Wie sieht euer Inventar im Bordwerkzeug aus?
Beitragvon Ritto » 19. April 2016 19:23
Ahoi!
Wie im Titel schon steht, interessiert mich, was ihr mit euch so herum spaziert :P
Das Thema soll eine Sammlung werden, sodass man ein für sich perfektes Boardwerkzeuginventar erstellen kann.
Ich fang mal an:
Kerzenschlüssel
Schlitz-/ Kreuzschlitzschraubendreher, wo man den Griff drehen kann
Kleine Ratsche mit kleiner Verlängerung, 5er Inbus Bit und 10er Nuss
Kolbenstopper mit eingestellten ZZP
10er/11er Maulschlüssel
13/17er Maulschlüssel
Prüflampe
Zange
Satz Sicherungen
Schleifpapier
Lappen
Das alles in einem alten kleinen Plastenusskasten und den mit Schaumstoff ausgekleidet, damit nichts klappert.
Größer darf der Kasten aber auch nicht sein :D Abmaße sind 19x10,5x4cm.
Vorher hatte ich alles in eine Stofftüte geschmissen, aber das gefiel mir nicht und hab im Keller den alten Nusskasten gefunden.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S51 (Umbau für Simson-Challenge)
Ritto
Re: Wie sieht euer Inventar im Boardwerkzeug aus?
Beitragvon totti3000 » 19. April 2016 20:49
soviel habe ich nicht dabei.
Einen Satz Maulschlüssel,
Schraubendreher( Kreuz/ Schlitz ),
Kerzenschlüssel,
Kerze,
Sicherungen,
kleine Zange und das war`s.
Hatte bis jetzt immer Glück, bin bisher noch mit keinen größeren Problemen stehen geblieben.
totti3000
Beitragvon Andreas » 19. April 2016 20:54
Im Gespann und beim Berliner diese Werkzeugrollen von Louis, bei den Kühen nur das serienmässige Bordwerkzeug.
Themen: 855
Beitragvon Egon Damm » 19. April 2016 21:13
egal was an Bord ist. Bei einer Panne fehlt immer was. Bei unseren Dicken ( Honda, BMW ) wird nix mitgenommen.
Bei der Emme ( Rotax ) lediglich ein Zahnriemen. Bei der launischen russischen Diva ( Tula ) Zündkerzenschlüssel und
5 - 10 Zündkerzen, Hammer, Zange Rödeldraht.
Hat schon viele Jahre so gut gegangen. Vielleicht liegt es daran, das ich jedem Fahrzeug zweimal im Jahr eine
Inspektion gönne.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der maaß » 19. April 2016 21:46
Moped: Kerze, Kerzenschlüssel, 8er und 10er Maul, Schlitzschraubenzieher
150er TS:
ne Hand voll Kerzen, Kerzenschlüssel, Kerzenstecker, Unterbrecher, Kondensator, Sicherungen, kleine Wapuzange, Maulschlüssel von 6 bis 17, großer und kleiner Schlitzschraubenzieher, paar Kabel, Schnabelzange, Lappen
auf längeren Touren noch Mischöl, Getriebeöl, Kupplungsdeckeldichtung, Gasbowdenzug, Kupplungsbowdenzug, Bremsbowdenzug vorn, Panzertape, Kabelbinder, Isolierband
der maaß
Beitragvon robin » 19. April 2016 21:50
Das einzige was ich bisher bei der ETZ hätte gebrauchen können, war ein Erstazschlauch für'n Reifen.
Seither fährt der mit, nimmt aber recht viel Platz weg. Ansonsten noch der übliche Wickel Bordwerkzeug + Zündkerze + Kabelbinder + Mini-Luftpumpe.
Robin
robin
Re: Wie sieht euer Inventar im Bordwerkzeug aus?
Beitragvon bonnevillehund » 20. April 2016 06:05
,,,hängt leider auch vom Platzangebot ab; Beim Eisenschwein etwas mehr, bei der ETZ etwas weniger, beim Gespann ziemlich viel :mrgreen: Auf jeden Fall dabei: Ersatzsicherungen und -Züge/Nippel
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon ChriZz » 20. April 2016 06:51
Habe nur das Standart Werkzeug dabei, aber wie das immer so ist das was kaputt geht ist nich da. Selbst wenn man es beim nächsten mal mit nimmt, geht eben was anderes kaputt und das ist dann auch wieder nicht da. :wohoo:
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon UlliD » 20. April 2016 06:55
ChriZz hat geschrieben:Habe nur das Standart Werkzeug dabei, aber wie das immer so ist das was kaputt geht ist nich da. Selbst wenn man es beim nächsten mal mit nimmt, geht eben was anderes kaputt und das ist dann auch wieder nicht da. :wohoo:
So isses, Murphys Gesetz :lach: :lach:
Beitragvon kutt » 20. April 2016 07:16
Ich hab früher auch immer alles mögliche an Ersatzteilen mitgehabt...
