MZ TS 125 150 Rasseln
Beitragvon ExportTs » 9. Juli 2016 17:34
mein Motor habe ich vor 3000 Neu gemacht, also Zylinder mit nachbau Kolben (mit nadellager) und Getriebe hat neu Lager bzw. Simmerringe bekommen.
Jetzt seid ca. 1000 km Rasselt der Motor.
Was könnte es sein?
Leistungsverlust gibt es nicht.
Bitte schaut euch mein Video von der ts an:
https://www.youtube.com/watch?v=WcqeR-jf2Hs
Hoffe ihr könnt mir Helfen.
Fuhrpark: MZ TS 125 Alte Ausführung Export Modell England
ExportTs
Re: MZ TS 125 150 Rasseln
Beitragvon ralef87 » 10. Juli 2016 17:55
meine kleine TS hört sich auch so an.
Kannst du was zum Einbauspiel des Kolbens sagen? Was hast du für einen Kolben verbaut?
Ralf
Fuhrpark: :
[MZ]
- TS 125 (1983)
- ES 150 (1968)
- ETZ 250 (1985)
[Simson]
- Schwalbe KR 51/2 L (1983)
[IFA Sachsenring]
- Trabant 601 S (1982)
ralef87
Beitragvon Rico » 10. Juli 2016 18:06
Beim Fahren unter Zug sollten diese Geräusche nicht da sein, ansonsten kenne ich das das von diesen Motoren nicht anders.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon der maaß » 10. Juli 2016 18:08
kontrolliere mal die Primärkette (Durchhang, Zustand der Zahnräder) und, so doof es klingt, die Abdeckung vom Lenkerschloss. Glaubst garnicht wie laut Letztere sein kann, wenn die anfängt mit schwingen :oops:
Seit dem ich beides bearbeitet/getauscht habe läuft meine sehr sehr leise.
der maaß
Beitragvon Christof » 10. Juli 2016 19:07
Klingt nach TS 150. Da ist nix Auffälliges zu hören...
Beitragvon MZ Alf 99 » 10. Juli 2016 20:23
Wenn ich bei meiner Ts Gas gegeben habe, war nichts zu hören, aber wenn ich das Gas weggenommen habe, hat sie gnau so gerasselt, ich glaub das ist bei den kleinen Ts- Motoren standard....
Mal sehen, wie meiner nach der Singer-Kuhr klingt;)
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Beitragvon ExportTs » 11. Juli 2016 16:52
Danke für die Antworten.
Wegen einbauspiel kann ich nix sagen aber hoffe das es passt ...habe es bei Keilig in Freital machen lassen die machen die Sache ja Erfahrungsgemäß gut. Aber ich messe mal wenn ich es schaffe.
Ja unter Last also wenn ich Gas gebe ist es weg halt nur beim Abtournen.
Die Duplexkette überprüfe ich auch mal steht das was im originalen WHB dazu?
ExportTs
Beitragvon bigger1102 » 11. Juli 2016 18:12
Ich hab jetzt überholte Zylinder mit Megu Kolben. Das läuft wesentlich ruhiger.
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj.: 1985
bigger1102
Beitragvon der maaß » 11. Juli 2016 21:49
wegen der Kette müsste was drinne stehen, 11mm Durchhang ist glaube das Verschleißmaß.
Keilig macht das gut, ich fahre auch mehrere von ihm geschliffene Zylinder - auch auf dee Hufu
der maaß
Mitglieder in diesem Forum: schmunzel und 21 Gäste
