MZ neue Kondensatoren
Beitragvon ExportTs » 12. April 2016 16:30
meine nicht mehr so neues Problem ist das mir jetzt schon zum 3mal innerhalb 400km der Kondensator verreckt ist.
Bis jetzt habe ich immer wieder den Kondensator gewechselt ohne dabei auf andere Sachen zuachten der Lima.
Aber zündkabel Kerze und Stecker sind neu Zündung ist auch richtig eingestellt(meiner Meinung nach).
Jetzt weiß es nicht ob es an den neuen Qualitativ unter aller Sau Kondensatoren liegt oder doch an etwas anderem!?
Die Werkstatt meint das die neuen Kondensator ab 2014 nix mehr taugen sollen.
Gibt es jemanden der mir helfen kann?
Oder alte noch verkauft?
Alternativ Kondensatoren von Conrad oder ähnlichen Elektroshops?
Um auf Vape umzusteigen fehlt mir leider das Geld!
Sry für die strapazierte Schrift :)
Fuhrpark: MZ TS 125 Alte Ausführung Export Modell England
ExportTs
Re: MZ neue Kondensatoren
Beitragvon ChriZz » 12. April 2016 17:03
Hatte auch dieses Problem. Neuer Kontensator nach 2 minuten fahrt hinüber. Das alte Mistding aus DDR produktion hält jetzt schon 4 jahre und will nich verrecken :D .
Hier gibts noch neue alte: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8e7fdc6/?_
Allerdings hatte ich auch schonmal überlegt sowas zu nehmen: https://www.reichelt.de/FKP-1/FKP-1-630 ... 1-630+220N
ob das aber funktioniert :nixweiss:
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon ea2873 » 12. April 2016 17:56
ChriZz hat geschrieben:Allerdings hatte ich auch schonmal überlegt sowas zu nehmen: https://www.reichelt.de/FKP-1/FKP-1-630 ... 1-630+220N
prinzipiell geht das, hatte ich früher in meiner Simson, allerdings sehe ich ein Problem mit den Vibrationen, welche zum Abbrechen der Drähte führen können.
Beitragvon ExportTs » 14. April 2016 10:21
Danke für die Antworten.
Ich werde mir mal bei Conrad welche kaufen.
Auf was muss ich achten was bedeutet eig. die 250V auf den Nachbau Kondensatoren?
ExportTs
Beitragvon ChriZz » 14. April 2016 10:35
Das Bedeutet der ist bis 250 Volt spannungsfest. War der Orginale alte nich bis 400 Volt spannungsfest?
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon EmmasPapa » 14. April 2016 10:41
ChriZz hat geschrieben:.....War der Orginale alte nich bis 400 Volt spannungsfest?
Nö.
Beitragvon lothar » 14. April 2016 11:08
ExportTs hat geschrieben:... das mir jetzt schon zum 3mal innerhalb 400km der Kondensator verreckt ist.
Interessant wäre zu erfahren, WIE kaputt die Kondensatoren sind (C-Verlust?, Kurzschluss?, Unterbrechung?, Wärmeprobleme? usw.)
Es kann auch sein, dass die Kondensatoren das Zünglein an der Waage sind und eigentlich eine andere Komponente der Zündanalge schwächelt.
Wir wohnen ja nicht so weit auseinander, vielleicht wäre es möglich, einen defekten bei mir durch Messungen zu überprüfen.
PS: Wie schon oben geschrieben wurde, ist der Einsatz anderer Kondensatoren durchaus möglich, wenn sie mindestens 250V
spannungsfest sind (besser mehr) und die Motortemperatur (etwa 100°C) aushalten. Die Befestigung muss mechanisch so erfolgen,
dass sich weder der Kondensator losrütteln kann noch die Anschlussdrähte abgehen.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Gespann Willi » 14. April 2016 12:28
Lothar, wäre es eigentlich sinnvoll
die Kondensatoren in die Kühlluft
bzw außerhalb zu montieren?
Oder brauchen die den kurzen Weg
zum Kontakt?
Beitragvon lothar » 14. April 2016 12:45
Gespann Willi hat geschrieben:Lothar, wäre es eigentlich sinnvoll
zum Kontakt?
Ja, der kurze Weg zum Kontakt ist wichtig, außerdem sitzen die kleinen "Störsender" besser gut abgeschirmt im Gehäuse.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Gespann Willi » 14. April 2016 13:03
Danke,dann nicht gekühlt außerhalb :-)
Beitragvon ExportTs » 14. April 2016 21:11
Danke Lothar für die Infos!
