Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon kutt » 7. April 2016 09:08
nein ...
ehm ich meine - linker Deckel ab ... kommt man an beides rann...
Themen: 598
Beitragvon Jena MZ TS » 7. April 2016 10:31
Vielen Dank
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Nordlicht » 7. April 2016 10:47
Jena MZ TS hat geschrieben:Schnelle Frage : Kicker und dzm rasselt, mm150/2, wie weit muss ich den Motor auseinander nehmen? Vielen Dank
Kupplungsdeckel ab... Komplette Kupplung demontieren und Ritzel KW abziehen..dann kommst überall ran ohne den Motor auszubauen
Beitragvon Jena MZ TS » 7. April 2016 10:52
Nordlicht hat geschrieben:
Danke Nordlicht. 8)
Jena MZ TS
Beitragvon CJ » 7. April 2016 10:59
kutt hat geschrieben:Ist bei Euch das BK Forum auch down?
Geht wieder :wohoo:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Jena MZ TS » 7. April 2016 14:04
Passt in den mm150/2 die simson Elektronik Zündung? Will ohne Batterie fahren :-)
Jena MZ TS
Beitragvon Nordlicht » 7. April 2016 14:13
Jena MZ TS hat geschrieben:Passt in den mm150/2 die simson Elektronik Zündung? Will ohne Batterie fahren :-)
Nein
Beitragvon Jena MZ TS » 7. April 2016 17:59
Nein
Ich habe das mal schauen gehört. ..aber ...was man so hört eben 8) passt nur die pvl? Ist ja nur für unsere Gelände offroad mz...
Jena MZ TS
Beitragvon Mike68 » 7. April 2016 19:56
Also erst mal ist der Halbmond bei der ts dicker aber das dürfte das geringste Problem sein. Und wie du die Grundplatte da drauf bekommst weiß ich nicht. Aber klappen kann das schon. Ist ja fast ne s51.
-- Hinzugefügt: 7. April 2016 21:15 --
Danke Nordlicht. 8)
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Beitragvon Alex1989 » 9. April 2016 22:38
Jetz hab ichn Problem :-/
Da der alte Bremshebel an dem Zahnkranz ziemlich stark beschädigt ist, kann ich diesen nicht mehr verwenden.
Ich habe einen neuen gekauft gehabt. Dieser passt schon nur mit einigen Leichteren hammerschlägen hinein, was ja schon nicht sein sollte.
Nun bewegen lässt er sich auch ohne große kraft. Das problem ist, das die Rückstellfeder vom Bremshebel nicht ausreicht um diesen zurück zu ziehen.
Was mach ich jetzt? Ich vermute mal, das sich die Aufnahme und wohlmöglich dann auch der Fußbremshebel, bzw das Rohr davon sich mit den Jahren leicht verzogen hat. Ich müsste mal gucken, aber theoretisch sollte der alte darin Problemlos laufen.
Meine idee wäre, den alten Zahnkranz soweit zu versuchen wieder her zu stellen, das ich ihn nutzen kann. Dazu fehlt mir aber das Werkzeug (Schlüsselfeielen, ggf eine art Drehmel usw). Oder war die radikalvariante, abschneiden und neu Anschweißen und schlussendlich die Schweißnaht abdrehen. Technisch möglich, aber auch hier FInanziell und anderweitig auch nicht möglich. Das is irgendwie ziemlich sch***e. :|
Edith:
Ja der alte Läuft recht gut.
Der hat an den stellen, wo er in der "Buchse" läuft/aufsetzt sicht ziemlich eingearbeitet, vieleicht 0,05-0,1mm ... wäre es nen gedanke das mit na Feile oder ähnlichen aus dem neuen auszu arbeiten an diesen stellen? :?
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Jena MZ TS » 10. April 2016 11:29
Ist das ein Troll oder Berliner Roller Motor?
Jena MZ TS
Beitragvon komatsu sven » 10. April 2016 11:44
Der ist vom Troll. Beim Berliner steht nicht Mz auf dem Motor und er hat diese kickstarter kette links nicht.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon Jena MZ TS » 10. April 2016 11:51
Gut. Den hol ich nachher ab und ... wie immer :-p ich hab gar keinen Troll aber so ist das nunmal :')
Jena MZ TS
Beitragvon Uwe6565 » 12. April 2016 08:37
An welche Stelle kommt diese Rolle ? http://www.motorradmeistermilz.de/Halte ... er-Elastik
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon AHO » 12. April 2016 09:31
Uwe6565 hat geschrieben:An welche Stelle kommt diese Rolle ? http://www.motorradmeistermilz.de/Halte ... er-Elastik
Die Rolle kommt auf die Motorradseite des Stabis, geht nicht über die erste Biegung und hindert so die Gummirollen in der Hülse an der Motorradschwinge daran, aus der Hülse zu wandern.
