Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon 1thor » 11. Mai 2016 07:02
Hi, das hilft mir nur bedingt weiter. Auf der einen Seite ist das Gewinde futsch. Auf der anderen noch ok. Wo bekomm ich eine breitere mutter mit Feingewinde her?
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon benschzilla » 11. Mai 2016 08:05
Du brauchst eine M18x1,5 Mutter (Feingewinde), die bekommst du bei technischem Industriebedarf oder in einer sehr gut sortieren Eisenwarenabteilung. Im Baumarkt sieht es da meist schlecht aus. Bei mir hat es damit sehr gut funktioniert, zusätzlich habe ich noch Montagepaste auf das Gewinde geschmiert.
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Beitragvon TPM » 13. Mai 2016 11:49
Welche Länge haben die Schrauben mit denen das Rücklicht der ES mit dem Kotflügel verschraubt wird?
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon 1thor » 13. Mai 2016 12:37
benschzilla hat geschrieben:Du brauchst eine M18x1,5 Mutter (Feingewinde), die bekommst du bei technischem Industriebedarf oder in einer sehr gut sortieren Eisenwarenabteilung. Im Baumarkt sieht es da meist schlecht aus. Bei mir hat es damit sehr gut funktioniert, zusätzlich habe ich noch Montagepaste auf das Gewinde geschmiert.
Hallo Benjamin,
du sprichst jetzt davon auf der anderen Seite, mit dem noch intakten Gewinde eine neue Mutter anzusetzen ? Was meinst du mit MOntagepaste ?
Ich muss erstmal versuchen die alte Mutter runterzubekommen, mal sehen, ob das Gewinde der Mutter, vom Bolzen oder Beide hin sind.
Hast du noch einen Tipp für die Lagerschalen des Lenkkopflagers , wie bekomm ich die runter ?
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon benschzilla » 14. Mai 2016 18:26
1thor hat geschrieben:Hallo Benjamin,
Genau, probiers auf der anderen Seite, wenn wirklich das Bolzengewinde hin ist, die Mutter ist meist leider stabiler. Montagepaste soll die Reibung erhöhen und somit einen festen Sitz der Bauteile bei geringen Klemmkräften gewährleisten. Aber es sollte auch mit Fett geben (beim Fahrrad braucht man Montagepaste). Am besten sollte die größere Mutter natürlich auch mit voller Länge auf dem Bolzengewinde sitzen, am Anfang sind die Kräfte halt am größten, da der Bolzen fest sitzt.
Zu den Lagerschalen kann ich leider nichts beitragen, da müssen die anderen ran. :lol:
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
benschzilla
Beitragvon TPM » 15. Mai 2016 20:10
Ich habe gerade nachdem ich vorher ewig die 44 Kugeln suchen musste das Lenkungslager der kleinen ES zusammengesetzt.
Gibt es dafür ein Drehmoment? Ich habe es jetzt einfach gefühlt fest angezogen (spielfrei), aber nicht zu sehr festgeknallt....
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Alex1989 » 20. Mai 2016 15:53
Ich hab gestern meine ETZ weiter zusammen gebaut und mich riesig gefreut das diese lief. Wunderte mich aber das die Blinker es nicht tun. Da ich den Selben Blinkgeber verbaut habe wie in meiner Simson (Vape) hab ich erkannt das der Masseanschluss fehlte. :oops:
Also angeschlossen und siehe da, die Blinker gehen. Habe dann das Möp wieder angekickt und mit wollt nochmal blinken, wie ich dies gemacht hab kam nix und das Möp ging aus und ließ sich auch nicht mehr starten.
Jetzt hatte ich den Blinkgeber in die Simson verbaut um mal zu schaun obs den zerrissen hat. Was offenbar auch der fall ist, da die Sicherung in der Simson durchgebrannt ist.
Jetzt Frag ich mich, warum ist am Motorrad keine Sicherung durchgebrannt? Ist der Motor wegen dem Defekten Blinkgeber aus gegangen und warum hat der sich verabschiedet?