Ich könnte ja wirklich mal vorbei schauen:)
Ich werde mir da mal was ausdenken.
ExportTs
Beitragvon ChriZz » 15. April 2016 08:07
Und ganz ganz wichtig, wie sieht denn deine/eine Export TS aus England aus? :fotos:
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon specht » 15. April 2016 10:01
lothar hat geschrieben:
Hallöchen,
@Lothar: wegen dem Spannungsabfall über die Leitung? Die Störwirkung mal ausgeblendet...
liebe Grüße aus Glauchau!!!
- Es geht nicht ohne Ostschrott -
Fuhrpark: ETZ250 // 1985
TS 150 "Elektronensammler" // 1979
Simson S50B1 // 1979
specht
Beitragvon ChriZz » 15. April 2016 11:37
Bin zwar nicht Lothar, würde aber sagen je länger die Leitung desto träger wird das ganze. Und dort kommt es auf schnelligkeit an.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon ExportTs » 15. April 2016 11:51
Hier zwei Fotos von meiner :)
Bei der Export ist eigentlich nur ein Meilen Tacho drin und Scheinwerfer für Linksverkehr... Aber musste ich für den Tüv um ändern. :|
ExportTs
Beitragvon ChriZz » 15. April 2016 12:04
In der Standart version so ohne Chromblenden am Tank sieht die Kleine richtig gut aus :ja: . Was ist das fürn Schild unterm Typenschild? :lupe:
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon ExportTs » 15. April 2016 12:59
Ja das Chrom an der Seite ist mir auch zu viel...
Auf dem Schild steht
"MZ TS 125 Motorcycle 124ccm" :)
ExportTs
Beitragvon Matze83 » 7. Mai 2016 14:17
Moin Männers und grüsse aus Wiesbaden.
Ich bin neu hier, und suche Hilfe, meine EMME ( etz150 ) hat probleme mit der elektronik.
Mir hat es binnen 2 Tagen, 2 Kondensatoren zerlegt.
Funke kommt nur noch wenn ich die Zündkerze 2-3 mm über dem Zylinderkopf halte.
Wer kann mir mit rat und tat zur Seite stehen, wollte Pfingsten nach Eisenach mit der Emme
MfG Matze
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 89
Yamaha YZF 750 R Bj. 96
Matze83
Beitragvon MartinR » 7. Mai 2016 15:27
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon lothar » 7. Mai 2016 23:15
specht hat geschrieben:
lothar hat geschrieben:Ja, der kurze Weg zum Kontakt ist wichtig, außerdem sitzen die kleinen "Störsender" besser gut abgeschirmt im Gehäuse.
Weniger deshalb, mehr wegen der mit der Leitungslänge zunehmenden Induktivität derselben.
Diese bewirkt, dass die Spannung über dem U-Kontakt schneller zunimmt. Damit kann es im Verlauf der Öffnungsbewegung zu Überschlägen
am Kontakt kommen (Kontaktfeuer). Die Wirkung geht dann in die Richtung, als ob praktisch kein Kondensator angeschlossen ist.
@alle Kondensator-Geschädigten: Schmeißt die vermutlich defekten Kondensatoren nicht weg. Ich würde gern mal untersuchen, welcher
Art die Defekte sind. Eine Gelegenheit der Übergabe wird sich sicher finden. Kontakt ggf. per PN ...
lothar
Themen: 280
Beitragvon ektäw » 8. Mai 2016 09:44
ich weiß nicht, wo heute die Probleme mit den Kondensatoren herkommen. In meiner Jugendzeit galt der Grundsatz,
die Kondensatoren gehen fast nie kaputt. So war es auch. Ich habe in keinem meiner Fahrzeuge jemals einen Kondensator
wechseln müssen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon lothar » 8. Mai 2016 10:47
ektäw hat geschrieben:ich weiß nicht, wo heute die Probleme mit den Kondensatoren herkommen. In meiner Jugendzeit galt der Grundsatz,
wechseln müssen.
Sehe ich genauso. Ist aber wahrscheinlich so, wie mit dem Kopieren von Geldscheinen, sehen dann zwar so aus, aber sind eben doch irgendwie anders...
lothar
Themen: 280
Mitglieder in diesem Forum: PapaKai72 und 26 Gäste
