Welche Symtome treten zb. auf wenn die Kohlen der Lima verschlissen sind?
Zum Motorrad: BJ 03/89 normale DDR E-Zündung verbaut
baddi1989 hat geschrieben:Welche Symtome treten zb. auf wenn die Kohlen der Lima verschlissen sind?
baddi1989 hat geschrieben:OK. danke für die Info...Kraftstoffzufuhr klappt knappe 600ml/Min
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Hallo,
ich vermute, Du meinst die Teillastnadel.
Wenn die krumm ist, reibst Du die Hauptdüse oval auf, dann stimmt natürlich das Benzin/LUft Verhältnis nicht mehr,
Gruß Walter
Nordlicht hat geschrieben:Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Hallo,
Gruß Walter
Nicht die Hauptdüse....die Nadeldüse...
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Uwe, Du liegst richtig, natürlich die Nadeldüse
Mitglieder in diesem Forum: PapaKai72 und 21 Gäste