Ist alles rausgeflogen. Als "echte" Ersatzteile hab ich eigentlich nur 2 Lima-Kohlen, 2 Federn und 2 Kerzen mit.
Werkzeug im Gespann ist so eine Tasche, die ich immer randvoll mit allem möglichen Werkzeug mache. Sind im Prinzip 5kg Alibi-Ballast, den man auch anders nutzen kann.
In der Solo - weiß ich gar nicht - das was halt drinn liegt. Kann aber auch passieren, daß ich ganz ohne Werkzeug unterwegs bin (einfach vergessen oder irgendwann mal rausgekommen). Das liegt aber daran, daß mein Werkzeugpark nicht ausreicht, um alle Mopeds gleich zu "befüllen". Zu dem braucht man ds Bordwerkzeug 2 mal im Jahr. Nämlich immer zu den Forum-Treffen, und dann noch nicht mal fürs eigene Moped :D
Zur Not gibts ja den ADAC...
Themen: 598
Beitragvon PeterG » 20. April 2016 07:38
Ritto hat geschrieben:Ahoi!
Weiß nicht, ob ich den mitnehmen würde, aber grundsätzlich interressant :ja: ,- wie hast Du den gebaut?
kutt hat geschrieben:Ich hab früher auch immer alles mögliche an Ersatzteilen mitgehabt...
Genau so handhabe ich das heute auch...
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon seife » 20. April 2016 07:42
Egon Damm hat geschrieben:egal was an Bord ist. Bei einer Panne fehlt immer was. Bei unseren Dicken ( Honda, BMW ) wird nix mitgenommen.
Und was hilft dir der Zahnriemen, wenn du den Deckel nicht aufbekommst? Oder holst du dan den ADAC für's Werkzeug?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon kutt » 20. April 2016 07:50
So stabil ist der Deckel nicht und man hat (hoffentlich) festes Schuhwerk an.
Da kann er den Initialfrust über den gefatzten Riemen gleich auf die Stelle kanalisieren... :D
Themen: 598
Beitragvon Egon Damm » 20. April 2016 08:06
kutt hat geschrieben:So stabil ist der Deckel nicht und man hat (hoffentlich) festes Schuhwerk an.
der war gut......
@ Seife
ich warte auf den nächsten Emmenfahrer..........der hat bestimmt Werkzeug dabei. :mrgreen:
@ Kutt
ist dein Werkzeug noch in Odnung ? Nicht das es Hondaverseucht ist weil es am Hexendampfer angewendet wurde :mrgreen:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon lothar » 20. April 2016 08:32
Meine Checkliste:
Werkzeugsatz Motorrad 2016.pdf
Die Beutel werfe ich in die Seitenkoffer, sofern sie vorhanden sind. Bei kürzeren Ausfahrten mit den Oldies ohne Koffer
nehme ich meist einen kleinen Rucksack mit, in den ich den Krempel werfe.
In den eigentlichen Werkzeugboxen (RT, ES) ist nur 2Taktöl als Not-Reserve.
lothar
Themen: 280
Beitragvon kutt » 20. April 2016 09:27
Hab ich Riemen echt mit "h" geschrieben? haha - was für ein Rechtschreib-Fail :D
Egon Damm hat geschrieben:@ Kutt
jaja - alles gut. Die Shadow ist auch nicht versiffter, als meine BK. Rosten tut auch nix, wie auch, ohne Kühlwasser
Themen: 598
Beitragvon muenstermann » 20. April 2016 09:34
bei dem Kabelsalat neben deiner Batterie, solltest du unbedingt Essig, Öl und etwas Senf mitführen!
Salat ohne eine ordentliche Vinaigrette is nix.
:schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf:
muenstermann
Beitragvon hiha » 20. April 2016 09:43
Früher hatte ich auf längeren Touren alles dabei: GabelRingschlüsselsatz, Inbus, Montiereisen, Flickzeug, doppelkolben-Fußluftpumpe, Knetmetall, Kabel, Rödeldraht..usw.
Mittlerweile nehm ich entweder garnix mit, ausser dem kleinen Ledermann, oder für mehrtätige Touren ein paar Schraubenschlüssel, Inbus, aber immer Montiereisen und Flickzeug.
Hans
hiha
Beitragvon TS-Willi » 20. April 2016 16:56
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Midi » 20. April 2016 17:41
Ich schreib hier mal, was ich so dabei hab, gehe jetzt mal von Tagesturen aus die sich so im umkreis von 100 KM befinden. Wenns weiter weg wäre, würde ich da wahrscheinlich nachbessern. Das lässt sich bei zwei TS 250 verstecken ohne Zusätzliche Koffer oder ähnliches: 200ml Öl, Kerze, Ratsche+ Nuss, Schraubenzieher klein, paar Kabelbinder, 2 Sicherungen, 10er 12/13 Maulschlüssel, 1,5 Meter Stahlseil mit verschweissten Enden und ein gutes Schloss. Ein Handy= Taschenlampe und die goldene ADAC Mitgliedskarte...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
Midi
Beitragvon daniel_f » 20. April 2016 19:36
PeterG hat geschrieben:
Wozu braucht man den? So weit verstellt sich doch auf 100km der ZZP nicht. Mir würde eine Fühlerblattlehre genügen, um den Unterbrecherabstand nachzustellen.
