Die Verwandlung des Nothockers (SR 50)
Beitragvon sammycolonia » 2. April 2016 10:28
Moin zusammen.
Einge kannten ja meinen Nothocker bestimmt.
Nachdem ich ihn vor ein paar Jahren mal unter nem Kombi geparkt hatte war damit nicht mehr viel los... :roll:
Mit Hilfe von Fredo (Der Bruder) bekam ich ihn jedoch wieder ans laufen. Er schickte mir einige benötigte Teile und der Hocker konnte wieder auf die Strasse
Schön und gut, aber dann hatte ich nen Furz im Hirn und kaufte mir ne Duo... :oops: (glatter Fehlkauf!)
Hab mir dann ne Ape zugelegt... Die kann alles besser als Die Duo und ist derzeit mein Hauptfahrzeug.
Aber ich schweife ab. Es geht geht ja hier um den SR50... :oops:
Bei dem "kuscheln" mit dem Autowagen hatte sich auch die Gabel verzogen und so stand der Nothocker in der Ecke und wurde nicht mehr bewegt.
Dann kamen die langen Winterabende... Langeweile... ich erinnerte mich an den Roller und machte mir so meine Gedanken...
Der muß neu! So dachte ich bei mir.
Nur wie? Standart jedenfalls nicht und Rennsemmeln gibts schon zu Hauf... :roll: Ich grübelte und fing an zu malen... :mrgreen:
Ganz so, wie meine Malung wird er nicht werden... Das fängt schon bei den Kotflügeln an, die ich so nicht gefunden habe und mit GFK kann ich nicht gut umgehen... :oops:
also hab ich mir erstmal eine Flitschneue Gabel und einen Lenker besorgt. Da ein Standartlenker nun mal nicht so ohne weiteres auf lenkkopfplatte passt, wurden erstmal Halter von ner Hercules besorgt und die Platte angepasst.
Soch, das erstmal für den Anfang...
Muß nur mal eben mitm Freund den Ausgleichbehälter von unserer Heizungsanlage wechseln... :mrgreen:
Re: Die Verwandlung des Nothockers
Beitragvon Maik80 » 2. April 2016 13:53
SR50, mein erstes Mopped! :inlove:
Womit haste denn das Bild erstellt ?
Beitragvon sammycolonia » 2. April 2016 14:03
Maik80 hat geschrieben:SR50, mein erstes Mopped! :inlove:
Ne Sau Arbeit... Vorlage war eine Zeichnung aus Netz und Dank fehlender Software hab ich das Bild dann Pixel für Pixel in Paint bearbeitet... :mrgreen:
btw...
Da ich ja mit Fremdteilen arbeite, hab ich hier mal ein Bild von meinem Scheinwerfer, den ich mit der Dose gelackt habe... 8)
Keine Nasen und keine Apfelsinenhaut...
Dafür hats beim Beinschild noch nicht so geklappt, da muß ich nochmal bei... :ja:
darum gibts davon auch noch kein Bild... :oops:
Beitragvon ChriZz » 2. April 2016 14:23
sammycolonia hat geschrieben:Moin zusammen.
Nachdem ich ihn vor ein paar Jahren mal unter nem Kombi geparkt hatte war damit nicht mehr viel los... :roll: ....
Warum parkst du denn da drunter? :unknown: Schick sah der Roller ja mal aus, aber so mit dem rot...Dir muss es gefallen. Mehr sag ich nich dazu.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Luzie » 2. April 2016 14:28
btw...
die lampe passt gar nicht zu deinem entwurf :shock:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon sammycolonia » 2. April 2016 14:48
ChriZz hat geschrieben: Schick sah der Roller ja mal aus, aber so mit dem rot...
Das Atrazit war nur mit der Rolle aufgebracht und sah nicht wirklich gut aus... Daher auch Nothocker... :mrgreen:
Das Rot und das styling ist an die Alte Indian angelehnt und geht so in Ordnung...
Ein Partisanenhäuptling braucht schließlich ein standesgemäßes Fahrzeug... :irre:
Noch ein paar Bilder von den Fremdteilen gefällig?
Bei den Lenkeramaturen bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber da kommt bestimmt auch was fremdes dran..
