das gleiche Spiel.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Da der Motor überholt wurde habe ich eine seht fette Mischung im Tank. Kann das ev auch eine Fehlerquelle sein?
MfG Thomas
Fuhrpark: Simson SR2E/1960, SimsonSR2E/1967, Schwalbe KR 50/1975, Fahrrad MAF, Triumph TR3A /1959
MZ RT 125/3/1961
Triumph1959
Re: RT 125/3
Beitragvon Rico77 » 23. März 2016 19:10
Tippe mal auf Spritzufuhr.Vieleicht Tankdeckelbelüftung unzureichend.Oder so nen neumodischen Vorfilter eingebaut soll auch Probleme machen.
vg Rico
Rico77
Re: RT 125/3
Beitragvon David_S » 23. März 2016 20:27
Was bedeutet denn, "springt aber schnell wieder an"? Wartest Du einige Minuten? Vielleicht hast Du auch ein thermisches Problem. Fühl mal ob Deine Zündspule heiss wird. Ansonsten ist mangelnde Spritzufuhr in der Tat auch eine mögliche Ursache.
Wie fett ist denn Deine Mischung? Was sagt die Zündkerze?
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Re: RT 125/3
Beitragvon schrauberschorsch » 23. März 2016 22:40
Spontan würde ich als erstes Mal auf die Spritzufuhr tippen. Verstopfte Tankentlüftung wurde schon geschrieben. Eine verstopfter Benzinhahn oder ein zu geringe Durchflussmenge des Benzinhahns kommen auch in Betracht. Wenn Du die Durchflussmenge des Benzinhahn misst, dann hinter dem Schwimmernadelventil, denn das könnte auch verstopft sein. Ansonsten auch mal die Vergaserdüsen prüfen (nicht mit Drähten "reinigen"), wenn Du sie nichts als Ursache schon ausgeschlossen hast.
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