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon etz15088 » 21. Mai 2016 16:36
Guten Abend ...
auch ich habe eine kurze Frage - die mir sicherlich einige von Euch schnell beantworten können:
Wofür waren die beiden Klammern im linken Seitendeckel der 150iger TS gedacht ? evtl. Werkzeugtasche mit Gummiband festklemmen ? - Danke für eure Antworten - Gruß Roman :)
etz15088
Beitragvon ftr » 21. Mai 2016 16:38
etz15088 hat geschrieben:Guten Abend ...
Reserveschlauch. Werkzeug sitzt rechts.
ftr
Themen: 54
Beitragvon etz15088 » 21. Mai 2016 16:43
:) Danke - bei mir war und ist links & rechts alles leer.... Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Hinterhofschraubär » 23. Mai 2016 10:35
Moinsen...hab die Woche ne größere Tour hinter mir...ca 1500km...auf der Rückfahrt hat mein Säureakku mit 3AH den Geist aufgegeben...gemessen irgendwas mit 9V waren da noch drinn...musste mir bei ATU ne neue kaufen...verbaut ist bei mir ne Powerynamo und ne Legos 2 läuft meist über Nacht. Einige Zeit vorher bemerkte ich, dass es bei der Batterie aus dem Überlaufschlauch wohl was rauskam (hat bissele den Lack angefressen) und mir erst das Rücklicht durchbrannte und später der Frontscheinwerfer.
Meine Vermutung ist, dass der Akku wohl zu wenig AH hatte und wohl Totgesaugt wurde durch die Legos und allmählich an Leistung verlor sowie wohl bissele übergekocht ist, durch überladung...Akku war ansonsten ziemlich neu....Kann mir wer sonst sagen, was ihr vermututet, bin ziemlicher Elekto-Laie (und verzeiht mir meine "Fachausdrücke") und würde gerne wissen, was da genau passiert ist, um zukünftig solche Ausfälle zu vermeiden.
Interessant ist auch, dass die MZ trotz Powerynamo nicht ansprang, als der tote Akku drinn war...bin bisher nur Simson gefahren mit dem Powerdynamo Äquivalent Vape, wo das keinerlei Rolle zu spielen Schien, wie's dem Akku grad so erging.
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon Martin H. » 23. Mai 2016 10:57
Hinterhofschraubär hat geschrieben:Einige Zeit vorher bemerkte ich, dass es bei der Batterie aus dem Überlaufschlauch wohl was rauskam (hat bissele den Lack angefressen) und mir erst das Rücklicht durchbrannte und später der Frontscheinwerfer.
Das hört sich für mich (bin aber auch nur Elektrolaie) nach zu hoher Spannung an.
Themen: 162
Beitragvon Joker » 23. Mai 2016 13:11
Korrekt, mit leerer Batterie springt die Emme mit PD nicht mehr an - zumindest, wenn ein Relais verbaut ist. Das braucht nämlich den Saft, um umzuschalten und die Zündung freizugeben. Knapp werden kann es sogar schon, wenn die Batterie fast platt ist und man aus irgendwelchen Gründen den Blinker noch an hat. Leidige Erfahrung ;)
Grüße,
Joker
Meine Beiträge unterliegen einem dauerhaften Verbesserungs- und Korrekturprozess und können daher Spuren von Bearbeitung enthalten.
Ich kann auch MZ! :hallo: - Zweitakt seit anno '99
Fuhrpark: BMW E46 320i
Yamaha XV 535 S Virago
Reparaturpark: Maxiferkel (TS 250/1 Export '77)
Ex: Honda Jazz, Husqvarna SM 610, Yamaha DT 125, 50er Plastebomber
Joker
Beitragvon Hinterhofschraubär » 27. Mai 2016 11:17
So...nächste Frage meinerseits (jop, bin MZ Neuling und hab mit einigen Kinderkrankheiten meinenes Neuaufbaus zu kämpfen):
Hab das Problem, dass mein Gegenkonus im Lenkerrohr sich gerne mal lockert und ich die Schraube dann nachziehen muss und sich der Lenker dann verstellt bis er rechts anschlägt, besonders nach Fahrten über holprige Straßen....hab ich da irgendein Teil vergessen, dass da noch runter muss, bzw. mit wieviel NM muss oder darf man das Teil denn anziehen, immerhin besteht der Konus aus Alu und da hab ich gleich Bange da das Gewinde zu schrotten?
