leichtes Ruckel beim fahren
Beitragvon baddi1989 » 1. Juli 2016 20:03
heute hatte ich beim fahren ein leichtes ruckel bzw. hoppel...egal ob bei Vollgas oder nicht...kann es an Zündung oder Zündspule liegen?
Welche Symtome treten zb. auf wenn die Kohlen der Lima verschlissen sind? :|
Zum Motorrad: BJ 03/89 normale DDR E-Zündung verbaut
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
baddi1989
Re: leichtes Ruckel beim fahren
Beitragvon MZ-Chopper » 1. Juli 2016 20:12
das kann einiges sein.
es kommt zu wenig Sprit durch den Benzinhahn oder Vergaser = verdreckt
Luftfilter ist verdreckt
Zündkerze ist lose...hatte ich auch schon mal :oops:
die kontakte der Sicherungen biegen sich gerne mal auf und dann hüpft die Torpedosicherung hin und her = umbauen auf Flachsicherung kann ich nur empfehlen
Kabelschuhe lose
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Christof » 1. Juli 2016 20:25
baddi1989 hat geschrieben:Welche Symtome treten zb. auf wenn die Kohlen der Lima verschlissen sind? :|
Die Ladekontrolle geht an und die Bordspannung geht auf 12V runter. Mehr passiert da nicht. Der Motor muss dann trotzdem laufen. Ich würde auch die Krafstoffzufuhr und den Vergaser überprüfen.
Beitragvon baddi1989 » 1. Juli 2016 22:26
OK. danke für die Info...Kraftstoffzufuhr klappt knappe 600ml/Min
baddi1989
Beitragvon Egon Damm » 1. Juli 2016 22:31
baddi1989 hat geschrieben:OK. danke für die Info...Kraftstoffzufuhr klappt knappe 600ml/Min
Die wird aber hinter dem Schwimmernadelventil gemessen :D
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon baddi1989 » 1. Juli 2016 23:11
Wie lange halten eigentlich in der Regel die Kohlen der Lima? LKL geht nach Start sofort aus.
baddi1989
Beitragvon Klaus P. » 1. Juli 2016 23:26
Hast du die Kohlen mal in Augenschein genommen ?
Den Punkt hattest du doch selbst schon angesprochen.
Min 9 mm steht im Neuber-Müller den du doch haben wirst.
Themen: 118
Beitragvon nabe3 » 2. Juli 2016 12:03
Kenne das Ruckeln auch, allerdings eher bei höheren Drehzahlen, der Zündkerzenstecker war der Übeltäter.
Grüße!
Nabe
Fuhrpark: ETZ 301, 1990
nabe3
Beitragvon baddi1989 » 3. Juli 2016 01:59
So Kohlen sind noch in Ordnung, Verbindungen zur Anschlussplate sind auch alle fest.Kollektor sieht auch Top aus. Kann das auch an einer leicht verbogenen Gasnadel liegen?
baddi1989
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 3. Juli 2016 04:32
ich vermute, Du meinst die Teillastnadel.
Wenn die krumm ist, reibst Du die Hauptdüse oval auf, dann stimmt natürlich das Benzin/LUft Verhältnis nicht mehr,
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Nordlicht » 3. Juli 2016 07:12
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Hallo,
Gruß Walter
Nicht die Hauptdüse....die Nadeldüse...
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 3. Juli 2016 09:40
Nordlicht hat geschrieben:
Gruß Walter
Uwe, Du liegst richtig, natürlich die Nadeldüse :oops:
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon schrauberschorsch » 4. Juli 2016 10:40
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Uwe, Du liegst richtig, natürlich die Nadeldüse :oops:
...oder Düsenstock? :oops: :)
schrauberschorsch
Beitragvon baddi1989 » 7. Juli 2016 15:32
Problem soweit erstmal behoben....die Teillastnadel war verbogen.
habe schon oft hier über Probleme mit der alten DDR Gebereinheit der E-Zündung gelesen...gibt es hierfür Symptome vor dem defekt?
baddi1989
Beitragvon etz15088 » 7. Juli 2016 16:24
ja also bei mir wars so: Zündfunke bei ausgeschraubter Kerze i.O.- bestens - Kerze eingeschraubt und angetreten: sie will...wollte...konnte wohl aber nicht - Kerze raus durch getreten Kerze i.O.- bestens.... Forum half: Vergußmasse am Geber vorsichtig weggedremelt (3,2mm Bohrer vorn Zentrierwinkel glattgeschliffen) und Kabel richtig weggegammelt - neu verlötet und dann lief sie auch wieder, mittlerer Weile habe ich den Halter für den Hallgeber (der kleine Elektronikbaustein mit Leiterplatte) fest eingebaut und das Polrad (Geberscheibe) rotiert bzw. eiert (weil Limarotoraufnahme nicht mehr 100%ig i.O.) daran vorbei. evtl. Bilder?
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon baddi1989 » 18. Juli 2016 22:37
welche Alternative gibt es als "neue" Zündung zu verbauen außer auf Unterbrecher umrüsten?
baddi1989
Beitragvon Maik80 » 18. Juli 2016 23:04
Von Vape die Zündung kaufen, nur die Zündung - nicht die Lima! Kostet ~100,-
Beitragvon baddi1989 » 19. Juli 2016 21:34
Link???
baddi1989
Beitragvon Maik80 » 19. Juli 2016 21:41
Eigeniniative ?
Suchmaschine ?
Shopsuche ?
Beitragvon der janne » 19. Juli 2016 22:07
Wäre zu einfach :-)
