Solo ES zum Gespann
Re: Solo ES zum Gespann
Beitragvon Klaus P. » 29. März 2016 22:03
Gummibuchsen in den ES/2 Schwingen , das ist ja was ganz neues.
Da sind Buntmetallbuchsen.
Beitragvon 1thor » 29. März 2016 22:16
Na da muss ich Morgen nochmal genau hingucken.
Werde nachmittags mit Foto berichten. Wie habt ihr Öffungen vorm strahlen geschlossen?
Gewinde mit schrauben, schwingenöffungen? Etc.?
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon manitou » 29. März 2016 22:46
Klaus P. hat geschrieben:Gummibuchsen in den ES/2 Schwingen , das ist ja was ganz neues.
Ja eigentlich schon. Ausnahme wäre es hat schonmal einer die Buchsen rausgedrückt und den TS Reparatursatz eingepresst. Hm ob das was taugt . . . weis nicht, aber warum nicht. Testen kann man das ja mal.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Klaus P. » 29. März 2016 23:28
Geht von irgend welchen Maßen nicht, habe ich schon mal überdacht.
Ja fällt mir augenblicklich wieder ein,
Die Lagerrohre der Schwinge sind im Innendurchmesser für die Gummilager zu groß.
Beitragvon Sven Witzel » 30. März 2016 12:19
1thor hat geschrieben:Na da muss ich Morgen nochmal genau hingucken.
Schwingeröffnungen etc. kann man mit großen U-Scheiben und einer Gewindestange mit Muttern verschließen.
Themen: 130
Beitragvon Dragonbeast » 30. März 2016 13:26
Gibt es eigentlich verschiedene Ausführungen des Gespannschwingbolzen. Hab schon welche gesehen die für ES/2 sein sollen ohne die Nuten an den Ölaustrittsbohrungen und mit nur 2 Abflachungen anstatt 4!? Kann mich mal jemand aufklären welcher nun der richtige Bolzen ist!? Glaube bei Gabor/Güsi sehen die auch anders aus als hier!???
1thor hat geschrieben:So hinterer Bolzen ist raus, waren fünf Minuten. Vorne geht Stück für Stück.
-- Hinzugefügt: 29/3/2016, 18:01 --
So, vorderer Bolzen auch raus,ging mit einigen U Scheiben ganz gut.
-- Hinzugefügt: 29/3/2016, 19:56 --
Könnt ohr was zu den Bolzen sagen? Ich meine die sehen noch gut aus. Was ich nicht abbekomme, ist der Kugelbolzen untet der Sitzbank. Ne Idee?
-- Hinzugefügt: 29/3/2016, 21:20 --
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon 1thor » 3. April 2016 16:03
So heute noch in der Nachbarschaft einen Auspuff und zwei Räder abgestaubt.
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon manitou » 3. April 2016 17:49
Dragonbeast hat geschrieben:Hab schon welche gesehen die für ES/2 sein sollen ohne die Nuten an den Ölaustrittsbohrungen und mit nur 2 Abflachungen anstatt 4!? Kann mich mal jemand aufklären welcher nun der richtige Bolzen ist!?
Ich denke mal Nachbau. Die alten Bolzen waren m.E. für alle ES 250 Fahrzeuge. Wofür sonst die 4 abgeflachten Stellen, sind doch nur 2 Festsellschrauben. Es könnte also sein das die Abmessungen bei ES 0-/1 anders sind als bei der /2. Vermutung !
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon 1thor » 3. April 2016 19:05
Frage, der Bolzen unter der sitzbank ist jetzt auch raus und war lackiert. Muss das so sein?
Ich würde den jetzt mit zim verzinken geben.
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon manitou » 3. April 2016 19:37
War im Nachrüstsatz lackiert und vermutlich auch im Werksgespann. Farbe ist Rostschutz auch, wenn im Rohr vermutlich nach dem festschrauben keine Feuchtigkeit auftritt.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon 1thor » 8. April 2016 15:14
So bekomme aus dem Rahmen den Bolzen nicht raus, schon eine Mutter gewinde rund gedreht. Wärme drauf? Wo, die schwinge oder den Rahmen heiss machen ? Oder beides? Reicht Heissluftpistple oder propanbrenner?