AHO
Beitragvon Uwe6565 » 12. April 2016 10:49
AHO hat geschrieben:
Danke, allso wie in dieser Beschreibung http://www.ostmotorrad.de/mz/beiwagen/e ... el.php#a23
Auf diesem Bild NR 5 sitzt die Klemmschelle unten am ersten Gummilager vom BW
Uwe6565
Beitragvon AHO » 12. April 2016 11:20
Die Klemmschelle sitzt auch da unten, die Kunststoff Rolle sitzt im Bild ganz außen (mit "1" benannt).
AHO
Beitragvon Uwe6565 » 12. April 2016 11:33
AHO hat geschrieben:Die Klemmschelle sitzt auch da unten, die Kunststoff Rolle sitzt im Bild ganz außen (mit "1" benannt).
dann ist das so, wie es jetzt im Moment ist falsch.
siehe Bild
Uwe6565
Beitragvon AHO » 12. April 2016 12:54
siehe Bild ...
Ja, die Schelle gehört nach unten.
AHO
Beitragvon Uwe6565 » 12. April 2016 17:28
siehe Bild ...
Wie viele haben es an ihrem Gespann so wie ich :oops:
habe es so übernommen und bin beim bestellen des Dämpfungsgummis über die Plastikbuchse gestolpert.
Danke für deine Mühe :ja:
Uwe6565
Beitragvon poly » 13. April 2016 18:18
Welche Schrauben braucht man für die Bremsscheibe der Etz "alte Ausführung"?
Reichen normale 8.8er oder müssen dort härtere rein?
MfG Robin
Fuhrpark: MZ Etz 150 / Bj1987, ,Suzuki Sv650 / Bj1999
poly
Beitragvon Uwe6565 » 13. April 2016 20:33
poly hat geschrieben:Welche Schrauben braucht man für die Bremsscheibe der Etz "alte Ausführung"?
MfG Robin
8.8 sind original
Uwe6565
Beitragvon poly » 13. April 2016 21:03
Danke,
Also brauche ich da nix extra zu bestellen.
Bei meinen Rad was ich momentan aufbereite war da nix mehr lesbar, falls da mal was drauf stand.
Bin zwar auch bekennender Fan von VA Schrauben, aber an Bremsscheibe und Sattel lass ich das lieber sein :-)
Reicht bei "Standard" selbstsichernden Muttern (die mit dem Kunststoffeinsatz) ne mittelfeste Schraubensicherung?
Evtl. könnte man unter die Muttern ja auch noch "Schnorrscheiben" packen?
MfG Robin
poly
Beitragvon g-spann » 14. April 2016 08:42
...ich würde aufgrund der erwartbaren Wärmeentwicklung an dieser Stelle entweder Loctie 270, hochfest, schwer demontierbar, verwenden oder eben selbstsichernde Muttern ohne Kunststoffeinsatz...und, es heisst Schnoor-Scheiben... :ja:
Beitragvon poly » 14. April 2016 12:32
Ach ja... ?
http://www.schnorr.de/de/germany/produk ... -din-6796/
Ich habe mir eine 100er Packung Sicherungsmuttern aus Ganzmetall (DIN6925/ISO 7042) bestellt, ob ich extra noch Schnorrscheiben dazwischen packe oder nicht,sollte dann keine große Rolle mehr spielen.
Sind zwar "paar" mehr wie ich für die Bremsscheibe benötige, aber 8er Muttern braucht man ja nicht nur da :-).
poly
Beitragvon g-spann » 14. April 2016 21:43
Ups... :oops:
Beitragvon MZ-Iffi » 15. April 2016 09:22
Guten Tag,
jemand Erfahrung mit dem folgenden Gabelöl ? Ich möchte das SAE 10W für die ETS Telegabel nutzen.
Besten Dank für eure Hilfe.
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon Lamima » 18. April 2016 09:54
Da mein Vergaser ziemlich ausgeklappert ist wollte ich mich auf die Suche nach einem neuen machen - aber welche passen alles in eine TS125 rein und welcher ist der beste in Bezug auf Qualität/Einstellbarkeit?
Fuhrpark: TS125 Bj. '83
Lamima
Beitragvon Hinterhofschraubär » 20. April 2016 11:09
Moinsen...da seit 2011 für den TÜV auch das Typenschild relevant ist, hier meine Frage: Zwecks lackierung musste das bei mir ab....nun hab ich es mit Schrauben fest gemacht....geht das in ordnung oder muss das genietet werden?
