Welche Zündkerze für ES 150?? - finde verschiedene Angaben..
Beitragvon Micha-NP » 6. Juni 2016 12:06
Kurze Anfrage - ich finde keine eindeutige Angabe, welche Zündkerze ich für meine 1965er ES 150 brauche...
"http://www.ostmotorrad.de/mz/bamz_zuend.php" -> Isolator M14/260
"http://www.mz-es.de/mz-es-125-150/datenblatt_es125_und_es150.html2" -> Isolator M14/240
"http://ddr-motorrad.de/Zuendkerze-Isolator-M14-225-MZ-ES" -> Isolator M14/225
Hier im Forum habe ich nichts gefunden.
Wonach sollte ich mich richten?
Danke für Eure Hilfe und mit sportlichem MZ-Gruß
Micha
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2016 12:10 --
ach ja - und welche Fa. würdet Ihr heute empfehlen? Bosch, Isolator, andere?
Zuletzt geändert von Christof am 6. Juni 2016 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ ES 150 (1965), Suzuki Intruder VL 800 Volusia
Micha-NP
Re: Welche Zündkerze für ES 150?? - finde verschiedene Angab
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 6. Juni 2016 12:13
Hallo. Ich fahre meine stille Reserve von 240er Kerzen noch zu ende. Dir würde ich die 260er empfehlen aber wenn es geht nimm keine Isolator.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Mainzer » 6. Juni 2016 12:14
NGK B8HS
Beitragvon Micha-NP » 6. Juni 2016 12:20
OK, danke.... - ihr empfehlt beide 260. Das heisst, der Motor wird heisser, richtig? ... meine wird eh schon relativ warm, sie läuft etwas zu mager. Trotzdem ne 260er?
Micha-NP
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 6. Juni 2016 12:27
Frage: Wie fährst du (Immer Vollgas und am Limit), wo fährst du (Bergig), Wann fährst du (Sommer, Winter)?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Micha-NP » 6. Juni 2016 12:33
... entspannte 70 - 85 im flachen Brandenburg (Ruppiner Seen), und NIEMALS im Winter... LOL
Micha-NP
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 6. Juni 2016 12:38
260er sollte reichen Hersteller musst du deine eigenen Erfahrungen machen .(meine wird eh schon relativ warm, sie läuft etwas zu mager) Sie wird auch sehr warm wenn der ZZP nicht stimmt.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Micha-NP » 6. Juni 2016 12:53
OK, danke nochmal. Und danke für den Tipp - Zündung schau ich auch gleich mal nach. ... ansonsten springt sie top an, wenn sie kalt ist. wenn sie warm ist, säuft sie leicht ab. Aber dafür muss ich mimmer mit halb offenem Kaltstarter fahren. Ich vermute, sie zieht iwo Nebenluft. Will mich als Nächstes mal um den Ansauftrakt kümmern. Hoffe nicht, daß die Nebenluft durch den Motor kommt.
#edit: Ich meine natürlich den Ansaugtrakt... :lol:
Micha-NP
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 6. Juni 2016 13:09
Au wei na dann geh mal schön auf die suche denn Nebenluft ist nicht des Motors bester Freund.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon totti3000 » 6. Juni 2016 19:53
Mainzer hat geschrieben:NGK B8HS
Nehme ich bei der ES 250/1, der 350iger Jawa und S51. Kann nicht kagen, passt.
totti3000
Beitragvon Micha-NP » 17. September 2018 00:47
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Au wei na dann geh mal schön auf die suche denn Nebenluft ist nicht des Motors bester Freund.