Und wenn ich mir nen Passenden Träger ausgedacht hab, dann kommen noch ein Paar kleine Lederpacktaschen zum Einsatz... :ja:
Beitragvon Luzie » 2. April 2016 15:48
ich brech wech ein SR 50
sammycolonia hat geschrieben: ... Indian ...
:rofl: :irre: :rofl:
da brauchst du aber keine neuen reifen, da reicht schuhcreme :!:
ich will auch was von dem was du da nimmst :D :bia:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon sammycolonia » 2. April 2016 17:23
Luzie hat geschrieben:i
Zecklos... Du trinkst doch kein Kölsch... :twisted:
Re: Die Verwandlung des Nothockers (SR 50)
Beitragvon Gespann Willi » 2. April 2016 17:27
Geb mal bei Ebay Vespa Kotflügel ein
da findest du genug von klassischen Formen
Die Idee und Ausführung find ich bis jetzt gut
Beitragvon sammycolonia » 2. April 2016 17:43
Gespann Willi hat geschrieben:Geb mal bei Ebay Vespa Kotflügel ein
Da hab ich zuerst gesucht... :wink: Entsprechen aber nicht meiner Vorstellung... :roll:
Gespann Willi hat geschrieben:Die Idee und Ausführung find ich bis jetzt gut
Danke... Mal sehen wie lange die Ferstigstellung auf sich warten läßt... :mrgreen:
Ich habs jedenfalls nicht eilig mit dem Teil...
Beitragvon Luzie » 2. April 2016 20:54
wenns einen so benebelt ( ohne dass man erst 35 reagenzglæser trinken muss ) wære es eine ueberlegung wert :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon sammycolonia » 5. April 2016 19:27
So, gestern hab ich noch ein wenig mit Farbe rumgekleckert... 8)erstmal hab ich mich dem missglückten Beinschild zugewand...
Dann hab ich mir mal die Räder vorgenommen...
Danach war leider der Aku von der Kamera leer und ich konnte keine Fotos mehr von den weiteren Schritten machen...
Dafür gibts jetzt ein Bildchen vom fertigen Rad...
Beitragvon kalinin » 5. April 2016 19:30
Ein sehr interessantes Projekt, ich bin gespannt wie das Endergebnis dann aussieht. :)
Die Räder sehen ja schon mal super aus. :gut:
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon ElMatzo » 5. April 2016 19:47
Moin Sammy,
was hast du denn für Klebeband verwendet?
Ich habe gestern eine Felge für meinen Autowagen abgeklebt, um jetzt Schrammen verschwinden zu lassen. Da hab ich schonmal ganz schön abgekotzt! Und das war lange nicht so filigran, wie in deinem Fall. :evil:
ElMatzo
Beitragvon Gespann Willi » 5. April 2016 19:47
Kamera Accu laden und weiter machen
Looos,machs nicht so spannend :D
bin auch auf das Endprodukt gespannt.
Beitragvon sammycolonia » 5. April 2016 19:56
ElMatzo hat geschrieben:Moin Sammy,
Jo, abgekotzt hab ich anfangs auch und dann hab ich ein klebeband vom Autolacker bekommen... Steht leider nix drauf... :nixweiss: Ist aber wesentlich glatter als das handelsübliche Kreppband ausm Baumarkt... :ja:
Gespann Willi hat geschrieben:Looos,machs nicht so spannend :D
Da bist du nicht der Einzige... :lol: Einge Details enstehen erst beim schrauben. Das macht die Sache viel spanender... :biggrin:
Beitragvon ElMatzo » 5. April 2016 20:12
Mist.
ElMatzo
Beitragvon sammycolonia » 5. April 2016 20:24
ElMatzo hat geschrieben:Mist.
Neee, da hällt doch der Lack nicht drauf... :twisted:
Beitragvon ElMatzo » 5. April 2016 20:31
Gut trocknen und anrauen. Das geht schon! :D
ElMatzo
Beitragvon Der Bruder » 5. April 2016 20:44
Geile Sache, immer schön mit Bild berichten
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon schrauberschorsch » 5. April 2016 20:58
Für das HR-Schutzblech kannst Du vielleicht ein Schutzblech von einem IWL-Roller nehmen...
ElMatzo hat geschrieben:was hast du denn für Klebeband verwendet?