Und noch was....auf dem Schild ist kaum was zu erkennen....spielt das auch ne Rolle?
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon UlliD » 20. April 2016 11:13
Beitragvon Hinterhofschraubär » 20. April 2016 11:16
Nun ja..der Fred beschäftigt sich mit der Thematik der Lesbarkeit des Typenschildes...zugegeben, dies ist ein Teil meiner Frage...aber wie siehts aus mit der Befestigung?muss des nun unbedingt genietet werden?
Hinterhofschraubär
Beitragvon Maik80 » 20. April 2016 13:44
Ist egal. Nieten, Schrauben odet Kerbstifte... kann auch ein bedruckter aufkleber sein...
Beitragvon dampfmaschine89 » 21. April 2016 08:33
Hallo Leute, meine ES 150 soll zum Lackierer. Ich möchte Sie hellelfenbein lackieren mit grauer Linierung. Hat Jemand die passenden originalen RAL Töne zur Hand, damit ich meinem Lackierer einen klaren Auftrag mit geben kann und mich danach nicht über einen falschen Farbton ärgere?! Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte!
Gruß Norman
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon Django1966 » 22. April 2016 09:12
MZ-Iffi hat geschrieben:Guten Tag,
Nimm 15er das zehner ist zu dünn
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 1981 im Umbau
Django1966
Bilder: 38
Beitragvon ChriZz » 22. April 2016 13:39
Ich habe 2 Zylinder bei beiden sind unten beidseitig diese Löcher, siehe Bild rote kreise. Was haben die zu sagen?
Haben beide noch Nullmaß
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Hinterhofschraubär » 22. April 2016 16:04
dampfmaschine89 hat geschrieben:Hallo Leute, meine ES 150 soll zum Lackierer. Ich möchte Sie hellelfenbein lackieren mit grauer Linierung. Hat Jemand die passenden originalen RAL Töne zur Hand, damit ich meinem Lackierer einen klaren Auftrag mit geben kann und mich danach nicht über einen falschen Farbton ärgere?! Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte!
Gruß Norman
Kenn das von den Simsons, da gibts keine RAL Codes für die Lacke damals...Hellelfenbein ist heute RAL 1015 aber orginal DDR ist die ganz bischen anders....
Ansonsten wende dich an den Doc color , der ist spezialisiert auf diese Problematik.:http://www.farben-schiessl.de/mz/
Und von Mir auch mal ne Frage ans Forum: kennt wer ne Bezugsquelle für neue oder gute alte, am besten Lagerware Radbolzen vorne für MZ ES 150?
Bei meinem is Gewinde im Arsch und geht nur fest mit vieeelen Unterlegscheiben...
Hinterhofschraubär
Beitragvon Joker » 23. April 2016 16:00
Stichwort Kupplung: Wenn ich die Kupplung ziehe, fällt die Drehzahl nicht ab, bzw. bleibt beim Runterschalten gleich, und bei Standgas geht der Motor vom Leerlauf in den ersten Gang meistens aus. Außerdem geht der Leerlauf auch bei niedriger Geschwindigkeit echt mies rein. Zusätzlich greift die Kupplung (nach BA eingestellt) erst auf den letzten Millimetern, was eine saubere Dosierung durchaus erschwert.
Ist irgendwas davon normal oder sollte ich mich darauf einstellen, die Beläge anzurauen/zu wechseln?
€: Mittlerweile trennt die Kupplung mehr oder weniger gut, kommt aber immer noch extrem spät. Ich mache da wohl nichts dran, bevor der Motor nicht für was anderes aufgemacht werden muss oder die Kupplung anfängt zu rutschen.
Zuletzt geändert von Joker am 9. Mai 2016 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße,
Joker
Meine Beiträge unterliegen einem dauerhaften Verbesserungs- und Korrekturprozess und können daher Spuren von Bearbeitung enthalten.
Ich kann auch MZ! :hallo: - Zweitakt seit anno '99
Fuhrpark: BMW E46 320i
Yamaha XV 535 S Virago
Reparaturpark: Maxiferkel (TS 250/1 Export '77)
Ex: Honda Jazz, Husqvarna SM 610, Yamaha DT 125, 50er Plastebomber
Joker
Beitragvon K.schulle » 23. April 2016 17:06
Noch ne Frage zur Kupplung MM 150/3 Motor.
Beim Festziehen der Mutter im inneren Mitnehmer lässt sich der Mitnehmer nur sehr schwer drehen (habs testweise probiert), dh. es scheint der schleift am Kupplungskorb. Neue Kupplungsbuchse fällig? Distanzscheibe zum Ausgleich der Zahnradflucht musste untergelegt werden.