daniel_f
Beitragvon Retroberto » 21. April 2016 08:16
Ich hab zu dem üblichen Bordwerkzeug noch einen kleinen Ersatzglühlampenkasten dabei. Hatte mal im Dunkeln auf der Autobahn einen Rücklichtausfall und war froh Ersatzlampen dabei zu haben. :wink:
Fuhrpark: MZ TS 150 "de luxe" Bj.81
MZ TS 250 Bj. 75
Retroberto
Beitragvon mutschy » 21. April 2016 23:12
Im Tankrucksack fahren lediglich ein Kerzenschlüssel, ne Reserve-Kerze und ein Schluck Zweitaktöl mit. Das restliche Bordwerkzeug hab ich nach und nach weggelassen, da ich es nie benötigt hab...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon MZ Alf 99 » 22. April 2016 06:14
Ich habe zwar noch nie was gebraucht, trotzdem ist unsereTS, sowie die RT mit Kerzen+Schlüssel, Franzose, Kombizange, Ersatzöl, Ersatzsicherung, Schraubendreher mit wechsel Bits und einer Portion Glück ausgestattet:)
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Beitragvon Ritto » 25. April 2016 22:16
Ich hab eine alte Zündkerze genommen, das Keramik weg geschlagen und ein M8 Gewinde reingeschnitten. Dann eine M8 Gewindestange reingedreht und mit einer Mutter gekontert.
Ritto
Beitragvon Ranschke » 26. April 2016 10:52
McGyver lässt grüßen: Dieser geniale Schraubertrick spart Platz und Gewicht beim Bordwerkzeug! :lol:
http://web.de/magazine/wissen/loest-sch ... l-31485456
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Beitragvon otmar » 26. April 2016 12:52
Ranschke hat geschrieben:McGyver lässt grüßen: Dieser geniale Schraubertrick spart Platz und Gewicht beim Bordwerkzeug! :lol:
Fest angezogene Schrauben bekommt man damit aber eher nicht lose. Schlecht zugängliche Stellen scheiden ebenfalls aus. Die Form eines herkömmilchen Maulschlüssels (15 Grad) ist dafür gemacht, um auch bei wenig Platz schrauben zu können. Man kann den Schlüssel umdrehen, neu ansetzen und wieder ein Stück ziehen usw.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Ranschke » 26. April 2016 13:27
Ja, kann allenfalls was für den Notfall sein, z. B. wenn man gerade auf dem Hausdach steht und nicht an seine Werkzeugkiste rankommt ... :lach:
Gescheites Werkzeug kann man damit nicht ersetzen.
Ranschke
Beitragvon trabimotorrad » 26. April 2016 13:59
Ich habe schon immer die wirklich praktischen technischen Lösungen, die MZ für Alltagsprobleme anbot, bewundert.
So auch das Werkzeugset, das sich bei der kleinen TS-Hufu unter einer unscheinbaren Seitenklappe, wirklich wasserdich verbirgt:
Und so groß ist das Teil, wenn es leer ist :shock: :
Oben, schön in Schaumstoff eingepackt, ALLE Brinchen, ein paar Sicherungen und ein Kettenschloß:
und darunter eigentlich alles Werkzeug, das man braucht:
7/8er, 9/10er 10/11er, 12/14er, 13/15er, 14/17er, 17/19er, 19/22er Maulschlüssel, Kombizange, 13, 10 und 21er Rohrsteckschlüssel, 04/06 Fühlerlehre, Lüsterklemmenschraubendreher, mittlerer und großer Schraubendreher, Reifenmontierhebel und den Schlüssel für den Krümmer, der hinten auch ein/der genialste Reifenmontierhebel ist.
Die Zündkerze und der Zünkerzenstecker, den habe ich noch mit rein gezwängt, den brauch ich aber nur für Mariannchens :love: "Schnuggele" :wink:
Das Reifenflickzeug, da ist die Vulkanisierflüssigkeit eingetrocknet, aber ich habe mit diesem Set schon Reifen geflickt, den auf Tour da hatte ich eben nüscht (anderes dabei :ja: )
Themen: 143
Beitragvon EmmasPapa » 26. April 2016 14:30
Die Ersatzlampen passen bei der TS doch eigentlich in den Lampentopf, dort wurden sie jedenfalls mal im Werk reingelegt. Im Seitenkasten wäre mir da sicher schon was zu Bruch gegangen. Ansonsten kann ich nur bestätigen, das originale Bordwerkzeug ist schon recht umfassend und von absolut ausreichender Qualität.
Beitragvon Egon Damm » 26. April 2016 15:50
wichtig ist ein Multifunktionswerkzeug. Darf nicht fehlen......
wenn die Karre streikt, ab den Straßengraben, abdecken wegen den Langfingern und die Stelle
merken. :versteck:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
