Elektr.Widerstand in Lima HUFU
Beitragvon stribold » 12. April 2016 15:48
Hallo MZ-Schrauber,ich habe eine TS 150.Sie ist aber noch nicht angemeldet,soll nach Möglichkeit aber im Frühling passieren.Im letzen Herbst hatte ich einen elektronischen Regler eingebaut(diesen schwarzen Kasten)und den elektrischen Widerstand ausgebaut.Das klappte aber nicht,die rote Kontrolllampe verlöschte nicht.Aus Frust habe ich dann nichts weiter gemacht bis jetzt.Jetzt habe ich den alten Regler wieder eingebaut aber völlig vergessen wie die beiden Anschlüsse angeschlossen werden,an welche Schrauben?Aus den Fotos der Hilfsbücher ist das für mich nicht zu erkennen.Wer kann helfen?
stribold
Re: Elektr.Widerstand in Lima HUFU
Beitragvon lothar » 13. April 2016 09:09
Auf S. 11 der "MZ-Elektrik" siehst du im Bild A.1-1, zwischen welchen Kontakten der Widerstand angeschlossen werden muss.
lothar
Themen: 280
Beitragvon stribold » 13. April 2016 12:00
Hallo Lothar,vielen Dank für Dein Antwort.Nur was ist das:MZ-Elektrik,ich habe nur 2 MZ-Bücher und zwar von Wildschrei und von Müller/Neuber.Wie komme ich da weiter?Gruß Peter.
stribold
Beitragvon EmmasPapa » 13. April 2016 12:16
im Beitrag von Lothar findest Du in der Signatur ein blau geschriebenes "MZ-Elektrik". Da drückst Du drauf und der Elektrik-Thread von Lothar ploppt auf. Darin scrollst Du runter bis Du die "340-MZ-Elektrik.pdf" findest. Die pdf-Datei lädst Du dann runter. Ist faktisch ein sehr umfassendes Werk über die Elektrik der MZ-Maschinen.
Beitragvon stribold » 13. April 2016 13:28
Hallo Frank,Du warst mir eine große Hilfe. Gruß Peter
stribold
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
