MZ TS 125 Blinker & rote Kontrolleuchte aus
Beitragvon graser » 11. Mai 2016 16:32
Meine MotoZiege funzt wie immer bis zum Schluss und dann will ich sie wieder nach einem kurzen Stopp antreten und die rote Ladekontrollleuchte geht nicht mehr an und auch die Binker gehen nicht mehr :cry: .
Also ich alle Sicherungen (3 Stück) kontrolliert, Batterie hat 6,52V und der Rest geht auch (Hupe, Lichthupe mit Motor an & aus).... :shock:
Was könnte das sein :roll: ?
Habt ihr einen Tipp!?
Danke!
Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf.
(Sokrates)
...und immer wieder eine MZ!
(ich)
Fuhrpark: ETZ 150 XR Bj. 1988
Deutz 6806A Bj. 1978
graser
Re: MZ TS 125 Blinker & rote Kontrolleuchte aus
Beitragvon Schumi1 » 11. Mai 2016 16:35
Geht der Motor selbst an?
Beitragvon graser » 11. Mai 2016 16:41
...ja der Motor springt beim 1. Tritt an - warm und kalt!?
(Sokrates)
(ich)
graser
Beitragvon walkabout 98 » 11. Mai 2016 16:50
...Blinkrelais defekt? Kontakt schaltet nicht mehr....
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon graser » 11. Mai 2016 16:55
...das ist auch mein Verdacht - akustisch tut sich hier nichts - im eingebauten und ausgebauten Zustand!
Nur mein Problem ist - wie teste ich den Defekt des Relais - das Wissen dazu fehlt mir schlicht!
....und wenn das Relais defekt ist - brennt dann tatsächlich die rote Kontrolllampe nicht mehr?
Ach ja - könnte man dieses Relais in ein elektronisches (aus-)tauschen, ohne viel Kabel-Mix machen zu müssen und wenn woher bekomm ich so etwas?
(Sokrates)
(ich)
graser
Beitragvon walkabout 98 » 11. Mai 2016 17:09
Testen.... auf Klemme 49 am Relais Spannung anlegen und an Klemme 49a ein Leuchtmittel
Schaltplan liegt vor?
Ein elektronisches wäre das
Schaltplan für den Anschluss eines elektronischen Blinkgeber
Schönen Abend
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Nordlicht » 11. Mai 2016 17:15
ich würde erst mal schauen ,warum die rote Ladekontrollleuchte nicht bei eingeschalteter Zündung an ist..sie zeigt doch erst an das Bordspannung vorhanden ist.....ohne die gehen auch keine Blinker
Beitragvon graser » 11. Mai 2016 17:26
Vielen Dank!
Der Test hat ergeben: Relais defekt!
Zum Schaltplan (dür einen elektronisches Relais) hab´ ich so meine Probleme mit dem Link - dort fand ich nichts für meine TS 125!?
Dennoch vielen Dank für die schnelle Hilfe!
MfG
(Sokrates)
(ich)
graser
Beitragvon walkabout 98 » 11. Mai 2016 17:30
Nimm den
Unten links ist die Anschaltung für des elektronische Blinkrelais
Schönen Abend
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon graser » 11. Mai 2016 20:32
So...habe einfach keine Ruhe gefunden und in meinem Fundus gesucht und fand tatsächlich einen "alten" Blinkgeber....und siehe da, das Teil war tatsächlich die Ursache.
Die rote Lampe brennt wieder wie sie soll und auch die Blinker gehen ihrer Arbeit wieder nach - jetzt noch das Schöne: das Alt-Teil ist noch aus DDR-Zeiten und hat als positiven Nebeneffekt eine deutlich gleichmäßigere Blink-Frequenz (auch bei verschiedenen Drehzahlen).... keine Ahnung wie das geht?!
Ins Innere des Alt-Teils habe ich nicht geschaut, aber in mein zuvor verbauten (mutmaßlich minderwertigen) Teil hab ich hinein geschaut, es war ein Drahtbruch deutlich zu erkennen - naja: aber DANK der mir hier zu Teil gekommenen HILFE kann ich schon morgen wieder durch die Gegend "bläuen"....D A N K E !
MfG
PS: Einfach ein super Forum hier!
(Sokrates)
(ich)
graser
Beitragvon walkabout 98 » 11. Mai 2016 20:36
Na, dann passt's doch. Bei den alten Sachen kann schon mal was kaputt gehen....
Gute Fahrt
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
