Umbau mechanischer auf elektronischen Regler ...
Re: Umbau mechanischer auf elektronischen Regler ...
Beitragvon lothar » 23. Juni 2016 10:21
Interessant wären trotzdem noch zwei Messwerte bei verschiedenen Betriebsbedingungen vor und nach der Diode.
Der Hintergedanke ist, wenn der 12-V-Regler in der Toleranz knapp ausfällt, sagen wir mal z.B. nur auf 13,9V regelt,
dann sind zwangsläufig hinter der pn-Diode 0,7...0,9V - je nach Belastung - weniger. Es könnte also systematisch
bedingt durchaus knapp werden.
Eine Lösung wäre, anstelle der pn-Diodenbrücke eine Schottkydiode mit niedrigerer Flussspannung einzusetzen.
Weitere Möglichkeiten die Ladespannung zu erhöhen, sind in der "MZ-Elektrik" beschrieben.
Dass eine "aufgeziegelte" 6-V-LiMa erst bei deutlich höherer Drehzahl die Batterie entlastet ist eigentlich normal!
Ich verweise hier nochmal auf die selbst gemessenen Kennlinien in http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... omLiMa.pdf
speziell Bild 7, da sind deine Beobachtungen genau nachvollziehbar.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Schrauber Stefan » 23. Juni 2016 11:54
Also bei voller Drehzahl hatte ich jetzt eine Ladespannung von 13.7V, bei 4000 Umdrehungen ca. 13,5 alles mit Licht an. Am Gleichrichter fallen ca 0,15 V ab.
In der Praxis fubktioniert alles bestens bis jetzt. Ich bin letztens mal durch Dorf getuckert mit Licht und vielem Blinken zwischendurch. Außerdem habe ich sie dann mal 2 Minuten im Standgas (2000rpm) mit Licht und Blinker stehen lassen ohne Probleme. Die Spannung fällt auf 11,7V nach ner Weile bleibt dann aber dort stehen und fällt nicht weiter
Fuhrpark: ETZ 150/Bj. 1989
Simson S50/Bj. 1979
Schrauber Stefan
Beitragvon lothar » 23. Juni 2016 19:04
Wenn alles funktioniert, ist es ja bestens. Aber das
Schrauber Stefan hat geschrieben: Am Gleichrichter fallen ca 0,15 V ab.
glaube ich dir nicht. Wenn du ins Datenblatt schaust
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 949_DS.pdf
insbesondere Bild 3, dann siehst du, dass etwa 1 ... 1,2 V Abfall bei 10A sind.
Da haut mit deinem Wert was nicht hin ...
lothar
Themen: 280
Beitragvon Schrauber Stefan » 23. Juni 2016 19:30
Dann hab ich wohl falsch gemessen, eventuell habe ich einen schlechten Massepunkt gewählt, die Ladespannungen habe ich aber direkt an der Batterie gemessen
Simson S50/Bj. 1979
Schrauber Stefan