Es hat sich herausgestellt, dass das noch die Version ist, wo der Kaltstartregler beim Fahren auf sein muss. Also ist der Hebel nach vorn gestellt, bekommt sie weniger Luft und startet fetter. Dafür suche ich übrigens noch eine originale Betriebsanleitung
Micha-NP
Beitragvon schrauberschorsch » 17. September 2018 07:43
Der 260 WW besagt nur, dass die Zündkerze mehr Wärme an Zylinderdeckel ableitet als zB eine 175er Kerze. Über das thermische Verhalten sagt das noch nicht. Ist der ZZP zu früh, wird der Motor zu heiss ebenso bei Nebenluft aufgrund Gemischabmagerung. Wenn du mit halb gezogenem Choke fahren müsst, solltest du mal nach der Vergaserbedüsung schauen. Vielleicht sind die Düsen zu klein oder zugekeimt...
schrauberschorsch
Beitragvon Martin H. » 17. September 2018 08:32
Micha-NP hat geschrieben:Es hat sich herausgestellt, dass das noch die Version ist, wo der Kaltstartregler beim Fahren auf sein muss. Also ist der Hebel nach vorn gestellt, bekommt sie weniger Luft und startet fetter. Dafür suche ich übrigens noch eine originale Betriebsanleitung
Findet sich doch praktisch alles entweder bei www.miraculis.de oder bei www.mz-es.de
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon vergasernadel » 17. September 2018 11:40
Hallo, 260ger geht immer, weil Mehrbereichskerze. Bis 1969 war 240ger bei ES 125/150 vorgeschrieben, waren wahrsch in den 60gern noch nicht so gut. Habe bei ES 125 von 1962 noch glatte 240ger von Damals drinn. Mit dieser habe ich perfektes Kernengesicht. Vollgasfest mit 90 sachen. Die ES ist von 10/1962 ( mit org. Bernstein) und hat über 7000 km weg. Stillegung war 1976. Wiederinbetriebnahme 2017. Nur Tank und Vergaser gereinigt. Kerze nicht geprüft. Wieso, weiss ich nicht. Jetzt nach toller 40km Tour Kerzengesicht angeschaut. Dabei die Alte Kerze entdeckt. Motor läuft ganz sauber, ohne rasseln. Übrigens, habe mit meinem Enkel Ende August den Erstbesitzer und einzig Eingetragenen, besucht, welcher sie im Oktober 1962 in Hoyerswerda gekauft hat. Kaufvertrag liegt vor. Er ,heute 74 Jahre hat sich sehr gefreut. Es war für alle ein tolles Erlebnis.
vergasernadel
Beitragvon schrauberschorsch » 17. September 2018 15:49
Die WW-Nomenklatur wurde in der Vergangenheit mal geändert, so dass die alte Angabe WW 260 einer heutigen WW 240er-Kerze entspricht. CJ hier ausm Forum hatte dazu mal was geschrieben...
Der Motor dürfte auch mit einer 225er Kerze laufen, jedenfalls eine Zeit lang. Nur dürfte dann das Kerzenleuchter deutlich heller sein, weil die Kerze aufgrund niedrigeren Wärmewerts weniger Wärme an den Zylinderdeckel abgibt...
schrauberschorsch
Beitragvon vergasernadel » 17. September 2018 16:51
genau so ist es. Früher glatter Körper 260WW, ist heute geriffelt 240ww, 240glatt ist 225 geriffelt, 225 ist neu 175, wie bei mir, Früher glatt, heut geriffelt. Grüße aus Sachsen.
vergasernadel
Beitragvon CJ » 17. September 2018 17:44
schrauberschorsch hat geschrieben:Die WW-Nomenklatur wurde in der Vergangenheit mal geändert, so dass die alte Angabe WW 260 einer heutigen WW 240er-Kerze entspricht. CJ hier ausm Forum hatte dazu mal was geschrieben...
Das hier :ja:
viewtopic.php?p=1538937#p1538937
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon lothar » 17. September 2018 19:37
Das Jonglieren mit Wärmewerten bei den Kerzen halte ich für peinlich übertrieben. Wer sich mal damit beschäftigt hat,
wie die Wärmewerte definiert sind, kommt zu dem Schluss, dass es egal ist, ob man eine 225er oder 240er oder 260er
in die MZ reinschraubt, wenn die Vergaserabstimmung in Ordnung ist.
Der Sinn des Begriffes "Mehrbereichs-..." bleibt hinsichtlich der Definition des Wärmewertes ohnehin absolut nebulös.
Die NGK B8HS z.B. ist von RT bis ETZ bestens geeignet.
lothar
Themen: 275