P.S.: Passt da evtl. auch der Konus von der großen ES250 rein, hab gehört der besteht aus Stahl und hält entsprechend mehr aus?
MFG aus Hamburg
Hinterhofschraubär
Beitragvon daniel_f » 28. Mai 2016 18:54
Wie sieht der Konus denn aus? Bei meiner 150er hatte er Riefen und hat sich deshalb nicht richtig ins Rohr ziehen lassen. Ergo wurde das Rohr nicht ordentlich gespreizt und die ganze Sache wurde nicht richtig fest. Habe dann mit der Feile nachgearbeitet. Oder das Lenkerrohr selbst hat innen ein Grat, der das richtige Eintauchen des Konus verhindert.
daniel_f
Beitragvon monsieurincroyable » 30. Mai 2016 09:07
kann man den Lenker der ES 175, 250 /0 /1 auch auf die /2 Modelle schrauben?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Jena MZ TS » 2. Juni 2016 15:30
Welchen abzieher brauche ich hierfür?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon daniel_f » 2. Juni 2016 18:22
Jena MZ TS hat geschrieben:Welchen abzieher brauche ich hierfür?
Ne passende Schraube und dann das Kettenrad mit einer alten Primärkette festhalten? Und noch ein Stück Blech zwischen Schraube und Wellenstumpf zum Schutz desselben.
daniel_f
Beitragvon Jena MZ TS » 2. Juni 2016 18:38
Und der Abzieher ? Hat wer einen ebay link? Ich finde keine passende Schraube hier.
Jena MZ TS
Beitragvon daniel_f » 2. Juni 2016 18:44
Hier steht sogar die Gewindegröße dabei. Den Vorschlag mit der Schraube hab ich deshalb gemacht, weil die vermutlich günstiger ist und der MZ oder IWL-Fahrer geneigt ist, Geld sparen zu wollen :mrgreen:
daniel_f
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 2. Juni 2016 20:45
Ich habe mir eine alte 18er Zündkerze zum Abzieher umgebaut da hier das Gewinde passt. :gut:
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Guesi » 2. Juni 2016 20:48
monsieurincroyable hat geschrieben:kann man den Lenker der ES 175, 250 /0 /1 auch auf die /2 Modelle schrauben?
Nein
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Ysengrin » 3. Juni 2016 10:07
Wirkt sich die Bauart eines Blinkgebers (Bimetall, Relais, elektronisch) sehr auf die Leuchtkraft der Blinker aus?
Mein Blinkgeber mit Relais ist ausgefallen und ich habe ihn durch einen elektronischen ersetzt. Jetzt habe ich den Eindruck, es blinkt seitdem doppelt so hell. Einbildung?
Themen: 351
Beitragvon Mainzer » 3. Juni 2016 10:17
Vielleicht hatte das Relais schon einen hohen Kontaktwiderstand und ist nun komplett ausgefallen.
Beitragvon Martin H. » 3. Juni 2016 11:58
Ysengrin hat geschrieben:Wirkt sich die Bauart eines Blinkgebers (Bimetall, Relais, elektronisch) sehr auf die Leuchtkraft der Blinker aus?
Das Thema hatten wir kürzlich auch bei der FBF-Ausfahrt; die Jungs meinten, meine Blinker an der TS wären recht dunkel.
Tom empfahl mir einen elektronischen Blinkgeber statt des Bimetalls, er meinte, da wäre weniger Widerstand, was wiederum der Leuchtkraft der Blinker zugute käme.