PS: Das Problem trat schon 2mal bei MM 150/3 auf, aber nicht bei meinen anderen MM 150/2 oder RM 150 Motoren....
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Nordlicht » 23. April 2016 17:11
K.schulle hat geschrieben: Distanzscheibe zum Ausgleich der Zahnradflucht musste untergelegt werden.
Erst die Anlaufscheibe 25x15x0,5, dann die Kupplungstrommel mit Laufbuchse auf die Kupplungswelle sowie das Kettenrad auf den Kurbelwellenstumpf aufstecken.
Mit Lineal oder Schiebelehre ist zu überprüfen, beide Kettenräder fluchten. Korrigiert wird durch Ausgleichscheiben (0,1; 0,2; 0,3; 0,5 mm dick) zwischen Laufbuchse und Anlaufscheibe.
Beitragvon K.schulle » 23. April 2016 17:21
Hallo Nordlicht, ja ist mir klar. ;) Danke für deine Hinweise. Hab ich überprüft. Nur geht der innere Mitnehmer bei korrekter Montage (Probe ohne Kupplungslamellen, weil ich das Problem schon mal hatte) kaum noch zu drehen.
Karsten
K.schulle
Beitragvon Nordlicht » 23. April 2016 17:22
K.schulle hat geschrieben:Hallo Nordlicht, ja ist mir klar. ;) Danke für deine Hinweise. Hab ich überprüft. Nur geht der innere Mitnehmer bei korrekter Montage (Probe ohne Kupplungslamellen, weil ich das Problem schon mal hatte) kaum noch zu drehen.
weil der innere Mitnehmer am Kupplungskorb schleift--legt eine Ausgleichscheibe dazwischen........ die Mitnehmer für die Ausführungen Duplex- oder Simplexkette sind wegen unterschiedlicher Bundhöhe nicht austauschbar.
Beitragvon K.schulle » 23. April 2016 17:58
Danke, also eine Ausgleichscheibe zwischen inneren Mitnehmer und Kupplungskorb. Gibt es die in verschiedenen Stärken zu kaufen?
PS: Hab eine Unterlegscheibe genommen, passt. :) Vielen Dank..... und der Kupplungskorb ist der richtige...
Karsten
K.schulle
Beitragvon Schrauber Stefan » 25. April 2016 21:38
Woran erkenne ich einen MM150/3 Motor bzw. wie kann ich den vom MM150/2 unterscheiden? Die TS ist Baujahr 83 und hat nen Drehzahlmeser. Der Motor ist der originale.
Fuhrpark: ETZ 150/Bj. 1989
Simson S50/Bj. 1979
Schrauber Stefan
Beitragvon K.schulle » 26. April 2016 06:15
Hallo, es ist ein /3 Motor, der /2 hat keinen Drehzahlmesseranschluss. Dieser Motor passt zu deiner TS Bj. 83 Es gibt aber noch einige andere Unterschiede. Z.B. hat der /3 außenliegende Simerringe und eine andere KW und ein anderes kleines Kupplungsprimärrad....
Karsten
K.schulle
Beitragvon ChriZz » 26. April 2016 06:21
Mein /2er hatt ein Drehzahlmesseranschluss ebenfalls Bj. 83. Denke danach kann man den nicht unterscheiden sondern nur durch die Kurbelwelle?!
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon K.schulle » 26. April 2016 06:37
Drehzahlmesseranschluss am /2 ist mir neu. Weitere Unterschiede sind wie gesagt, der /3 hat eine andere KW (20mm KW Stümpfe), darum andere Lager und Simmerringe, anderes Kupplungskettenrad.
Karsten
K.schulle
Beitragvon ChriZz » 26. April 2016 07:05
Hab nochmal nachgeschaut, hast recht. Und hier noch das gefunden: viewtopic.php?f=4&t=74431
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Schrauber Stefan » 26. April 2016 08:17
Hab noch mal nach der Motornummer geschaut, die passt auch zum 150/3.
Das freut mich, dann muss ich den Motor nicht spalten, denn die Lager sind noch gut und der Motor läuft schön ruhig, nur die Wellendichtringe und die Kupplung sind platt
-- Hinzugefügt: 26. April 2016 09:46 --
Simson S50/Bj. 1979
Schrauber Stefan
Beitragvon ChriZz » 26. April 2016 09:47
OK noch ein versuch.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Neon01234 » 26. April 2016 19:57
Ich möchte die Kugellager der Räder meiner ES 175/1 tauschen. Bisher waren dort geschlossene 6302-Lager verbaut.
Könnten dort offene Lager rein oder müssen dort wieder geschlossene Kugellager rein?
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
