Anschluß Stromversorgung Navi
Beitragvon Nattes » 17. September 2016 11:25
Tach Gemeinde.
Ich will bei meinem ETZ 251 Gespann das originale TOMTOM Kabel für die Stromversorgung anbringen.
Wo nehmt ihr mit dem wenigsten Aufwand den Strom ab?
Dauerstrom von der Batterie brauche ich nicht. Es reicht mir wenn Strom da ist, wenn die Zündung an ist, oder wenn der Motor läuft.
Gruß Norbert
Nattes
Re: Anschluß Stromversorgung Navi
Beitragvon michi89 » 17. September 2016 11:33
Bei meiner Saxon Fun wurde vom Vorbesitzer eine 12V-Steckdose in die Plastekappe am Steuerkopf eingebaut. Das passt vom Platz her perfekt.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Nattes » 17. September 2016 12:06
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das Nayi hat einen speziellen Anschluß. Mir geht es darum wo ihr den Strom ab nehmt.
Gruß Norbert
Nattes
Beitragvon Jeoross » 17. September 2016 12:10
Geh in die Lampe und häng es ans Standlicht mit ran, so hast du immer beim Fahren Saft.
Jeoross
Beitragvon fränky » 17. September 2016 19:08
Standlicht oderHupe :D
fränky
Themen: 185
Beitragvon lonecomander » 17. September 2016 19:24
Einfach mit ans Zündschloß an 15/54!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon lothar » 17. September 2016 20:55
lonecomander hat geschrieben:Einfach mit ans Zündschloß an 15/54!
Nö, an´s Standlicht find ich´s besser, dann kann´s Navi auch längere Zeit im Stand betrieben werden, ohne dass die Zündspule abraucht.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Dieter » 18. September 2016 10:08
Auch ich betreibe unsere Navis übers Standlicht. Hab an der Lampe von allen 12 V Mopeds ein kleines Steckersystem angebracht. Am Navi das Gegenstück. So kann das Navi recht schnell mit dem gleichen Halter an jedem Motorrad montiert werden. Da am Halter auch das Netzteil hängt (Garmin), hat das Netzteil nur Strom wenn das Licht an ist. So hat man auch eine zusätzliche Lichtkontrolle. Bei modernen Mopeds geht das so nicht. Da gibt es ja immer Licht. Vor allem bei BMW.
Als Steckersystem habe ich das gewählt:
Hab es leider etwas anders gemacht. Heute würde ich das Teil für den Anschluss an die Lampe nehmen:
https://www.louis.de/artikel/ctek-schne ... r=10002809
https://www.louis.de/artikel/ctek-verla ... r=10002715
Beitragvon Andreas » 18. September 2016 10:42
Dieter hat geschrieben:Auch ich betreibe unsere Navis übers Standlicht. .....
Dito. Ich habe es aber nur an der BMW.
Themen: 855
Beitragvon Nattes » 18. September 2016 10:59
Danke für eure Tips, Ich habs jetzt am Standlicht angeschlossen. Geht einfach und hat einen kurzen Weg.
An den W 650ern nutze ich dazu eine freie Steckbuchse am Sicherungskasten, die bei wassergekühlten Kawasakis für den Lüfter vorgesehen ist.
Gruß Norbert
Nattes
Beitragvon fränky » 18. September 2016 13:38
ich hab überall vom Standlicht/Hupe Strom abgezweigt und eine fliegende Cinch Buchse mit Kabelbinder am Lenker oder Bowdenzug befestigt. Das Navi hat einen Cinch Stecker. Dann hab ich noch ein kurzes Kabel mit Cinchstecker und Zigarettenanzünderbuchse für andere Sachen..........
fränky
Themen: 185
