Ölwechsel am Kompressor?
Beitragvon Ysengrin » 11. Mai 2016 10:45
Ich habe mir gerade einen neuen bzw. alten Kompressor gekauft. Einen Kaeser Economy3 von 1982 in wirklich tadellosem Zustand. 280 Ltr./min, 40 Liter, 10 Bar. (Die Profis werden die Augen verdrehen, aber für mich ist das ein Quantensprung.) Und sogar mit Original-Bedienungsanleitung! So wie er aussieht, hat es noch nicht viele Betriebsstunden auf dem Buckel. Für 209 Euro meines Erachtens ein sehr faires Angebot.
Da er lange nicht genutzt wurde, wollte ich zuerst mal einen Ölwechsel machen. Aber ich habe keine Ahnung, was man dabei beachten muss. Bislang hatte ich noch keinenölgeschmierten. :oops:
Im Handbuch steht "Ölfüllung 0,25 Ltr. Ölsorte SAE 10/ SAE 10W30 / SAE 10W50". Nehme ich da stinknormales Auto-Öl mit diesen Werten? Oder brauch ich da irgendwas Besonderes?
Außerdem ist der Luftfilter beim Versuch, ihn rauszunehmen, total zerbröselt. Das ist ein Stück Schaumstoff mit ca. 6cm Durchmesser und 1cm Dicke. Bekommt man für sowas irgendwo Ersatz? Oder muss ich den gesamten Filter mitsamt Gehäuse auswechseln?
Themen: 345
Re: Ölwechsel am Kompressor?
Beitragvon kutt » 11. Mai 2016 10:56
Warumlaufen lassen, altes raus, neues rein -> fertig
Wobei das Öl im Schauglas ja noch neuwertig aussieht). Aus meinem GKW habe ich letztens eine Art schwarze Brühe abgelassen, hinter der sich das Motoröl meines Octavia nach 50Tkm verstecken könne :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Luse » 11. Mai 2016 10:57
Schönes Teil
Vom Öl habe ich keine Ahnung, ich nehm immer Motoröl.
Was gerade da ist 15W40 oder 20W50
Luftfilter baue ich mir selber, auch für Mopeds, wo die Originalen nicht mehr lieferbar sind.
Dazu braucht man einen Schere, Draht und DASDA. :mrgreen:
Luse
Beitragvon rs46famulus » 11. Mai 2016 10:57
Ich würde da stinknormales MotorÖl nehmen wobei meiner Meinung nach die Viskosität völlig egal ist, im Prinzip ist ein Luftpresser ja aufgebaut wie ein Verbrennungsmotor. Ich verwende immer 15W40. Beim Luftfilter sollte ein einfaches Stück Schaumstoff genügen.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Enz-Zett » 11. Mai 2016 11:05
Was da im Schauglas zu sehen ist, da würde ich mir auch den Ölwechsel sparen.
Und wenn doch wechseln, würde ich das SAE 10W50 nehmen, das hat den besten VI.
Beim Luftfilter wär ich vorsichtiger. Wenn der alte bröselt - raus damit. Einen neuen selbst schnitzen, dass da vielleicht auch Fasern und Brösel frei sind? :abgelehnt: Seitdem ich mal mitbekommen habe, das sich so Zeugs zwischen Kolben und Zylinder sammelt, schmilzt, und die Zylindergarnitur schrottet, seh ich das heikler.
Hast du kein altes MZ Luftfiltergehäuse übrig?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon rs46famulus » 11. Mai 2016 12:48
Oder nen offenen Pilz für den richtigen Sound ;-)
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon beres » 11. Mai 2016 13:39
Ich habe den gleichen und habe den LuFi gegen einen neuen samt Gehäuse ersetzt. Gab es nur paarweise damals, wenn ich den zweiten finde kannst Du den haben.
Bernd
beres
Beitragvon Ysengrin » 11. Mai 2016 20:20
Habe ihn gerade erstmals in Betrieb genommen. Als Luftfilter habe ich die genannten Filtermatten genommen. Ich habe sie nach dem Zuschneiden kräftig ausgeklopft, bis es nicht mehr gestaubt hat. Ich hoffe, dass das keine Probleme gibt.
Uiiii, ist das Ding eine Höllenmaschine. Ich hatte gehofft, dass er leiser ist als mein alter, aber dem ist nicht so. Vor allem der Lüfter bringt ordentlich Bewegung in die Bude. Das kannte ich vorher nicht. Immerhin sorgt der größere Kessel dafür, dass er nicht so oft laufen muss. :shock:
Themen: 345
Beitragvon martze » 13. Mai 2016 21:19
Da gibt es eigentlich richtiges Kompressoröl. Wenn man es genau nimmt......
Fuhrpark: ETS 250
martze
Beitragvon kutt » 13. Mai 2016 21:27
*hust* Schaue er da: viewtopic.php?f=49&t=75373 :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