Themen: 162
Beitragvon Alex1989 » 10. Juni 2016 12:54
2 Fragen hätte ich, die mich heute beschäftigen.
1. Als ich vorhin los fahren wollte und sie Maschine ankicken wollte gab sie keinen muks von sich. Nach einigen mal Treten hat der Kickstarter sich leer durchtreten lassen. Sprich ich habe ins nichts getreten. Kurz darauf hatte sie wieder einen Kraftschluss und die Maschine ist angesprungen. Was war da? :gruebel: :|
2. Bei der Fahrt ist sie mir auf etwa halber Strecke an der Ampel ausgegangen. Wie hoch die Leerlaufdrehzahl genau war, kann ich nicht sagen, weil sich die Drehzahlmessernadel hoch gebogen hat und bei 1500-2000 hängen bleibt :roll:. Jedenfalls bin ich dann in die Seitenstraße und hab sie versucht wieder an zu treten. Es kam nix. Die Kerze sah an sich gut aus. 2-3 mal kam dann ein Zischen aus dem Auspuf, dann hats iwan geknallt. Ich hab vorsorglich die Zündkerze getauscht, den Leerlauf nochma hoch gestellt und danach lief sie wieder. Was könnte da sein? (Sie hat Unterbrecher, Bing mit 123HD, 50LLD)
Alex1989
Beitragvon TPM » 13. Juni 2016 18:58
Kann man Radnaben (Simson/MZ) mit durchgebremstem bzw. verbrauchtem Bremsring (Alu scheint durch) noch irgendwie regenrieren oder
ist das Schrott?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon UlliD » 13. Juni 2016 19:17
Der Ring ist eingegossen, also ab inne Tonne damit.
Beitragvon Mainzer » 13. Juni 2016 19:44
TPM hat geschrieben:Kann man Radnaben (Simson/MZ) mit durchgebremstem bzw. verbrauchtem Bremsring (Alu scheint durch) noch irgendwie regenrieren oder
ist das Schrott?
Für nen Eigenbauanhänger sollten die noch tun :D
Beitragvon Asgard » 14. Juni 2016 19:42
Bin am Wochenende im Harz unterwegs. Gibts dies Wochenende dort irgendwelche intressante Oldiveranstaltungen? Vielen dank für eure Tips
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon komatsu sven » 16. Juni 2016 12:54
Hallo .Kurze Frage wie gross müssen die kupferdichtring am linken seitendeckel für die Schrauben bei etz 250 sein. 6×10 oder so.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon Guesi » 16. Juni 2016 12:56
Jo.Genau .
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Paule56 » 16. Juni 2016 13:04
Asgard hat geschrieben:Bin am Wochenende im Harz unterwegs. Gibts dies Wochenende dort irgendwelche intressante Oldiveranstaltungen? Vielen dank für eure Tips
Klick HIER
ich glaube umfassender und aktueller gehts nicht ;-)
Beitragvon komatsu sven » 16. Juni 2016 13:17
Danke.
komatsu sven
Beitragvon komatsu sven » 21. Juni 2016 09:31
Hallo was ist richtig am Hbz.im Reparaturhandbuch sind zwei Dichtungen nr8 und auf Ersatzteile Liste nur einer.
komatsu sven
Beitragvon Alex1989 » 21. Juni 2016 09:37
oAlso ich hab auch nur 1 drin, vom Güsi und es ist dicht und bremst.
Nur leuchten meine Linken Blinker wenn ich Bremse... aber das is was anderes :lach:
Alex1989
Beitragvon Stephan » 21. Juni 2016 12:26
komatsu sven hat geschrieben:Hallo was ist richtig am Hbz.im Reparaturhandbuch sind zwei Dichtungen nr8 und auf Ersatzteile Liste nur einer.
Aufpassen! Das erste Bild ist der MZ-HBZ, das zweite mit den 2x Nr. 8 ist der Brembo-HBZ!