Im Modellbaubereich gibt es Klebebänder, die sich in engen Radien verlegen lassen ohne dass es Hinterschneidungen gibt. Die Klebebänder sind zwar recht schmal, daran lässt sich aber mit "gröberem" Klebeband anstückeln. Alternative ist, mit Zierlinien aus dem Kfz-Bereich nach dem gleichen Prinzip abzukleben. Wenn die Zierlinien mit dem Haarfön erwärmt werden, lassen sie sich auch in engen Radien "verkleben".
Es gibt auch Kreppband aus dem Malerbereich, was sie in Kurven verlegen lässt (ohne Hinterschneidungen habe ich das aber noch nicht hinbekommen :oops: ).
schrauberschorsch
Beitragvon Andreas » 5. April 2016 21:01
schrauberschorsch hat geschrieben:
Das könnte funktionieren obwohl das Teil schon ganz schön fett ist.
Themen: 855
Beitragvon sammycolonia » 5. April 2016 21:09
Da hätte ich jetzt Skrupel, so ein Teil nehmen... die sind viel zu schade um sie zu verbasteln... :ja:
Ausserdem ist das viel zu einfach... ne ich hab da schon so eine Idee... :twisted:
Ne, ich sach nix... 8)
Beitragvon zweitaktkombinat » 5. April 2016 21:19
Junge, da gibst Du Dir ja echt Mühe. Bin sehr gespannt. Die Skizze gefällt mir prima!
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon sammycolonia » 5. April 2016 21:31
zweitaktkombinat hat geschrieben:Junge, da gibst Du Dir ja echt Mühe. Bin sehr gespannt. Die Skizze gefällt mir prima!
Naja, mal gucken... die Skizze ist nur so ne grobe Richtung... Was letztendlich dabei raus kommt?.. :nixweiss:
Der Frontkoti wird erstmal dieses Teil... Muß ich farblich nur noch anpassen...
Beitragvon Feuereisen » 6. April 2016 00:14
Der sieht ja nun gar nicht nach Indian aus... Wie wäre es wenn Du einfach geschwungene Seiten aus Blechtafeln anfertigst und mit den Originalkotflügeln verschweißt ?
Feuereisen
Beitragvon sammycolonia » 6. April 2016 16:33
Feuereisen hat geschrieben:Der sieht ja nun gar nicht nach Indian aus... Wie wäre es wenn Du einfach geschwungene Seiten aus Blechtafeln anfertigst und mit den Originalkotflügeln verschweißt ?
Der gezeigte Koti ist doch nur mal ein Übergang... Das mit den Blechtafeln fällt aus, weil der Originalkoti an beiden Seiten eine Sicke hat und nicht rund ist... Warscheinlich werd ich doch noch auf GFK zurückgreifen und mit meine Kotis selber zimmern... :ja:
Aber ich hab auch schon was anderes in Aussicht... 8)
Was mir auch noch nicht wirklich gefällt sind die Trittbretter... Die sollten eigentlich nach hinten schmäler werden, oder gleich ne Ecke kürzer.
Das muß ich mal mit ner Pappschablone austesten...
Auch weiß ich noch nicht, ob der hintere Koti nun mitschwingend an der Schwinge, oder fest am Rahmen installiert wird...
Das wird sich alles so nach und nach herausstellen... :mrgreen:
Beitragvon Richy » 6. April 2016 16:35
Beim hinteren täte man da besser Kunststoff nehmen. Kann man auch verschweißen. :wink:
Zur Fake-Schopper-Roller-Indian sag ich mal besser nix. Der arme Nonnenhocker!
Beitragvon sammycolonia » 6. April 2016 16:52
Richy hat geschrieben:
Wieso, hat er dir so wie aufm ersten Bild besser gefallen? :shock:
Beitragvon Feuereisen » 7. April 2016 05:46
Nun ja... diese Hocker sind nicht so meins... habe ich eher selten in den Händen... dachte aber das bei den frühen Modellen der hintere Koti auch aus Blech war... Alternativ könnte man ja einen vorderen nach hinten verpflanzen.
Hintern Koti würde ich schon mitschwingend ausführen... war zumindest bei den Indianern auch so...
übrigens auch keine echte... aber gut gemacht:
https://picasaweb.google.com/awoforum/L ... 2558734610
Feuereisen
Beitragvon biebsch666 » 7. April 2016 05:55
Feuereisen hat geschrieben:dachte aber das bei den frühen Modellen der hintere Koti auch aus Blech war
Nö, die waren immer aus Plaste.
