Unterschiede Zündlichtschalter 6V TS und 12V ETZ?
Beitragvon motorang » 30. März 2016 14:46
Tach,
mein Zündlichtschalter an der ES250 ist zerfallen. Der 6V-Schalter kostet knapp 80,- der für die ETZ nur 30,-
Anschlüsse würd ich ohnehin neu machen (Klemmschrauben versus Stecker), ist sonst noch ein Unterschied? Leerlaufkontrolle haben beide, Position 5 für Notbetrieb brauch ich nicht (habe Powerdynamo-Anlage).
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Unterschiede Zündlichtschalter 6V TS und 12V ETZ?
Beitragvon Gespann Willi » 30. März 2016 14:50
Der Schlüsselwinkel im eingesteckten Zustand ist Anders
Du musst dann den ETZ Schlüssel verwenden.
Oder den Originalen,der steht halt irgendwo hin.
Beitragvon TeEs » 30. März 2016 15:08
Der Steckverbinder für das Hupenkabel fehlt bei ETZ. Hat aber keinerlei Schaltfunktion. Dient nur der Verbindung.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Svidhurr » 30. März 2016 15:13
Gespann Willi hat geschrieben:Du musst dann den ETZ Schlüssel verwenden..
Jetzt darf ich dir mal widersprechen Willi :mrgreen:
Zwischen TS und ETZ - Zündschloss gibt es keinen wirklichen Unterschied.
Außer, das bei der ETZ die Stellung 5 nicht mehr belegt ist.
Das Zündschloss ist ja mit 3 Schrauben befestigt.
Das musst nur einmal verdreht eingebaut werden :ja:
dann passt auch der TS Schlüssel wieder :idea:
Die beiden Zündschlüssel unterscheiden sich in der Länge (ca. 5 mm bei der ETZ länger)
und der Winkel. Vielleicht kannst du das auf den Fotos erkennen :mrgreen:
Beitragvon Gespann Willi » 30. März 2016 15:21
Svidhurr hat geschrieben:
Okay,habe ich nie Probiert
Nur halt festgestellt,das Die Zündschlüssel
in einem Schloss Unterschiedlich stehen
Das es mit dem Verdrehen wieder zu richten
ist,wüsste ich nicht.
Beitragvon motorang » 30. März 2016 15:55
Danke!
motorang
Themen: 166
Beitragvon docturbo » 30. März 2016 16:44
Ansonsten gibt es noch gravierende Unterschiede in der Anzahl der Anschlüsse. (siehe Bilder, 12 Volt links 6 Volt rechts)
Fuhrpark: ete
docturbo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