Beitragvon mzheinz » 22. Juni 2016 08:40
Jetzt habe ich auch mal ein paar kurze Fragen zur ES125:
1. Zündzeitpunkt: ich habe ne Schmalrippe von 64 - ZZP Laut Anleitung 4,5mm vor OT. Im Rep-Handbuch stehen aber 3,0mm. Wasn nu :nixweiss: Oder gelten die 3,0mm erst ab Breitrippenzylinder (wobei das Rep-Handbuch aber keinen Unterschied macht)?
2. Fußraste rechts für alten (RT-) Bremshebel: Kann es sein, dass das Rohr ca. 5cm kürzer sein muss, als das spätere ES / TS Teil? Sonst bekomme ich den Bremshebel mit Gummi nicht bis zum Loch für den Kerbstift aufgeschoben. Oder sitzt gar das Loch woanders?
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon CJ » 22. Juni 2016 09:21
Zum ZZP: 3mm ist korrekt. Das wurde 1966 geändert. Deshalb in der Anleitung von 1964 veraltet.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon mzheinz » 22. Juni 2016 09:29
Ja, aber der Motor ist von 1963.... Oder wurde der ZZP ohne Bauteiländerungen geändert, da sich z.B. die Spritqualität geändert hat? Geringerer Zündverzug o.ä.?
Olaf
mzheinz
Beitragvon CJ » 22. Juni 2016 09:44
Die Änderung erfolgte auch für die älteren Motoren. Warum ist nicht ganz klar. Erfahrungswerte vielleicht?
Letzter Beitrag enthält die Änderung viewtopic.php?f=17&t=71456&p=1457672#p1457672
Zuletzt geändert von CJ am 22. Juni 2016 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon mzheinz » 22. Juni 2016 09:50
Sehr schön! Danke!
Olaf
mzheinz
Beitragvon t-eiche » 24. Juni 2016 22:42
Wenn man der Seite
http://www.simantik.de/mz-farben.shtml
glaubt wäre meine Farbe Olympiablau.
Bei den Farben von Leifalit sieht es aber so aus als hätte ich kristallblau. Es ist auf jeden Fall nicht das helle Schlüpferblau der 251-er Modelle.
Welche Farbe habe ich nun?
Fuhrpark: MZ SM 125/BJ 07, gekauft 2026
MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Beitragvon Luzie » 24. Juni 2016 23:50
Ich wuerde sagen das ist eindeutig "blau"
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon flotter 3er » 25. Juni 2016 09:15
t-eiche hat geschrieben:Wenn man der Seite
DAs dürfte olympiablau sein, die TS hatte das auch schon.
Beitragvon t-eiche » 25. Juni 2016 09:56
Danke,
Aber folgendes Olympiablau sieht anders aus
http://www.ebay.de/itm/Leifalit-olympia ... Swr81UQVJf
t-eiche
Beitragvon flotter 3er » 25. Juni 2016 10:20
Ein Ebay Verkäufer wäre jetzt nicht unbedingt meine Referenz. Guckst du.
Das erste Bild ist die Homepage von Doccolor aus dem Forum.... :wink:
Olympiablau ist definitiv das hellere. Die Behörden 2,5er TS die dort auch zu sehen ist, hat z.B. kein Olympiablau. Das was jetzt bei Leifalit zu sehen ist, ist eigentlich zu dunkel oder das Foto verfälscht.
Beitragvon t-eiche » 25. Juni 2016 13:12
Ok danke für den Link. Das hat geholfen. Ich habe also tatsächlich Olympiablau.
t-eiche
Beitragvon flotter 3er » 25. Juni 2016 16:08
t-eiche hat geschrieben:Ok danke für den Link. Das hat geholfen. Ich habe also tatsächlich Olympiablau.
HAst du. Kristallblau fällt schon deswegen aus weil es m.W. ein Metalliclack ist.
Beitragvon t-eiche » 1. Juli 2016 23:25
Habe olympiablau bin Dr. geordert. Danke für den Tipp.
t-eiche