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon docturbo » 8. April 2016 16:34
Tach Thorsten,
hängst Du immernoch an dem Bolzen der Schwinge?
Du hast doch an der Kugel eine Schlüsselaufnahme zum drehen. Die Konterschrauben sind raus ?
Gib Flamme, so ein Fön taugt da nichts ;D
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon 1thor » 8. April 2016 16:45
Hallo doc,
Die kugelbolzen sind sus rahmen 1 raus.
Hab jetzt meinen alten rahmen (mit Papieren) ,wo ich die Bolzen raus machen will.
Mein Vater hat die aber nie geschmiert :=(
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon docturbo » 8. April 2016 19:18
Aha nun leuchtet es :biggrin:
Also ich würde alles mit der Lötlampe erhitzen und dann mit einem pneumatik Hammer drauf halten.
Ansonsten hilft nur ausbohren, oder halt die Solo Schwinge zerflexen :oops:
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon der janne » 8. April 2016 20:24
Mutter auf eine Seite, anschweißen, dann Schlagschrauber und gib ihm :D
Beitragvon 1thor » 8. April 2016 21:17
Hallo Janne,
Die idee is nicht schlecht, wird abschliessend probiert.
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon 1thor » 14. April 2016 19:04
So bin gerade dabei den Schwinge nbolzen aus dem blauen Rahmen zu entfernen. Wärme und die U Scheibenmethode half nicht. Hab in jetzt ausgebohrt, mit der Ständerbohrmaschine. Ausschlagen muss ich noch, ist noch mit caramba eingeweicht. Sagt mal, wozu sind die Schraubenlöcher auf der rückseite? 2xM8, waren bei beiden Rahmen keine schrauben drin...
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon Fafnir » 14. April 2016 21:03
Die Schrauben sind Verdrehsicherungen des Schwingenbolzens.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon 1thor » 16. Mai 2016 11:07
So bin mittlerweile beim ziehen des Schwingen bolzens an Schwinge 1 am verzweifeln. Gewinde der mutter ist hin, morgen bekomm ich ne neue Mutter und einen Gewindeschneider M18x1.5 .dann hoffe ich, den Bolzen ziehen zu können.
Sagt mal, wie bekomm ich das Lenkerrohr aus dem Rahmen? (Bild)
Den Aluträger nach unten schlagen hätt ich Bammel, das der kaputtgeht.
Habt ihr ne kleine Anleitung?
Ich will jetzt alles zum beschichten geben und den Aufbau anfangen. Den SEL kann ich morgen beim Spediteur holen...
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon hans813116964 » 16. Mai 2016 17:05
Hallo zusammen
nach dem Foto sollte der Gabelträger von selber heraus fallen,wenn du der Rahmen hochhebst . schlage doch mal mit einem Holz darauf. aber vorsicht mit den vielen Kugeln die dann herrausfallen !!
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon 1thor » 16. Mai 2016 17:52
Hallo Andre,
Hab draufgeschlagen, rührt dich nicht.
Hm, was jetzt, mit kriechöl fluten?
Eigentlich müßte doch nur noch der obere lagerring das ganze halten, oder?
Wenns nicht rausgeht, ist der festgerostet, Kriechöl und leichte Schläge...
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon Marwin87 » 16. Mai 2016 20:45
Du nimmst aber auch jede Baustelle an deinem mopped mit.... :wink: :shock: :roll:
Marwin87
Beitragvon 1thor » 16. Mai 2016 21:18
Aber Klar doch, an meiner Vorderradschwinge geht der verd.. Bolzen nicht raus und am anderen Rahmen will der Schwingenträger nicht. Eins von beiden muss klappen, sonst können die Teile nicht zum Lackieren. Ich könnt langsam heulen, bringt aber nix. Aber ixh frag lieber erstmal im Forum, eh ich was falsch mache. Der ein oder andere hat das Thema vielleicht schon mal durch....
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon docturbo » 16. Mai 2016 21:57
Es sieht aus, als wenn die obere Unterlegscheibe + Lagerring der Grund sind.
Versuch die mal runter zu polken und dann gib mal ne paar Schläge auf den Schwingenträger. Aber unten wo die Stoßdämpferaugen sind.
Fuhrpark: ete
docturbo