Gruss vom Biebsch
PS.Ja,die schwarze Touren ist zum :knuddel: :love:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Feuereisen » 7. April 2016 06:23
Wieder was gelernt.
Feuereisen
Beitragvon sammycolonia » 7. April 2016 16:42
Aber dann auch nur bei den kleineren...
Bei den Chiefs gabs hinten entweder garkeine Federung, oder aber das Hinterrad direkt am Stoßdämpfer (ohne Schwinge)... Bei beiden Varianten war der Koti am Rahmen fest...
Mitschwingend kenne ich eigentlich nur von den Softtails von HD... :ja:
Und natürlich bei den Retrochoppern aus Fernost... :?
Beitragvon sammycolonia » 12. April 2016 16:55
Heute hab ich die Mittagspause mal für was Sinnvolles genutzt und ein wenig mit Sand um mich geworfen... :mrgreen:
Morgen geht die Motorhalterung in den Sandkasten.... 8)
Nach der Arbeit Stand ein großer Pappkarton in der Werkstatt...
Damit gehts dem Sprühnebel an den Kragen... :floet:
Beitragvon Maik80 » 12. April 2016 18:35
Sprühnebel vom Sandstrahlen ? :gruebel:
;D
Beitragvon sammycolonia » 12. April 2016 19:05
Maik80 hat geschrieben:Sprühnebel vom Sandstrahlen ? :gruebel:
;D
aber sowas von... :irre:
Beitragvon smokiebrandy » 12. April 2016 19:52
...ich bin schon auf das Endergebnis gespannt :heiss: :heiss: :heiss:
... :oops: mit dem Bock zum Harleytreffen ... die Jungs auf ein Bier einladen... :lach: ... und dann eine Runde Kölsch aus dem Koffer ziehen... :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Richy » 12. April 2016 20:06
sammycolonia hat geschrieben:Wieso, hat er dir so wie aufm ersten Bild besser gefallen? :shock:
Du hättest ihn ja wieder in den unverbeulten Zustand bringen können. Die "originale" Nothocker-Variante hat mir echt gefallen, aber das hier? Nenene!
Beitragvon sammycolonia » 13. April 2016 16:35
smokiebrandy hat geschrieben:...ich bin schon auf das Endergebnis gespannt :heiss: :heiss: :heiss:
Bring mich nicht auf dumme Gedanken... :twisted:
Beitragvon Marco » 13. April 2016 16:44
Ich denke, dass das ein schicker Mopped wird. Freu mich schon aufs Endergebnis.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon sammycolonia » 13. April 2016 17:58
mueboe hat geschrieben:Ich denke, dass das ein schicker Mopped wird. Freu mich schon aufs Endergebnis.
Ich hoffe es... :mrgreen:
Hab eben die gesandeten Teile grundiert... wieder ein Stückchen weiter... :gespannt:
Bin mal gespannt wie ich das mit der Ekilektrik auf die Reihe bekomme... :gruebel:
Indianers habens nämlich nicht so mit Strom... :oops:
Beitragvon Gespann Willi » 13. April 2016 18:05
Da wird sich schon jemand finden
der mal ein Haus/Garagen Besuch macht ☺
Beitragvon sammycolonia » 17. April 2016 10:27
Mal ne kleine Anekdote am Rande... :mrgreen:
Also die Poliermaschine, die ich mir letztens gekauft habe funktioniert bestens... :ja:
Sogar so gut, das ich den ETZ Tank, den ich letztens gelackt habe nochmal lackieren kann... :oops: Da hab ich wohl die Politur etwas unterschätzt... :floet: Ruckzuck war ich wieder auf der Grundierung... :oops:
Beitragvon Uwe6565 » 17. April 2016 10:55
sammycolonia hat geschrieben:Mal ne kleine Anekdote am Rande... :mrgreen:
Allso doch wieder Plan B, matt Schwarz :lach: :lach: :lach:
Bin aber auf das fertige Teil gespannt, die Studie sieht super aus :top: :top: :top:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon sammycolonia » 17. April 2016 11:33
Uwe6565 hat geschrieben:
Nö, ich hab keinen Plan B! Die wird zur BonsaiChief umgetüddelt! :ja:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
